GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
XPS和全球变暖:更新?
彼得罗杰斯|发布了绿色产品和材料上
我继续阅读不同,较少有害的吹风剂,而不是HFC-134A应该用于XPS泡沫。其中一些文章日期回到几年,并使它听起来像是迫在眉睫的变化。这是为了过去的吗?或者我们还在处理现状吗?几个月前这类最新文章在GBA上。//m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/new-blowing-agent-lower-environmental -low.
Owens Corning泡沫是我所在地区最常用的产品。这个页面(http://insulation.owenscorning.ca/Carchitects/products/c-200.aspx.)声称,泡沫状的具有比以前的XPS的“全球变暖潜力降低70%”。吹吹剂是否从HFC-134A改变,它的GWP为1,430?新的影响GWP为1430 x 30%= 429的GWP吗?或者是这个行业的bs?
Here’s my real question: For the time being, should I continue to assume that the XPS at my local building supply store has an absolutely horrendous GWP, and continue to use other materials (EPS, polyiso, confortboard, etc) when practical, if I really care about global warming?
    彼得,
    它可能是GBA在此问题上写更新时。据我所知,在美国销售的XPS仍然用吹风剂制造,具有非常高的全球变暖潜力。(在不了解正在讨论的实际吹药的情况下,很难评估欧文斯康宁索赔。该公司可能会将2009年吹药与1979年吹药代理商进行比较。)
    欧洲XPS - 更环境良好的好东西 - 每英寸R-4的R值。因此,随着Owens Corning的广告,他们的XPS被评为每英寸R-5,我会认为这是坏事。
    但不用说,GBA可能需要做一些挖掘和报告回读者。
  2. 查理沙利文||#2
    为了回应这里的其他一些讨论,我发现了我可以达到欧文斯康宁的索赔,并且他们似乎使用了不同的混合物,确实是〜430 gwp。这是一个改进,是的,但它仍然比EPS更糟糕的两个数量级,所以我会说你的“真实问题”的答案只是肯定。
