XPS在ratslab
克里斯•王|发布一般的问题在
你好所有的,
我在地下室的墙上读到一篇关于polyuso的讨论,我正在考虑在我在新泽西的爬行空间中使用同样的技术。然而,在讨论过程中,Dana提到在放置鼠板之前要对基础进行绝缘,这是我在m50年代建造的房子中做不到的。
所以我的计划是在平板上运行一个12 mil的蒸汽屏障,1英尺高的墙,然后覆盖从家得宝的R20 polyiso Rmax泡沫墙。但我想知道,如果在鼠板地板的周长增加1″层xps,以帮助抵抗来自基脚的热桥,是否会更有意义?我想的是地板上1英尺的距离。
作为参考,我的爬行空间是5个街区高,我在新泽西州南部沿着东海岸,下面是我想到这个想法的文章。
//m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/29162/conditioned-crawl-insulation-best-way-apply
    克里斯,
    如果你想在你的鼠板下安装一些水平的硬质泡沫绝缘材料,没有理由不这样做。你是对的,你应该从外围开始(尽管如果你想的话,在你的整个老鼠平板下安装水平的刚性泡沫并没有错)。
    在你的气候下(新泽西州),在鼠板下使用硬泡沫的回报期可能会很长,但这并不意味着你不应该这样做。
    还有一条评论:大多数绿色建筑都尽量避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,具有很高的全球变暖潜力。每股收益优先。
  2. 克里斯•王||#2
    感谢马丁对XPS的评论,我将看看家得宝对每股收益有什么。只是想澄清一下我的老鼠板已经安装好了所以再也没有办法从下面钻过去了。我正在试着确定在靠近内部地基墙的鼠板顶部加一些绝缘材料是否值得。或者我应该直接画墙。
    马丁Holladay||# 3
    克里斯,
    如果我是你,我可能会把墙隔离。以下是一篇文章的链接,可以获得更多信息:建立一个无通风的爬行空间.
  4. 查理•沙利文||#4
    家得宝有3/4"厚EPS预切成14.5"宽条。成本是相当小的,劳动力很容易与它预先削减,它将提供一些好处,如你的建议使用。
