压缩包和冷凝
JWolfe1|发布建筑规范问题在
对于气候区7,令我困惑的是,许多绝缘材料制造商或关于绝缘材料的一般讨论都提到,你需要在2×6墙上的r值为20+5,才能满足气候区7的规定。然而,也有参考资料(特别是在GBA这里)需要至少有R15的外部泡沫,以防止问题与凝结。到底发生了什么事?R5可以很容易地用各种产品的一英寸来完成,但从材料和劳动力的角度来看,R15几乎总是要进行更昂贵和更复杂的装配。
是否只有当你想要使用III类蒸汽缓凝剂,如胶乳涂料的干墙或它是在所有板时,才有小于R15的泡沫?这里的GBR有你会认为它是一个假定,如果你做任何少于IRC 2018第7章的要求(R15),你的房子将在几年内腐烂和发霉。如果你做一个详细的II类蒸汽缓凝剂,比如用R20+5组装的确定的Membrain,会怎么样?
https://codes.iccsafe.org/content/iecc2018/chapter-4-re-residential-energy-efficiency
https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-7-wall-covering
我对在即将进行的构建中使用Huber Zip R12很感兴趣,并联系了Huber的技术团队,询问我提议的墙体组装是否会有问题。事实上,我和两个人沟通过,因为现在很难让任何人对任何事情做出回应。以下是他们的回答:
嗨胡贝尔,
ZIP R12和2×6的框架是一个可行的选择,在气候区7在公园县科罗拉多州在11000英尺,如果二级蒸汽缓速器,如确定的membrain是使用?https://www.certainteed.com/building-insulation/products/membrain/
我真的很想使用你们的产品,但不想出现湿气问题。
计划的墙体组装将是:
硬纸板壁板或类似的
Zip R12
2×6
罗旭尔矿棉
美国州Membrain
1×6搭叠。
https://www.huberwood.com/zip-system/insulated-r-sheathing
以下是Huber的回应:
绅士,
我看不出有什么问题。2021年最新版的《国际住宅规范》实际上会有更多关于这种设计的补充信息,但基本上会建议你正在做什么。你要避免的是在内部使用I类蒸汽缓凝剂(即6密耳聚)。
问候,
XXXHuber的员工姓名被删除
我问了Huber的另一个人同样的问题,得到的回答是:
XXXXXPerson的名字removedXXXXX
我看不出描述的墙壁组件有任何问题。
来自我的iPhone
如果我照Huber说的做,我还好吗?我无法想象他们会一直把人引入歧途。
我也考虑过同样的墙壁组件,但使用了一种名为thermatit的产品,在R10处r值略低。https://thermaltight.com/.我只是偶然发现了这个产品,需要进一步研究一下。
谢谢每一个人。
    阿尔卑斯山脉||#1
    看看这里的表格2B:
    https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/abtg_rr_1701-01_moisture_control_guidelines.pdf
    您可以根据本地硬盘进行推断,以了解所需的外部绝缘与内部蒸汽缓速器的比例究竟在哪里下降。
    至少对于墙壁来说,即使在非常寒冷的气候条件下,你通常也可以在内部使用智能VB和相对较薄的透水隔热层(无面EPS/GPS,刚性矿棉或透水多晶硅)。重要的部分是始终对墙壁进行空气密封,并有适当的暖侧空气屏障。
  2. JWolfe1||#2
    谢谢你阿尔卑斯山脉。根据该文档,我目前正在考虑的潜在计划迭代可能是相当安全的,以我的HDD天数。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
