Zip R超过现有的护套
罗伯特Westhelle|发布GBA专业帮助在
在规划阶段,建设一个附加和使用Zip R sheaing。在扩建的同时,我们正在考虑更换现有房屋的壁板和窗户。问题-如果Zip R产品在现有的护套上运行,以减少空气泄漏和提高现有墙壁上的R值,是否存在潜在的损坏现有墙壁组件的风险?现有- 1940年的建筑,1/2″石膏板内部,2×4螺柱,吹蜂窝(1980年)3/4″板护套外部。蒸汽加热。第五区离第六区只有一个镇远。
    Dana多赛特||#1
    对现有结构的潜在损害,没有,只要有足够的R用于露点控制,在ZIP-R满足结构护套。对于5/6区域边界上的2x4房子,R6 ZIP-R(1.5英寸厚)是最薄的要考虑。
    对你的钱包有潜在的损害,是的——有更便宜的方法来密封那堵墙,另外半英寸的深度可能更好地用于更厚的泡沫。
    为了使其达到当前的最小代码,在区域5,它将需要R10护套,这可以与1.5“箔面polyiso。即使标记R9箔面增加另一个R1,如果至少有3/8"的外部空气间隙的面和壁板。用1x4 furring通过螺丝固定到螺栓安装壁板增加另外3/4“的地方,总壁厚。即使在温度为1.5“的polyiso将足够的露点控制,即使在寒冷的边缘6区。
    你打算站在哪一边?
    1. 罗伯特Westhelle||#2
      Dana -谢谢你的回复。我们正在考虑哈迪板或预制雪松板。计划是用1x4毛饰来制造雨幕。我希望我们最终做的事情是一致的外护层(新的和现有的)同步细节,而不是让它成为承包商的科学实验。
    2. JZohio||#4
      你好,Dana,这类应用的正确订单应该是把聚碳酸酯钉在护墙板上,把房子包装成wrb,然后是乙烯基壁板?
    3. JZohio||#6
      你好,我理解的对吗?你说的是把1.5倍的聚碳酸酯贴在护墙板上然后用钉子钉住销钉。然后从那里添加1x4s垂直钉壁板?
    Dana多赛特||#3
    与1.5“,它可能挂一些长紧固件泡沫壁板,但因为你下雨屏蔽它,那是在桌子之外。
    用毛饰和雨幕的方法,2"回收的屋顶泡沫比新的1.5"箔面产品可能更便宜。使用2“屋面聚碳酸酯是不到一半的成本1.5”的新箔面货物。纤维面屋顶泡沫通常标记为R11.4,但与降额温度与3.5“的纤维素在墙上,它只适合R10-ish在冬季的死亡,但R12-ish在肩季。通常在我家附近很容易找到。如果你不知道泡沫回收器在你所在地区的哪里,试着在Craigslist上搜索刚性+绝缘材料,例如:
    https://westernmass.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
  3. JZohio||#5
