绝缘环托梁无泡沫
BuildingNewb|发布能源效益及耐用性在
嘿,伙计们,我之前已经空气密封我的边缘托梁与喷雾泡沫和刚性泡沫板的结合。
然而,在几次漏水之后(后来被修复了),我越来越怀疑喷雾泡沫和刚性泡沫掩盖水和/或虫害的能力。
因此,我想知道你们是否可以推荐另一种方法绝缘的边缘托梁,仍然允许在事件中,它是需要的。我知道玻璃纤维绝缘不是最好的做法,但如果边缘托梁的周长用喷雾泡沫充分密封,是否可以使用?Roxul或纤维素比玻璃纤维更好吗?
我只是不喜欢做任何会限制未来访问的事情。我们的前门漏水时,我注意到有滴水。当我切割硬质泡沫块时,泡沫后面有大量的湿木头。另一种形式的绝缘可以让它干燥得更快,同时也有助于及早发现问题。
非常感谢你抽出时间帮助大家!
  1. sean_web||#1
    没有答案,但我能感受到你的痛苦。最近,在我那个世纪的家的地下室里展示了旧的石膏天花板,能够看到结构是如何运作的,以及注意潜在的水和啮齿类动物问题,这当然有很大的价值。另外,我计划更新电气,并有那轮托梁可访问将使运行电线墙上更容易。
  2. Johngfc||#2
    这当然取决于你的气候——你是吗?这里是科罗拉多州气候干燥的5区,我有三座房子,它们的边缘搁栅里塞满了玻璃纤维球棒(没有泡沫或其他密封水分的东西)。这三套房子都至少有30年的历史,在隔热程度较低的爬坡空间里安装了炉子和管道,而且一切都很好,没有出现干腐或潮湿问题的迹象。如果你在类似的气候,我猜你不会有冷凝水的问题,而对于散装水,矿物棉球棒将是首选,因为它们不会像玻璃纤维那样被浸湿。
  3. BuildingNewb||#3
    我们在气候带5,但正好在气候带6的边界上。我们也把玻璃纤维塞进去了但地下室还没有加热。
    Zephyr7||#4
    玻璃纤维和任何其他纤维绝缘材料的问题是,水分可以迁移并在边缘托梁的冷表面凝结。你需要一种方法来限制水分的迁移,以防止水分和腐烂的问题与轮辋搁栅。喷雾泡沫的工作原理是附着在边缘托梁上,并消除任何地方的水分积累,结合喷雾泡沫的能力,以限制水分迁移(特别是封闭细胞喷雾泡沫)。硬质泡沫塑料也可以。
    我在我自己的边缘搁栅上使用了EPS,因为我在外部有箔面聚苯乙烯和EPS允许一些有限的干燥到内部,作为一点水分问题的保险。有零干燥潜力通过箔面聚碳酸酯。我在EPS面板上使用罐装泡沫塑料。
    即使你在周围喷泡沫,边缘托梁的表面仍然会变得足够冷,从而凝结水,这就是为什么你不想只是把球棒塞进去。如果你担心进入,我可以用硬质泡沫板。EPS非常容易用基本的工具去除(即使是石膏板刀也可以),因为它是刚性泡沫中强度最低的——尤其是当你使用I型EPS时,这就是我使用的。
    马尔科姆·泰勒||#5
    BuildingNewb,
    玻璃纤维已被用于绝缘边缘托梁在这里几十年。要成功地做到这一点,你需要把每个隔间的外围密封成一个空气屏障,用蝙蝠填充空隙,然后在内部安装一个有效的蒸汽屏障。在这里,他们使用了一个方形的聚层密封胶。这是难以置信的劳动密集型,很难做好,仍然意味着边缘托梁是难以接近的。
    如果你想避免泡沫,保持区域开放检查,并让搁栅在任何大量水侵入后干燥,最好的办法是计划你的框架,这样你可以用矿棉绝缘边缘搁栅的外部(或整个外部)。
    Kiley雅克||#6
    绝缘边缘托梁与任何其他刚性或喷射泡沫肯定是不典型的(因为一个原因)。然而,在温暖的气候中。硬泡沫可能就足够了。在这篇文章中,绝缘环托梁, Martin Holladay建议安装2。硬泡沫,然后一层玻璃纤维绝缘作为一种省钱的方法。他警告说:“玻璃纤维球棒不应该安装在边缘托梁附近,除非边缘托梁首先与至少2英寸绝缘。硬泡沫或喷雾泡沫。”
  7. plumb_bob||# 7
    对其中的大部分进行喷雾发泡,然后再用一些紧密贴合的硬质泡沫并在周围填缝,怎么样?这些东西很容易取出和检查。
      Zephyr7||#8
      我不认为像这样使用硬质泡沫板有什么问题。我建议在这里使用面硬泡沫,因为它更耐用,更容易重复使用。牛皮纸或玻璃纤维表面的聚碳酸酯可能是理想的,因为它非常耐用,但仍然相对蒸汽开放。
