XPS vs. Polyiso泡沫绝缘环搁栅
Arthur_Roberts|发布一般的问题在
大家好!
我住在加州伯克利,有一个20世纪20年代的房子。我的爬行空间是通风的,有混凝土地板,浇筑混凝土基础。crawlspace的任何地方都没有绝缘。我想绝缘的边缘托梁与刚性泡沫和填塞或喷雾泡沫周围的边缘泡沫。之后,我还打算在地板托梁上放一些球拍,铝箔纸朝上。
我有两个问题。首先,它的区别,如果我使用2″polyiso或XPS,而不是轻微的r值差异?第二,应该用箔纸还是不用箔纸?我读过一些相互矛盾的东西关于边缘托梁是否应该向内干燥。大多数人似乎认为它应该是不透水的,但这里它建议你需要一些透气性:
https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/BSC%20Information%20Sheet%20511%20Basement%20Insulation%20for%20all%20Climates.pdf
请帮忙-谢谢!
    比尔WICHERS||# 1
    我自己用的EPS,允许一点向内干燥。我这样做的主要原因是我有箔面polyiso在外部,箔面polyiso允许NO干燥。你要做的是确保至少有一个方向的干燥。如果你能干燥到外部,那么你用什么来隔离内部就不那么重要了,只要它不是像玻璃纤维电池那样完全蒸汽开放的东西。
    不过,你最好是在爬行空间的墙壁上隔热,而不是在地板上面的底部隔热。考虑在爬行空间的墙壁上安装刚性泡沫,不要在搁栅之间放置挡板。我将使用polyiso为此,除非你有散装水的问题(水坑等)。如果有水的问题,我会用EPS。
  2. Arthur_Roberts||#2
    感谢比尔!我有个关于搁栅和墙的后续问题。即使我没有完全封装,我能隔离墙壁吗?我没有一个简单的方法将空调空气进入爬行空间(旧锅炉带辐射热),所以我不想走封装路线。我的想法是,如果我仍然有通风口下面,这将是更好的绝缘搁栅,而不是墙壁b/c冷空气仍然进入。但如果这是错的,我很想知道。再次感谢。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
