社区及问答
拉链墙,气隙,和未底漆雪松瓦
于卡恩|发布于能源效率和耐久性在
你好,
我打算在RI的海岸上建一个1800平方英尺的房子。总体框架方案为2×8 studs 24″oc with 1/2″Zip。
绝缘材料将是1.37″闭孔泡沫,紧挨着护套,然后是高密度玻璃纤维棒。应该是30美分。
(我知道这种绝缘和框架组合并不完全合乎逻辑。这是多方的妥协,不会改变。)
壁板是未涂漆的雪松瓦,超过1/4″obdyke雪松呼吸器。
我担心的是太阳能驱动的湿气会弄湿OSB拉链墙。建筑科学公司最近发表了一篇文章,描述了太阳能驱动的湿气如何腐蚀OSB壁板。我相信拉链墙有足够的渗透性,允许干燥,和obdyke呼吸是一个很好的开始。我有点担心,由于墙壁的厚度,护套会保持非常凉爽,因此潮湿,无法向内干燥。
我需要更大的气隙吗?
我也一直在考虑使用毛毡纸WRB作为廉价的保险,但我逐渐意识到这是不必要的,只会防止干燥。
谢谢你的想法。
Thorson
  1. 约翰•克拉克||# 2
    链接的文章表明最小雨屏气隙为1/4”,与你的1/4“obdyke雪松呼吸器相匹配。我看不出有什么问题。此外,它的间隙在雪松呼吸,使OSB干燥。这就是为什么我们一开始就有差距。
    国际海事组织认为纸张是不必要的开支。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 3
    ZIP是OSB,但有一个外部防水屏障层。我认为这将防止蒸汽驱动(假设接头是胶带)没有毡纸。喷1.37英寸是因为2 × 8的框架吗?这似乎是一个相当具体的指标。你是怎么计算的?
    Dana多赛特||# 4
    1.37英寸的闭孔泡沫是怎么安装的?呢?
    它在这里的目的是什么?
    在1.37度时,大多数闭孔泡沫的蒸汽渗透率将满足加拿大规范中“蒸汽屏障”的定义,或II类缓蒸气剂的技术定义。任何向内部的干燥都明显受阻(尽管在RI中这不是一个特别危险的堆叠)。
    “我知道这种绝缘和框架的组合并不完全符合逻辑。这是几个党派之间的妥协,不会改变。”
    绝缘规格确实必须改变,因为没有办法按照描述的那样进行高质量的安装。澄清一下……
    …2x8s是7.25英寸深,所以用1.37英寸的闭孔泡沫,你会留下5.88英寸深的空腔。高密度玻璃纤维球棒……”
    由于标准的高密度R21玻璃纤维电池具有5.5“的制造高度,它的厚度不足以填充空腔(它将留下3/8”的标称间隙),并且将存在空隙和对流路径,除非安装更厚的电池。除非电池是8.25英寸高密度r30,这将是一个总PITA安装,这是一个非常高的压缩。
    如果您致力于2x8框架与闪光灯和电池的方法,安装一个名义上的2”的闭孔泡沫+高密度R21s填充剩余的5.25”。
    请注意,1.37英寸的2磅泡沫中的聚合物含量与5.5英寸的半磅开孔泡沫或4英寸的0.7磅泡沫中的聚合物含量一样多。安装4英寸0.7磅的泡沫将留下3.25英寸的球棒,你可以使用r15。
    但是在2英寸的闭孔泡沫中,聚合物的含量比半磅泡沫的满腔多,而在0.7磅泡沫中,聚合物的含量仅略低于7.25英寸(~ R30)。
    在7.25英寸,即使0.7磅的开孔泡沫比1.37英寸的闭孔泡沫的蒸汽开放度高5-8倍-护套可以向内部干燥,但足够的防蒸汽性,与墙板上的标准乳胶漆结合在一起,在RI气候下可能是安全的。为了验证这一论点,可能需要对北壁进行WUFI模拟——沿海RI是5A区最温暖的边缘。在4A区,IRC不需要除乳胶漆以外的蒸汽缓凝剂,在这里可能也不需要,特别是在气密腔绝缘的情况下,比如开孔泡沫。
    或者,在最坏的情况下,可以在墙板和空腔泡沫之间使用可变渗透膜型智能缓蒸汽器。如果护套曾经达到腐烂水平的水分,智能蒸汽缓速器成为蒸汽打开,让水分向内部干燥。这是一种更清洁的安装方式,可能也更便宜。许多0.7lb的泡沫可以一次安全地安装在7-8英寸的厚度上,但不是全部。检查供应商的规格。
  4. 于卡恩||# 5
    谢谢大家的评论。我希望我能想出一个理由来安装1.37英寸的泡沫。但我不能。这是个错别字。我想输入1.75",这样会更好。
    黛娜:谢谢你的评论。绝缘可以改变。2x8的框架将会被保留下来,我个人认为这是一个愚蠢的选择。
    对我来说,闭孔泡沫似乎是一个多余的空气屏障,这也是我担心气隙变大的部分原因。
    我绝对会考虑开放单元的选择,特别是如果成本是相似的。
    Thorson
    Dana多赛特||# 6
    三英寸的开孔泡沫与几英寸的闭孔泡沫的空气屏障一样好,甚至更好,而开孔泡沫将提供一个数量级更好的干燥路径。
    没有人会给你的闭孔泡沫报分数英寸,所以你看到的是2英寸的闭孔泡沫。在马萨诸塞州的黑石上几英里处,每平方英尺的价格约为2美元。同样的2美元可以买到7.25英寸的半磅泡沫塑料(R27),但0.7磅泡沫塑料每平方英尺7.25英寸的价格要2.5美元或多一点。
    成本几乎肯定会低于2英寸封闭式电池+ R15电池的解决方案,即使你允许额外的15-20美分每平方英尺的一层200米尼龙作为智能蒸汽缓凝剂(例如确定的MemBrain-可能不是真的需要,但可能是便宜的保险)在墙板下。IRC规定在5A区使用ii级或更严格的缓蚀剂,因此智能缓蚀剂可能需要满足代码的要求,同时仍然允许室内的高干燥率。但是,如果采用气密填充物,风险就会很低,或者根本不存在,除非你在冬天把房子保持在非常高的湿度水平。2英寸的闭孔泡沫是0.4-0.6次烫发,但7.25英寸的0.7磅泡沫是超过15次烫发。当腔内的湿度较低时(冬季,当护套低于40华氏度时),MemBrain的烫发次数不到1次,但在可以支持快速霉菌生长的湿度水平下,烫发次数超过10次。Intello Plus是一个类似的,更坚固,更气密的产品,但也更昂贵。不要在这里替代便宜的4mil或6mil聚乙烯,它们中的任何一个都小于0.1烫发,这被认为是一个真正的蒸汽屏障,有效地阻挡了所有季节的干燥。
    对于0.5或0.7 lb密度的泡沫,一些供应商的产品在每通5.5英寸的密度下可以安全安装,没有问题,但是7.25英寸的密度有些产品会超过推荐的每通限制,有些则不会。咨询供应商,而不是安装人员。承包商通常会随心所欲,超过制造商规定的每道最大深度,这既是质量问题,也是养护期间的火灾隐患问题。
    马丁Holladay||# 7
    于,
    首先,我们来谈谈你的闪电出击计划。闪电式电池装置是由建筑规范规定的。在2012年国际住宅规范(IRC)中,对墙壁的闪蓄电池绝缘的要求可在表R702.7.1的脚注“a”中找到。(有关这些代码要求的更多信息,请参见Flash-and-Batt绝缘.)
    重要的要求是:
    1.喷射泡沫必须是闭孔喷射泡沫,而不是开孔喷射泡沫。
    2.喷射泡沫层必须足够厚,以符合表R702.7.1中对墙壁上的外部刚性泡沫的最小r值要求。
    3.在你的气候区(第5区),这意味着你的喷射泡沫层的最小r值需要等于墙体组件总r值的27%。(有关此问题的更多信息,请参见结合外部刚性泡沫与蓬松绝缘.)
    因此,您计划安装约R-11的闭孔喷雾泡沫将起作用。你的喷雾泡沫层将占墙体总r值的35%左右。
    现在,到第二个问题:你对向内太阳能蒸汽驱动的担忧。你的担心毫无根据。对于向内太阳能蒸汽驱动的一个主要问题,你需要一个没有雨幕间隙和透气性护套的墙。你的墙壁有一个雨幕间隙,你的拉链护套的透气性在2到3发夹之间(这很低)。所以你会没事的。
    有关向内太阳能蒸汽驱动的更多信息,请参阅当阳光把湿气吹进墙壁.
  7. 于卡恩||# 8
    谢谢马丁。这就是我想听的。需要明确的是,我并不担心驱动进入墙腔,因为OSB本身从湿瓦保持潮湿,没有足够的气隙干燥。我肯定我只是在无缘无故地激动。
    我要看看开孔泡沫填充选项。
    感谢大家慷慨的评论!多么神奇的资源啊
登录或创建一个帐户来发布答案。
