GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
对Zip r - sheaover现有的板sheaover的缺点?
帕特里克OSullivan|发布了一般的问题在
作为我在新泽西100年殖民风格住宅的扩建/翻新的一部分,我将把现有的结构部分减少到现有的板护套,并更换所有的窗户。我将把纤维素从外面吹进现有的气球框架洞里。
我最初的计划是用一个自行粘接的wrb覆盖电路板,要么是Henry Blueskin VP100,要么是Pro Clima Adhero。我现在考虑把Zip R-sheathing(厚度待定)超过现有的sheathing,以匹配我正在使用的添加。
一个问题:有什么缺点,我应该考虑有第二层覆盖层?窗口打开深度是一个没有问题,因为我替换他们(与新的建设窗口)无论如何,并替换所有的jamb扩展。
我正在判定拆下现有的板护套。我已经悄悄地悄悄地悄悄地悄悄地增加了另一个演示步骤,也不希望扮演结构jenga并尝试使现有的结构保持正常,同时没有护套。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    我错过了另一个帖子(//m.etiketa4.com/question/zip-r-over-existing-sheathing)来回答一个非常相似的问题。这篇文章和我的文章的主要区别是气候区;我在4A,那张海报在5。
    我仍然欢迎任何意见/问题。
    马丁·霍洛拉||#2
    帕特里克,
    你的计划很好。安装新的OSB护套在旧的板护套是在旧房子上安装新壁板时的一个常规方法。
    如果正确紧固,新的拉链护套将有助于支撑墙壁。如果护套接缝是密封与Zip系统胶带,你将结束与外部空气屏障,这是一件好事。
    彼得·约斯特||#3
    你好,帕特里克-
    特别是ZIP-R,对于该壁组件的干燥电位将非常仅限于外部,因此最好的做法是将每个层/部件构成到护套的内部,作为III类或蒸汽打开。(拉链护套是III类气相延迟材料,但随着刚性的刚性聚异构绝缘,它移动到II类气旋滞后材料)。
    彼得
  4. 删除||#4
    删除
  5. 布莱恩读书||#5
    我正在做一个类似的装修帕特里克,但在气候6区(缅因州中部海岸)。我正在考虑将Huber Zip-R12覆盖在一座1930年代的房子现有的木覆层上,然后在上面应用雪松木瓦。你对雪松木瓦下的雨幕/哭泣有什么建议?这样的集会有危险信号吗?
    布莱恩
      迈克尔·玛蒂||#6
      布莱恩,缅因州中部海岸(气候区6)的Zip R-12为框架墙提供了R-20以上的冷凝阻力,但你可能有更多的R-13在你的框架墙,所以你应该是安全的。最受欢迎的雪松瓦雨幕产品是Benjamin Obdyke's Slicker Classic,一种纺粘塑料。当安装瓦板时,它可能有点湿;你可以升级到他们的版本,用织物面,意味着砖石,但它也更好的瓦板。基恩和Mortairvent也有类似的产品。这种类型的雨屏提供了毛细管断裂,并允许少量的空气流动在瓦板后面,帮助他们干燥。或者,你也可以使用更薄的“滤水屏”产品,如Obdyke’s Hydrogap,但它主要允许液水排放,所以越厚的产品越好。
      1. 布莱恩读书||# 7
        谢谢你Michael,你的想法很有帮助!
