在外墙XPS上喷涂泡沫
杰夫•米|发布能源效益及耐用性在
我购买了大约600立方英尺的喷雾泡沫,并计划用它来做我的地下室的边缘搁栅(大约200板英尺)。我的房子很简陋,所以我的房子是浇筑的混凝土墙和高于地面的2×6螺柱框架墙的组合。
我有1张″的XPS,所以我想在我的2×6墙上铺上XPS硬质泡沫板,厚2″(可能3″),然后覆盖上1″层喷雾泡沫来密封它。
我想知道在外墙的XPS上面喷涂泡沫是否有问题。既然那堵墙里不再有玻璃纤维,我还需要担心感觉或发霉的问题吗?
谢谢你的任何反馈!
  1. 理查德•拜尔||#1
    这是个棘手的问题,因为这里没人知道你是否有水和霉菌的问题。我的评论是假设你把这些产品安装在你的内部暴露的墙壁上。如果你这样做,你首先需要处理水或水分的问题。泡沫本身不会引起霉菌,但根据规定,泡沫必须被防火屏障覆盖。这意味着1/2“干墙或膨胀涂料应用在泡沫在制造商密尔厚度。也就是说,除非这个区域一直是空的,而且这个空间里没有机械装置。听起来你需要遵循代码。
    看到……//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/thermal-barriers-and-ignition-barriers-spray-foam
    http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/72240/Does-Your-Spray-Foam-Insulation-Need-a-Thermal-or-Ignition-Barrier
    还要记住…通风……看到……//m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/spray-foam-insulated-homes-need-ventilation#comment-77277
    杰夫,
    你描述的方法(非正式地)被称为“切割-鹅卵石法”的花生-脆性变化。有关这种绝缘墙的方法的更多信息,请参阅Cut-and-Cobble绝缘.
    只要你注意气密性,你的方法就会很有效。
    我不知道为什么Richard提出了霉菌的问题,因为没有理由相信(从你的问题)你有霉菌的问题。
  3. 理查德•拜尔||# 3
    马丁,这问题不是我提的。
    “既然那堵墙里不再有玻璃纤维,我还需要担心感觉或霉菌问题吗?”
    我解决了这个问题。;)
  4. 杰夫•米||#4
    感谢您的回复。我不认为我的问题表达得很清楚,但我的主要问题是“这是否可行”,我的次要问题是“这是否会导致问题(如冷凝……从而导致模具)。
    由于这是一个相当新的建筑(5年的旧),现在没有任何霉菌或潮湿的问题。我正在努力完成我的地下室,并想要改进R19玻璃纤维球棒,目前的墙壁。
    我很感谢Martin的链接,这篇博文内容丰富。我担心这是一个problemmatic方法,因为我看过XPS +喷雾泡沫推荐rim搁栅(代替喷泡沫),我看到buildingscience.com推荐喷洒泡沫在XPS对混凝土墙,但在超过了三年级的背景墙,我还没有遇到过任何信息。
    听起来我不会引入很多问题,但仍然会遭受热桥,就像我在R19蝙蝠。我想我将继续花生脆的评价现在看看外部绝缘的道路。
    再次感谢!
