能源呆子的沉思
当阳光把湿气吹进墙壁时
由于太阳蒸汽向内驱动,从外部向内的蒸汽扩散通常比从内部向外部的蒸汽扩散更令人担忧——所以你需要一个良好的蒸汽屏障策略
忘记砖背后的空中空间肯定没有帮助。在只有10周的入住率之后,一些由辛辛那提的排除构建的新房湿润,即大多数砖块,护套,绝缘和干墙都必须被移除和拆除。一部分有缺陷的墙壁用灰纤维纤维板护套,这是如此蒸汽可渗透的,当阳光照射在砖上时,砖块中的水分容易被驱动到墙上。
图片来源:Steve Bostwick
1938年,泰勒·斯图尔特·罗杰斯(Tyler Stewart Rogers)发表了一篇很有影响力的文章,论述了凝结现象建筑记录.罗杰斯的物品“防止绝缘结构中的凝结”,“包括此建议:”毫无疑问地应在任何绝缘的温暖侧使用蒸汽屏障,作为最小化冷凝的第一步。“
罗杰斯的建议最终被纳入大多数模型建筑规范,成为40多年来的教条。然而,最终,建筑科学家发现,内部蒸汽屏障造成的问题比它们解决的问题要多。
内部蒸汽屏障很少必要,因为冬季蒸汽扩散很少导致墙壁或天花板中的问题。不同现象 - 夏季蒸气扩散 - 事实证明是更严重的问题。
丹麦有些东西坏了
20世纪90年代,夏季蒸汽扩散开始对数百户北美家庭造成严重破坏。这种腐烂墙壁的流行是由建筑实践中的两个变化引起的:第一个是空调的广泛采用,第二个是罗杰斯自己释放出来的:内部聚乙烯蒸汽屏障的使用。
罗杰斯认为内部蒸汽障碍作为防止水蒸气的防御从房屋内部进入冷壁腔。罗杰斯未能预见到这些蒸汽屏障最终将通过空调冷却 - 从而在夏季开始将水滴入墙壁的冷凝表面。
Zaring Homes破产了
与许多科学发现一样,它采取了一系列灾难来充分阐明夏令蒸汽扩散的现象。
这种扩散的早期受害者之一是辛辛那提的建筑商Zaring Homes。在20世纪90年代中期,Zaring Homes是一家蓬勃发展的中型建筑公司,每年建成1500多套新房。但公司的扩张计划戛然而止。
本文仅适用于GBA主要成员
79条评论
  1. j chesnut.||#1
    感谢
    我已经听到了很多次的“向内太阳能蒸汽驱动器”的概念,但这是我第一次获得彻底的解释,与来自字段的故障的示例进行了彻底的解释。这筹集了我所知的许多差距。
    本文延伸了冬季时间蒸汽转移的论点比以前认为的问题更少。If I understand correctly its the power of the sun to ‘drive’ moisture caught in a reservoir that’s a real culprit, not so much the temperature differential between inside and outside of an effective air barrier (because the temperature differential can be as great and greater in winter cold climate conditions.)
    当我发现使用乙烯基壁板时,我会畏缩。我喜欢GBA的同伴网站环境建设新闻(EBN)提供了有关物质制造,处置,毒性问题的影响的报告。另一方面,旨在考虑现场性能的绿色建筑顾问中的内容。虽然这在能量效率和创造持久的结构和组装方面有意义,但我认为这两个知识池可以集成,以创建产品建议,即在该领域工作,包括制造部件的全部生命周期影响的更多考虑因素。
    马丁·霍洛拉||#2
    在乙烯基外面
    j . Chesnut
    在讨论太阳内部蒸汽驱动现象时,科学和冷静是很重要的。尽管许多绿色建筑更喜欢灰泥而不是乙烯基壁板,但重要的是要报告有证据表明,灰泥墙比乙烯基壁板墙更容易出现湿墙问题。这是一个事实。了解这一事实有助于我们做出更好的决定,帮助我们的家庭更长久。
    在选择像壁板这样的产品时,每个读者都要权衡不同材料的利弊。当然,PVC的制造是肮脏的。然而,PVC绝缘通常用于大多数家庭的Romex布线。
    在使用黑胶唱片方面,我并不是一个绝对主义者。试着买一辆没有乙烯基的车!也许你从来不开车——也许你到哪儿都骑自行车。如果是这样,那对你有好处。我们其他人每天都在做出妥协。
  3. 比尔玫瑰||#3
    新旧研究
    几年前,ASHRAE资助了一项关于太阳蒸汽驱动的重大研究。最后的报告可能在几周后就会通过ASHRAE公开。应该很有趣,也很有帮助。多米尼克·德罗姆(Dominique Derome)是PI。她从蒙特利尔的康考迪亚大学搬到了苏黎世的联邦理工学院。这项工作在比利时蒙特利尔和鲁汶的实验室以及实地进行。
    I think the first reference to this condition was A. G. Wilson "Condensation in insulated masonry walls in summer" in Moisture Problems in Buildings, RILEM/CIB Symposium, Helsinki, August 1965. Grant Wilson was Head of the Building Services Section, Division of Building Research, NRC Ottawa Canada. (h/t Joe Lstiburek) This work was done in heated and humidified test huts in Ottawa that had insulation and interior vapoUr barriers. The abstract notes "No moisture problems were encountered in winter, but some undesirable wetting conditions developed during the summer period." The conclusion of the paper reads:
    在夏季,砖石墙体中暴露在阳光下的水分通过扩散转移到建筑内部。这种蒸汽运动会导致水在保温材料和在砖石结构内部含有透水保温材料的墙壁上的蒸汽屏障上凝结。在不利条件下,冷凝量足以促使壁的内部构件恶化。由于这个原因产生的问题可以通过使用不容易被雨水浸湿的外部覆层来避免,或者通过在砌体和内部构件之间通过外部空气通风来吸收强制性材料。这样的通风还可以使砖石在下雨的情况下,通过平衡空气压力,减少砖石的湿润程度,并在干燥天气下使湿润的砖石更快地干燥。
    仅供参考。
    马丁·霍洛拉||#4
    对比尔罗斯的回应
    账单,
    我不知道A.G.威尔逊1965年的报告,我很感激你指出来。
    谢谢。
  5. 卢卡斯Dupuis||# 5
    水库包复
    马丁。
    我真的很欣赏像GBA这样的文章。这是一个很好的例子,说明为什么我们需要建立“科学”。但我的问题是,这些经历了灾难性故障的建筑的许多组成部分在当今时代的住宅建设过程中或多或少都是必不可少的。AC,虽然有问题,但仍然存在,同样的改性灰泥,纤维水泥和舔粘石。(用砖块建造时没有任何借口)容纳这些材料的最好方法是什么?它们都比黑胶,LP, Canexel等更耐用,更低的维护,更美观....因此被许多希望建造100年以上房屋的建筑商和设计师选择。即使建筑商没有达到他们应该达到的能源效率目标,至少可以选择用货架上的材料建造一些耐用的东西。我个人非常喜欢雨幕,但在这里干燥的山间西部,很难找到一个足够熟悉细节的建造者,以一种成本有效的方式使用它们。本着“最重要的是,不要伤害”的思想,我会感谢你的想法。
    顺便说一句,咆哮警告,
    我拒绝接受那个乙烯基地板是解决这个问题的唯一成本效益的解决方案。我们陷入了罗密斯的PVC包层,而是负责任的建筑商和设计师我们无法证明在建筑物的每一部分中的PVC持续使用PVC,特别是当欧洲人完全淘汰建筑物时。
    卢卡斯
    马丁·霍洛拉||#6
    一些材料在这里留下来
    卢卡斯,
    我将首先讨论乙烯基壁板:我从来没有说乙烯基是解决这个问题的唯一经济有效的方法。我自己的房子没有乙烯基壁板,我也不喜欢乙烯基。但是如果你和我选择避免黑胶唱片,那么理解我们为什么要避免它是很重要的。这并不是因为性能问题。乙烯基壁板性能非常好。我们因为其他原因而避免它。
    早在20世纪90年代初,我就经常听到佛蒙特州历史保护部门的项目经理和专家在公开会议上宣布,使用乙烯基壁板是危险的,因为用塑料包裹建筑会留住水分。当然,这完全是胡说八道。重要的是要清除这些误解,并建立一些事实。那你可以选择你喜欢的任何一方。
    你说空调,改性灰泥,纤维水泥,粘连人造石都在这里。(你可能是对的,但如果人造石料工业衰落和消亡,我肯定不会掉一滴眼泪。)所有这些都可以在一个家庭中使用,而不会发生Zaring Homes经历的灾难性故障。关键是要包括防止太阳蒸汽向内驱动的细节。
    如果你在无气隙的OSB上安装粘连的人造石,那么失败的风险是非常高的。如果你安装在硬质泡沫塑料衬板粘人造宝石,或在一个安装,包括一个气隙,您应该能够在晚上睡觉没有这些焦躁不安的噩梦经历所有的GBA读者现在咕哝着,“哎呀,我坚持安装人造宝石的OSB在我最后的房子。我想知道OSB是否已经陷入困境。”
  7. 凯文·迪克森MSME||# 7
    意外后果
    从1938年开始,方法上的渐进式变化如何在20世纪90年代造成灾难,我对此很感兴趣。
    对于今天的建造者来说,教训就是从bsc认可的列表中选择一个墙体部分,并且在更改或替换任何内容时都要非常小心。
  8. 丹尼尔·恩斯特||#8
    去南方
    马丁:你说的对,这场灾难需要四个要素。
    在南部,有许多生产建筑商使用带气隙的砖、OSB和Celotex护套的组合、玻璃纤维棉絮和干墙。
    有些用途家庭包,有些没有。..而且我不确定他们如何逃脱它。当然,房屋包装与太阳能驱动的水分没有帮助,但它确实抑制了散装水流。
    虽然我从来不想拥有这样的房子,他们工作。至少他们不是像Zaring那样的灾难。墙壁会变得潮湿(或在风吹雨打时潮湿,至少在没有WRB的情况下)。然后晾干。
    我怀疑它们的长期耐用性。他们的能源效率显然很低。但它向你展示了一个简单的改变可以对墙壁系统造成严重破坏(内部多边形)。
  9. Aj Builder,纽约上州6a区||#9
    霉臭+……
    刚刚停在酒店......开门到大厅,霉霉的霉菌闻到我的脚几乎把我击倒了我。
    所以需要一个热门浴缸。在浴室里更糟,往下看上到乙烯基壁纸墙的踢脚板,找到黑线的YUK渗水。
    想象一下后面是什么?
  10. 菲尔·M。||#10
    ICF
    在6“混凝土板内外的ICF(绝缘混凝土泡沫)嵌段留下的块在哪里?在阿拉巴马州和佛罗里达州的深度南部和佛罗里达州的深度和佛罗里达州的凝结有水分问题热/酷炫变化?所有的ICF销售人员都说没有问题。谢谢。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    菲尔的反馈
    菲尔,
    大多数ICF壁中包含的两层EPS是蒸汽缓凝剂。即使ICF住宅有储层覆盖层,任何向内的太阳能蒸汽驱动都会被EPS泡沫阻挡。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    对Daniel Ernst的回应
    丹尼尔,
    我认为你是对的 - 这些房屋被缺乏聚乙烯所节约。在这些房屋中无疑发生在向内的太阳能蒸汽驱动器,但是水分在壁腔中没有冷凝。相反,潮湿的干墙在内部干燥。
    这样的房子是有风险的,因为只要房主决定安装乙烯基墙纸,就会把房子推入失败的境地。
  13. 米奇||#13
    蒸汽阻凝层
    您是否会在英国建造的内部蒸汽屏障?这将是固体砖墙(无腔),内部绝缘背面。没有通风差距,没有空气孔。内部绝缘可能是螺柱壁的玻璃纤维。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    应对米奇
    米奇,
    不,我不会使用内部蒸汽屏障。我将使用内部蒸汽延迟器(例如,蒸汽延迟涂料,牛皮纸或类似膜的“智能”延迟器)。
    2.我不会用玻璃纤维与坚实的砖墙接触。相反,我将使用闭孔喷涂聚氨酯泡沫或硬质泡沫绝缘。
  15. 米奇||#15
    这很有趣,我不
    这很有意思,我不认为英国有麦克风,我认为我们有一个等价的 - Intello Plus,但它很贵。为什么你会在这种情况下避免玻璃纤维?大概是聚氨酯不会让砖块晾干到内部,可能在一定厚度下的EPS。
  16. 克里斯拉||# 16
    在阿肯色州改造
    马丁,作为绿色建筑的长期订户和商业能源咨询和调试的实践者,我真的很喜欢这个博客和由此产生的对话。我正在通过自己的“深绿色”改造一栋1968年的砖房来践行我所宣扬的理念。我一直在研究具有成本效益的屋顶和墙壁保温改造。这所房子在我们这个地区相当典型;砖,气隙,黑色纤维板,安装不良的r-11绝缘和石膏板。室内绝缘,使用刚性聚iso,一直是我的重点,但你最近的博客吓了我的聪明。似乎我们在南方的许多人想要密封的房子,良好的墙壁绝缘,水平,没有水相关的问题。对改造策略有什么想法吗?
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    应对米奇
    米奇,
    你最好向一位熟悉英国建筑方法的顾问寻求建议——这是我不熟悉的。
    玻璃纤维在受潮后会变干,但它在地下室与潮湿的混凝土接触时表现不佳。我不知道它在你家里的表现如何,但如果没有气隙,我会很紧张。
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    回应克里斯夫人
    克里斯,
    你打算删除现有的石膏墙板和玻璃纤维吗?使用开孔喷雾聚氨酯泡沫可能会更好。
  19. 丹尼尔·恩斯特||# 19
    阿肯色州改造
    克里斯/马丁——我刚刚在《阿肯色州乡村》(七月号)上看到了一些让我摇头的东西。
    道格·拉伊(Doug Rye)是盐碱县的一名注册建筑师,“家庭补救”广播节目的主持人,《阿肯色州农村》(阿肯色州电力合作社出版物)的专栏作家。
    在他最近的一篇专栏文章中,他极力吹捧三聚合物绝缘产品Reftrofoam的好处。
    http://www.retrofoam.com
    下面是Doug Rye文章中的一段话:
    “我还了解到这一点(Retrofoam)可以是砖块房屋的一个很好的应用。在这种情况下,在砂浆接头中钻出小孔,并将泡沫注入砖后面的整个空域中。我急于看到这一点尽快完成。“
    这是“专家”的建议!
    我没有任何解决方案与你分享。你面前有一项艰巨的任务。我想我的观点是你应该仔细研究你得到的任何建议。
    这房子是牧场式的还是两层楼的?
  20. 克里斯拉||#20
    在阿肯色州改造
    是的,没有。我们正在努力节约我们产生的废物量,所以我打算保持现有的墙,不受改造的影响(60%?)话虽如此,在我们的优先事项清单上,能源胜过浪费。我们也在努力平衡墙壁密封/隔热/干墙与阁楼密封/隔热和新窗户的成本(目前着眼于最低r-5)。管道系统和蒸发器位于阁楼空间,而密封阁楼的好处/成本又增加了另一个变量。
  21. 克里斯拉||#21
    在阿肯色州改造
    丹尼尔,那个解决方案是一个当地的绝缘体提供给我的。我问他们为什么认为气隙(排水平面)在那里?????这种“解决方案”在未来将成为许多房主的问题。
    对道格不予置评。他得到了elec Co-Op的大力赞助。
    这是一个2层楼层殖民地,厨房/泥房(占总数的25%)。
  22. 克里夫麦克劳利耶||#22
    在加利福尼亚州北部改造
    我正在更换我在加州北部的家的雪松木瓦壁板。我要用OSB护套,特卫强护套和纤维水泥壁板来替换它。这符合当地的规范要求。我家没有空调。即使有高效率的窗户,在夏季最热的日子里,温差是12-16度。
    现有的雪松壁板没有显示任何水分问题在其拆除期间,没有证据表明水分问题存在内部。有了这个新的外部结构,你会认为我有潮湿的危险吗?
    谢谢你!
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23.
    应对悬崖
    悬崖,
    简短的回答是否定的。
    长一点的答案是,任何墙壁都可能受到潮湿的问题,如果有问题的细节,例如,闪烁的细节。
    我不知道你所在的地方冬天有多冷,但我通常建议更换墙板的人认真考虑安装外部硬质泡沫绝缘材料。永远不会比现在更容易了。
  24. 卡尔Mezoff||#24
    太阳水汽向内驱动
    一篇引人入胜的文章——特别是对于一个在石膏板下常年指定6百万聚乙烯的建筑师来说!也许我很幸运,但我还没有看到任何问题。也许因为我经常要求使用宽阔的屋顶悬垂物,所以我在一开始就让墙壁相对干燥,从而躲过了这一劫。
    另一个可能节省了我的细节是在内部石膏板下使用了2“箔面iso泡沫层。据推测,泡沫可以防止内部驱动的夏季水蒸气在冷却季节到达石膏板的冷表面,并使水蒸气保持在露点以上的壁面腔内。
  25. 史蒂夫民德冰期||#25
    文章
    有趣的文章。在胶合板上打字是否有助于阻止蒸汽驱动?我们几乎只使用纤维水泥护墙板。我们也用了毡纸,而且还会继续这样做,需要更多的劳动,很难让它平铺在向阳的一面。我们在纤维水泥后面使用了雪松呼吸器,但它在钉入的地方形成了波纹墙。我们已经用木带和塑料产品做了雨屏,但它会在窗户、角落和其他装饰上产生很多细节问题。我想听听对德尔塔干货的评论。
  26. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#26
    对史蒂夫的回应
    史蒂夫,
    Typar不会停止向内太阳能蒸汽驱动器。与所有房屋一样,Typar设计为蒸汽渗透。当潮湿墙到外部时的时间时,房屋包装的高蒸汽渗透性是一种有用的特征。但是,当壁板中的水分向内被驱动时,其蒸汽渗透性是一种责任。
    胶合板是一种蒸汽缓凝剂,所以它比Celotex或Homosote更有效地抵御向内的太阳蒸汽驱动。当干燥时,胶合板的渗透性约为0.5。胶合板的透气性随着水分含量的增加而增加,最高可达20倍,使胶合板成为一种“智能缓速剂”。
  27. 史蒂夫民德冰期||#27
    回复马丁
    那么,你觉得文书工作更好吗?还需要挡风玻璃吗?我肯定更好,但在纤维水泥后面有必要吗?用胶带粘胶合板的接缝会有什么好处吗?
    谢谢。
  28. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#28
    给史蒂夫的第二个回复
    问:觉得纸质工作更好吗?
    答:正如我在我的文章中所写的那样,“沥青的家庭感觉越来越少于带有塑料家庭包衣的房屋的内阳蒸汽驱动器的问题。”沥青毛毡比大多数塑料房屋毛毡更渗透。
    问:仍然需要雨屏吗?
    答:这取决于你的墙壁组件的细节——你的壁板类型,你选择的WRB,你的护套类型,你的绝缘材料,你选择的内部蒸汽缓速器——以及你的气候和你有多少屋顶悬垂。我文章末尾的项目符号列表提供了风险较小的选择。
    用胶带粘住胶合板的接缝会有什么好处吗?
    Q.胶合板护套的接缝可以提高气密性,但不影响透气性。
  29. Aj Builder,纽约上州6a区||#29
    Carl Mezoff的帖子值得进一步讨论
    马丁你能谈谈卡尔关于石膏板下的泡沫板的理论吗?
  30. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#30
    对Adkac的回应
    adkjac,
    水分凝结在冷表面上。在空调的家中,内部聚合物是冷表面。如果干式墙下没有内部泡沫,玻璃纤维毡就允许外部水分接触冷聚。
    如果一个构建器安装一层硬质泡沫塑料钉和室内干墙(或钉和一层之间的内聚),如果硬质泡沫塑料的缝合处录音,然后由内在驱动的第一表面遇到水分的硬质泡沫塑料。但它不像poly那样是冷表面;它是温暖的。(泡沫隔热层将螺柱之间的暖空气与泡沫另一侧的空调空气分开)。没有冷的表面,就没有凝结。
    内部硬质泡沫解决了夏季凝结的问题,就像外部泡沫解决了冬季凝结的问题一样。
  31. 担||#31
    阁楼的硬质泡沫
    可以将刚性泡沫安全安装在椽子之间,喷雾到位,然后用松散的髓好回收?
  32. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#32
    对丹
    担,
    你说的是椽还是托梁?如果你在谈论椽,我不确定你打算如何安装纤维素。
    如果您在椽子之间绝缘,则需要决定是否使用一个不经过透明或通风屋顶。可以在椽子之间安装刚性泡沫,在您描述的情况下在适当位置泡沫,以定义通风通道。通常,首先安装了1.5英寸x 1.5英寸的垫片,将泡沫保持远离屋顶护套。
    如果你用纤维素填充椽子,你需要安装网来固定纤维素。
    如果你说的是托梁,而不是椽,答案是肯定的。
  33. 大卫·米||#33
    毡纸会更好用吗?
    我想在纸质上添加几个评论与Housewrap问题.....
    1)高温/潮湿环境下沥青饱和毡和纸张的MVTR增加。所以在外部潮湿驱动的情况下,它们是“哑”膜。
    2)并不是所有的内包装制造商都认为MVTR越高越好。对于蓄水池覆层/空调室内组合,最好使用接近最低建筑规范的MVTR房屋包装。
    谢谢你开辟讨论。
  34. 担||#34.
    阁楼硬质泡沫
    是的,是托梁,不是椽子。困惑我的条件。我经历了阁楼(通风)的大量热量,这些热量被传送到二楼的房间。我还有一个朝南的拱形天花板,里面充满了纤维素,以至于屋顶甲板底部的泡沫都坍塌了。我的想法是在屋顶甲板上添加几英寸的泡沫板,应用第二层护层(基本上是做一个SIP面板),然后添加瓦片或直立接缝板。如果我在新的泡沫板和新的护套之间创建一个空气通道,我是否需要纠正椽上失效的空气通道?有什么好的方法可以追求?
  35. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#35.
    对丹
    担,
    它当然可以将屋顶甲板从上面与一层或两层刚性泡沫隔离。
    为避免在最低水平的屋顶护套上的水分问题,您需要确保刚性泡沫具有足够高的R值,以便在冬季保持露水点上方的护套。正如您所建议的那样,这也是一个好主意,以包括新的刚性泡沫的顶表面与屋顶护套的顶层之间的通风通道。
  36. 布鲁斯||#36.
    使用聚乙烯蒸气屏障
    我正在爱荷华州建造一座房子,墙壁系统如下:垂直12“宽的钢壁板(木板和板条)、Tyvek、OSB、2x6螺柱、R-19玻璃纤维隔热层(隔热层一侧的非沥青浸渍牛皮纸),sheetrock..房子将装有空调。如果是你的房子,你会在墙板下使用聚乙烯蒸汽屏障吗?在这种情况下使用聚乙烯蒸汽屏障的优点(如果有的话)和缺点是什么?
    如果我不使用多面隔热层,你对使用牛皮纸面R-19隔热层与使用无面隔热层有什么意见?
    我现在正在建房子,所以我希望你能尽快给我建议。谢谢。
  37. 布鲁斯||#37
    聚乙烯蒸气屏障的有效性
    多年前,我读了一些关于我认为在明尼苏达大学进行的蒸汽屏障的研究。如果我的记忆是正确的,我相信研究人员发现,如果其中泪水或刺破,则聚乙烯蒸气屏障无效。我认为他们说了在螺柱之间的16“空间中的两支铅笔穿孔是一个问题。
    如果这是真的,那么我对在中西部使用多晶硅屏障的担忧是:如果
    蒸汽屏障由于发生相对较小的损坏和冷凝而允许蒸汽通过进入壁腔中,然后聚片会阻碍湿润物质的干燥。因此,我认为最好不要使用它。您对此观察的看法是什么?
    在立柱墙中,聚乙烯板叠在底部和顶部2x6窗台板的垂直边缘上,并被胶合板紧紧地固定在原地。蒸汽可以通过2x6材料的水平面进入聚障后面的壁腔吗?
  38. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#38.
    对Bruce第一个帖子的回应
    布鲁斯,
    空调室内绝对不能使用聚乙烯。
    你们设计了一堵性能很差的墙。这取决于你在爱荷华州的建筑地点,甚至可能是非法的。
    我想你访问过绿色建筑顾问网站,因为你想建造一个绿色的家。如果我猜对了,那么我强烈建议您选择具有更高r值的墙体系统。玻璃纤维棉的性能很差,你将有大量的热桥通过你的螺栓。
  39. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#39
    对Bruce第二篇帖子的回应
    布鲁斯,
    你的问题把空气屏障和蒸汽缓凝剂搞混了。如果你在设计一个空气屏障,小孔很重要。
    当谈到蒸汽缓凝剂或蒸汽屏障时,小孔就无关紧要了。带有许多孔的内部聚乙烯仍然是一种有效的蒸汽缓凝剂——事实上,在大多数家庭中它的效果太过有效了。
    在气候中,内部聚乙烯的问题并不是它可能不会阻止蒸气的扩散。问题是它将阻止蒸汽的扩散 - 使湿墙难以在夏季干燥到内部。
    要了解空气屏障和蒸汽缓凝剂的区别,我建议你阅读:
    蒸汽延迟器和蒸气屏障
    忘记蒸汽扩散-停止空气泄漏!
  40. 布鲁斯||#40
    马丁·霍拉迪对布鲁斯第一篇文章的回应
    马丁,两个问题:1)除了R值和螺纹的热桥,墙壁有什么问题?2)我相信有泡沫绝缘材料,即“适合”钢板和板块钢板,这将是要考虑的东西吗?
  41. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 41
    另一个对布鲁斯的回应
    布鲁斯,
    你是对的,墙的主要问题是它的低r值。
    此外,您还需要一个良好的计划来为墙面创造一个空中障碍,因为玻璃纤维贝蒂特别容易受到漏气。
    如果你可以在你的螺柱外面安装连续的刚性泡沫护套,那肯定会有帮助。
  42. 布鲁斯||# 42
    马丁·霍拉迪对布鲁斯的另一个回应
    Martin,Tyvek将在OSB上使用。这对空气屏障足够吗?你说“……因为玻璃纤维板特别容易漏气。”什么是“容易漏气”?谢谢
  43. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#43
    应对布鲁斯
    布鲁斯,
    我开始怀疑你没有读我建议的任何文章。你真的需要从基础开始打好基础。
    不,特卫强不足以作为空气屏障,尽管它可以是空气屏障系统的一个组成部分。
    为了回答你的第二个问题:玻璃纤维蝙蝠几乎没有什么可以减缓空气运动(这就是为什么玻璃纤维通常用作炉子过滤器)。与致密填充的纤维素一样,其他类型的绝缘材料在减慢空气运动时更有效。
  44. 布鲁斯||# 44
    Martin Holladay对布鲁斯的回应
    马丁,我读过你建议的文章和其他文章。请容忍我,因为我试图理解这个问题的基本原理。
    从受访者之间的各种文章和讨论来看,在我看来,中西部(比如爱荷华州、伊利诺伊州、南达科他州)的房子如果有空调,就不应该在墙上使用聚乙烯蒸汽屏障,即使在冬天会有一些蒸汽(可能)进入墙并可能冷凝,因为没有多边形的墙可能会干燥。我的结论正确吗?
  45. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 45
    回应布鲁斯的最新帖子
    布鲁斯,
    对,那是正确的。
    你可以做两件事来减少凝结的机会:
    1.使用气密干墙方法安装干墙。
    2.在外墙安装硬质泡沫护套(根据当地气候的需要大小)。
  46. 布鲁斯||# 46
    马丁·胡aday对布鲁斯最新帖子的回应
    马丁,谢谢你。我感谢你的帮助。我在哪里可以读到空气干墙方法?
  47. 布鲁斯||# 47
    牛皮纸背衬玻璃纤维绝缘(沥分涂层)
    马丁,这是另一个试图理解太阳能驱动蒸汽的问题。在空调房的墙壁上使用牛皮纸衬底的玻璃纤维隔热层(沥青涂层)会不会出现与聚乙烯板同样的问题?
  48. 布鲁斯||# 48
    露点温度
    马丁,我在哪里可以获得有关各种湿度水平的露点温度的信息?
  49. GBA编辑器
  50. 布鲁斯||# 50
    电子邮件地址
    马丁,再次感谢你。你能把你的电子邮件地址发给我吗?
  51. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 51
    回应布鲁斯第9个问题
    布鲁斯,
    我可以在
    马丁在greenbuildingadvisor [dot] com网站上说
  52. 加里||#52
    太阳水汽向内驱动
    好吧,就这么定了。我们的大楼是一座有23年历史的砖砌公寓楼。外部和内部都有蒸汽屏障,也有规则的绝缘。在夏天,墙壁内部几乎都在下雨……在91%RM和72%H的条件下测量。过去我们在墙壁上开了一个洞来干燥,但我认为这只是解决实际问题的一个温度补丁。我该如何解决这个问题,这样我们就再也不会处理它了?请帮忙!!!
  53. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 53
    回应加里
    加里,
    如果没有实地考察,任何人都不可能诊断出你大楼里的问题。我不知道你是业主还是租户,但找到解决方案的第一步是聘请房屋性能承包商或能源评估者——最好是获得RESNET或BPI认证的人——来参观建筑并进行一些测试。
    一些评论:
    1.砖砌建筑具有外部蒸汽屏障是非常不寻常的。您没有提及哪些材料用作外部蒸汽屏障。
    2.夏季室内湿度高的基本解决办法是安装空调。
  54. 弗雷德||# 54
    新的家庭担忧
    我住在肯塔基州北部,刚刚完成了一个新的牧场住宅。建筑特点是6英寸的墙壁与纤维素吹在生活水平。地下室是步行式的,大约50%的墙在地面以上,采用6英寸的镶嵌结构。房子完全被OSB和特卫强包裹着。除了可能被称为气密干墙的方法外,在生活水平上没有内部蒸汽屏障。布满钉钉的墙壁是砖包裹的1“空气间隙。地下室目前尚未完工,绝缘材料为6英寸J&M保温层。引起我关注的是,我已经开始完成我的地下室,并发现由于OSB板表面温度较低,击球后的水分。我已经开始运行一个除湿器和安装1/2“聚苯乙烯板在OSB和密封边缘泡沫。然后我把球拍和石膏板放回原处。 Do you think I am OK with this or am I missing something else? Am I OK on the living level?
  55. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 55
    对弗雷德
    弗雷德,
    在砖饰面后面最好的墙面覆盖层是硬质泡沫(XPS或箔面polyiso),因为这些覆盖层阻止了内向的太阳蒸汽驱动,并解决了“冷OSB”问题。
    但是,您已经选择了OSB。您所提出的解决方案 - 在螺柱之间安装刚性OSB的内侧的刚性泡沫 - 是一种可接受的解决方案,只要仔细详细且泡沫足够厚。理想情况下,您将让OSB在安装刚性泡沫之前使OSB干燥,尽管OSB可能最终将干燥到外部。
    您选择的泡沫(1/2英寸聚苯乙烯)的R值仅为R-1.8或r-2.5,这取决于您选择的类型的聚苯乙烯。选择较厚的泡沫是最好的,以保持露点上方的泡沫的内表面。您的薄泡沫仍然可能冷却足以让水分积聚在泡沫的内侧。要了解更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度.
  56. 弗雷德||#56
    更多信息
    泡沫是来自PACTIV建筑产品公司的GreenGuard。它被称为XPS绝缘板,等级为R-3。我用"好东西"泡沫封住了所有边缘。在安装泡沫塑料之前,我确实使用了风扇和加热器来烘干OSB。认为我很好。关于生活空间和纤维素的问题,你认为我会去那里吗?谢谢你的快速回复,在你的博客上有很多好的信息。
    弗雷德
  57. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 57
    对弗雷德的第二个回应
    弗雷德,
    你的纤维素隔热墙可能没问题。
  58. 罗杰·安东尼||#58
    水蒸气。
    当你观察天气时,你会发现太阳加热了热带地区,导致水蒸气上升并流向两极。在途中,它会遇到寒冷的地区,在那里水蒸气冷却后变成云、雨、雹和雪。
    水蒸气总是向低压和寒冷的地区移动。
    在寒冷的北水蒸气中,在我们的中央加热的家中创造,通过洗涤,烹饪,呼吸等;寻找到寒冷外部或最近的冷表面的出口,通常是窗户凝结。
    在南方,我们的装有空调的住宅把水蒸气吸引到寒冷的室内。
    一旦了解了水蒸气的作用,解决问题就变得简单了。
    当温暖潮湿的空气遇到寒冷的区域或表面时,空气温度下降,空气中不能容纳相同数量的水分,水蒸气就会脱落。它已经达到了“露点”。
    解决办法是绝缘。一层足够厚的封闭电池绝缘层,可以抑制温度下降,因为温度下降会导致水蒸气凝结。
    这不是太阳的问题,而是湿热空气和附近寒冷表面之间的差异,去掉这个差异,问题就解决了。
  59. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 59
    回复罗杰·安东尼
    罗杰,
    你说对了一半。
    你写道,“解决方案是绝缘。”并非如此:蒸汽驱动和冷凝问题有许多解决方案,但说“解决方案是绝缘”过于简单。我会说,“解决方案是一个精心设计的墙壁组件。”
    许多不同的壁组件可以工作,只要它们地址蒸汽驱动和热流,并且只要壁组件的干燥电位超过其润湿电位即可。
    如果有人读了你的口头禅——“解决方案就是保温”——只是在性能不佳的墙壁上加了厚厚的玻璃纤维棉絮,他们的“解决方案”不太可能解决冷凝问题。
    最后,你写道,“这不是太阳,这是温暖潮湿的空气和附近寒冷表面之间的差异。”当你写“这不是太阳”时,你就错了。在我所提到的壁故障类型中,太阳确实是蒸汽驱动的引擎。太阳在房子的南侧创造了一个小气候,提高了潮湿壁板的温度,导致蒸发。
    这里有证据证明太阳是这些问题的原因:它们从来不会发生在房子的北面。
  60. 罗杰·安东尼||# 60
    凝结水蒸气
    你不得不怀疑设计师或建造者是如何做到的
    忘记他们作为孩子学到的一切?
    他们怎么能认为一块薄薄的塑料可以
    当一侧有暖湿空气时停止凝结
    另一边有更冷的空气,在
    暖空气的“露点”。
    一旦气温达到其“露点”
    水蒸气将以凝结、降雨、冰雹、霜冻的形式散出,
    雪取决于你在室内或外出的情况下。
    每天我们周围的大部分事物都是
    温度高于空气温度,在空气中不会凝结
    比周围的空气,表面更温暖。
    这就是为什么绝缘停止凝结。
    问题是水蒸气是一种非常精细的气体,水蒸气分子很小,可以通过许多建筑材料。它们很容易穿过干墙。为了理解这一点,一个有用的比较是,空气分子有足球那么大,而水蒸气有滚珠那么大,它们可以存在于空气分子之间的空间中。
    典型的建筑商在安装防水蒸汽屏障时需要表现出最大的努力,由于建筑的设计方式,它们通常会留下缝隙,水蒸气会迅速进入。
    要理解这个过程,你需要了解,就像热一样,水蒸气总是被冷吸引,它总是会前往最近的冷区域或表面。(不管太阳在做什么……在寒冷的冬夜,室内没有阳光,但水蒸气仍然会流向除湿机的冷盘管冷凝。)
    这就是绝缘的作用。关键是要确保没有冷的表面出现在温暖的潮湿空气中。隔热层是一种简单的屏障,可以阻止水蒸气进入寒冷地区或表面。
    SIPS的制造商是对的。
  61. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 61
    罗杰,你仍然只有一半。
    罗杰,
    水蒸气当然可以通过干墙。这就是我们说干墙是透气的意思。
    但是,当你写“绝缘停止凝结”时,你还是错了。最常见的绝缘材料——玻璃纤维——不会减缓潮湿空气的通过;它也不会减缓扩散。
    如果你担心太阳能驱动的蒸汽驱动,你需要一个蒸汽缓速器,而不是隔热层,在你的墙壁的外部,你需要一个蒸汽渗透的内部表面。光用玻璃纤维棒是没用的。
  62. 布莱恩·德里斯科尔||# 62
    将此原理应用于混凝土地下室墙壁。
    现在,考虑一下这一点,太阳能加热8号公路的地面部分“面向南部和西部的浇筑混凝土地下室墙。同样,太阳能也可以加热同一面墙地面以下第一英尺左右的湿土。你有一英寸或两英寸的thermax箔面异氰脲酸酯板贴在墙上的整个内表面上。地下室的初夏温度约为75度,甚至更低。它在北部各州,所以几英尺以下的地面仍然很冷。如何防止这种太阳能驱动的湿气在第一个金属箔表面发生冷凝?(我见过这种精确的湿气驱动,地下室的墙壁用玻璃纤维和6密耳聚乙烯绝缘;当然这是需要的。)
  63. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 63
    对Mark Faultersack的回应
    标记,
    无论何时将地下室墙与内部隔离,都要将泡沫尽可能紧密地安装到混凝土墙上。您需要使用闭孔喷涂聚氨酯泡沫(紧密粘附在混凝土上)或用粘合剂和/或机械紧固件附着的硬质泡沫。
    泡沫接触混凝土的那一面会和混凝土的温度完全相同,所以它不会比混凝土更冷。此外,那里不会有太多的空间(如果有任何空间的话)。所以实际上,没有冷凝的机会。
    让我们面对现实吧:混凝土总是潮湿的。毕竟,它是在地下。你无法阻止混凝土受潮。你要确保在你和混凝土之间有一层很好的隔热层。
    在这个位置有玻璃纤维,水分的来源是内部空气。来自地下室的温暖潮湿的空气在冰冷的混凝土上凝结。这就是问题所在。
    这些都与向内的太阳蒸汽驱动无关。
  64. 布莱恩·德里斯科尔||# 64
    将此原理应用于混凝土地下室墙壁
    我想我已经被你说服了:水通过混凝土在蒸汽驱动的形式,太阳能驱动的蒸汽到箔不冷,所以它不会凝结,箔停止任何进一步进展的水分,但不吸收任何,混凝土仍像往常一样潮湿。我会在墙上做个测试,一年后再检查。关于我描述的玻璃纤维墙,它是在夏末的非常炎热的时期,这个房子有一个朝南的u形平面图,所以它捕获了大量的热量。湿气是在地下室聚乙烯板的中空一侧,所以我仍然认为它是从外面冲进来的。
  65. 布莱恩·霍恩斯||# 65
    移动家居模具问题
    大家好。我是新的网站。我意识到这个讨论相当陈旧,但我在研究我的问题时找到了它,并希望有人可以提供帮助。我在2x6 exetiors墙上有一个2002双宽移动房屋,哈迪面板。Hardie面板直接向螺柱钉。内壁是所有布线干墙,带乙烯基壁纸。非常糟糕的安装面向玻璃纤维绝缘是墙壁的全部。我注意到干墙变得柔软,霉味。我取下了干墙,找到了少量的模具和潮湿的绝缘。我需要的是关于如何解决这个问题的一些建议(如何劝阻)不会制动银行的问题。 I really don't want to reside the house and I do not want to put foam board on the interior of the walls. I should mention that we were keeping it way too cold in the house given the situation. Probably in the upper 60's to low 70's. Thanks in advance for any help.
  66. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 66
    回复Brian Hons
    布莱恩,
    至少,你必须移除乙烯基墙纸,并把它扔进垃圾箱。然后修补潮湿的干墙,用胶带粘上,再刷上漆。
    如果你有足够的钱来做到这一点,有些人留下来,我们可以谈论绝缘改进。
  67. 布莱恩·霍恩斯||# 67
    移动家居模具问题
    谢谢你的快速回复,马丁。支付干墙和整理它将不是一个问题。我最关心的是绝缘。考虑到价格,闭孔泡沫确实不是一个选择。用开孔泡沫填充龋齿是否有效?这可能也有点贵。用1英寸的R-Matte plus - 3rmax切割和修补,用铝箔胶带或封闭泡沫密封边缘和接缝,然后用玻璃纤维绝缘填充空腔,怎么样?如果有,我应该用玻璃纤维面还是不面?这些都是我想过的事情。想法吗? Any other suggestions? Oh, I guess I should have mentioned I have already removed all the old insulation and drywall. That's how I discovered that the Hardie Panel is attached directly to the studs.
    顺便说一下,我真的很喜欢这个网站。有很多有用的信息。我是一个万事通,但什么都不精通,所以我总是想学习新的东西。谢谢你的帮助。
  68. 专家成员
    Dana多赛特||# 68
    因为哈迪被钉在了钉子上…
    你需要一些空气空间(不需要太多)毛细血管破裂之间的壁板和内部。不需要太多,甚至1/4英寸就可以了。下一层应该尽可能密封,并有一个耐候性的屏障WRB。
    你可能会做的是买1/4“风扇折叠XPS壁衬垫-无穿孔的种类(在一些盒子商店出售,例如:http://www.homedepot.com/p/Owens-Corning-FOAMULAR-1-4-in-x-4-ft-x-50-ft-R-1-Fanfold-Insulation-Sheathing-10UM/100320301)粉色、蓝色、绿色或其他颜色——它们都很相似。用它来建立一个1/4“的间隙,并作为WRB。切一些1“宽条和钉他们到哈迪与泡沫板建筑粘合剂的每一边的螺柱,和另一个中间路。然后切割的片段,适合全长的螺柱湾,但大约1/2"窄比螺柱湾,把他们钉到你的空间条在螺柱,然后密封边缘与一珠的罐头泡沫。然后你会有一个5英寸深的洞工作,和一个相当刚性的空气屏障的外部。
    如果预算允许,压缩R23岩棉球棒会很好,高密度R21“大教堂天花板”球棒也会很好。如果预算紧张,低密度r19的“承包商卷”也可以工作(无面或牛皮纸面,但不箔面)。
    你们的气候区/位置是什么?(这使得如何处理内部侧堆叠有点不同。)
    一些扇形框XPS具有薄的面孔,使其在2个PERMS下实现它的渗透率,但只要它至少在此应用程序中至少有1个烫发就会很好。有些“潮湿”的突破性面板可能会工作,或者可能不是根据您的气候和其余的堆叠。除非你在美国气候区2或更低的情况下,否则你不希望风扇与反光面部折叠,但如果那是你所在的地方,脸上的闪亮侧面会给你带来稍微更好的性能。
  69. 布莱恩·霍恩斯||# 69
    对Dana的回应
    非常感谢你提供的信息,达娜。我们住在德克萨斯州圣安东尼奥东南50英里处。
  70. 布莱恩·霍恩斯||# 70
    一个问题
    出于好奇,可以使用没有毛细血管突破的闭孔泡沫,或者会导致问题吗?
  71. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 71
    回复Brian Hons
    布莱恩,
    你的房子没有护墙板。如果你安装闭细胞喷雾泡沫板背面你的壁板,你将永久胶合在地方。这将使它不可能拆除任何壁板在未来的维修或改建-例如,如果你曾经想要拆除现有的壁板和安装真正的护套在你的房子。
    达纳的建议你在壁橱后面包括毛细血管休息是一个很好的毛细管。
  72. 专家成员
    Dana多赛特||# 72
    回复Brian Hons
    在美国气候区2的位置,只要不在内侧使用低渗透材料,在组件的外侧使用低渗透材料,如箔面或乙烯基面XPS,就不成问题。(无乙烯基或铝箔墙纸。标准乳胶漆可以。)
    一个通风的毛细血管破裂(=空气间隙腔)是远远更好的胶合与封闭的细胞泡沫。如果你想使用闭孔泡沫,在纤维水泥壁板上安装一些15号毛毡或紧绷的housewrap,并将泡沫喷到WRB上就可以了。但是从价格/性能的角度来看,你最好使用1/2”箔面polyiso或1/4”XPS作为外部侧面的空气屏障。与箔面在空气间隙的一面,你会得到一个适中的热性能提高,主要是在冷却季节的壁板,得到直接的阳光,但这不足以保证支付额外的。
    此外,封闭的电池泡沫并不完全是最逼真的东西(对于那种物质,在聚合物含量和高全球变暖潜在的HFC吹气剂上的最高型材料上是大约1000x CO 2的吹入剂。聚异构和EP在戊烷下吹入戊烷,小于10x CO 2,通常为每立方英尺为1-1.5磅。用于闭孔聚氨酯。最近的泡沫-R是开放式电池聚氨酯,其密度为0.5-0.7磅。如果您坚持泡沫解决方案,请将铝化织物式辐射屏障放在面向1/4“间隙,安装5.25”的开放式电池泡沫工作的外侧,但仍然比1 / /4“扇形或1/2”聚异构+纤维BATT溶液。
    原始水分问题是由两个主要因素:答:乙烯壁纸减少干燥通向内部接近于零,和B:纤维绝缘是在直接接触一种多孔壁板存储雨水和露水水分,水分的纤维威克斯站,墙板。任何一种单独使用都会大大增加你的气候中霉菌的风险,但组合使用几乎肯定会失败。毛细管打破阻止毛细作用,发泄通道壁板的含水率较低,较低的磁导air-batter &蒸汽缓凝剂外一侧的纤维限制水分的速度进入通过蒸汽扩散(即使在强烈的阳光雨/露湿蒸汽驱动站),和一个更蒸汽开放的内部,你将做的差不多可以做没有重新壁板。
    这就足够了。一定量的水分还会通过毛细管灯芯材料从站到螺柱边缘,但增强的干燥的站外通过1/4 "差距在这方面提供帮助,更快的干燥速率从腔空调内部也是一个巨大的利益。如果你用闭孔泡沫填充空腔,相对较低的蒸汽渗透率闭孔泡沫将阻止水分通过螺栓的侧面流出。纤维腔填充有助于重新分配水分,提高螺柱的整体干燥速度,使螺柱不太可能发霉/腐烂。
  73. 布莱恩·霍恩斯||# 73
    到达纳
    1/2"乙烯基面XPS可以吗?该地区的商店都没有1/4英寸的库存。
  74. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 74
    回复Brian Hons
    布莱恩,
    问:“1/2英寸乙烯基面向XPS可以好吗?”
    是的。
  75. 布莱恩·霍恩斯||# 75
    回复:由于哈迪被钉在螺柱上
    Dana提到,XPS应该有一个烫发评级至少1。我要找的绝缘是欧文斯康宁泡沫XPS面绝缘护套。它的烫发率是0.2。这对我的气候区来说是不是太低了?再说一次,我们住在德克萨斯州圣安东尼奥市东南约50英里处。
  76. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 76
    回复Brian Hons
    布莱恩,
    你好像忘了当你确定你的气候带时戴娜修改了他的建议。
    Dana写道:“在美国第二气候区,只要在内部不使用低渗透材料,在组件的外部使用箔面或乙烯面XPS等低渗透材料并不是问题。”
  77. 瑞安寂寞芳心||# 77
    嗨马丁,
    希望你不介意我对这篇文章发表评论。我希望得到您的建议,最好的解决方案,以提高墙壁r值和气密性在我的家。我拥有一座建于20世纪50年代的砖砌牧场,位于密歇根州的第5气候区,但与第6气候区相邻。家里大部分的外观是一个完整的砖,3/4“1”空气空间(没有真正的进气或排气开放领空,上方的排气空间是底,可能进入阁楼)排放,纤维板衬板,2 x 4框架,内部金属纸垫石膏板与石膏的外套。我有机会在我们的几面墙上做一个完整的内脏,因为它们不在砖墙后面。我们做了新的无面蝙蝠绝缘,护套,wrb,和外部xps泡沫绝缘,非常注意空气密封。目前,我们已经将外墙的灰泥剥落,砖包层,现在我们正试图确定最佳的保温方案。我们在冬天使用水循环踢脚板加热,在夏天使用迷你分裂冷却。这里夏天的时候确实很热很潮湿。内部蒸汽屏障,和可能的缓速器是不可能的问题与所有的打击,以这个现有的墙壁组件。 I wrote into FHB podcast and they were kind enough to discuss my issue and provide a solution. They suggested that I install felt paper against the sheathing on the interior side the use the batt insulation of my choice (I'm a big fan of mineral wool). How do you feel about this solution? I did initially say that I was hoping to avoid spray foam so that may have affected FHB's response. I am open to spray foam if it would provide a far superior assembly.
    我很感激你的时间和任何回复。有一天,我可能会拆除所有砖头和护套,并充分用新的护套以及厚厚的外部泡沫,新窗户和壁板开始。
    谢谢你!
    瑞安
      马丁·霍洛拉||# 78
      瑞安,
      只要目前没有明显的水分入口或水分损坏的迹象,就可以就可以 - 每个螺柱盆腔毡的矩形,靠在护套的内侧,或闪光和BATT方法。(有关闪光灯和蝙蝠,请参阅“Flash-and-Batt绝缘。”)
      1. 瑞安寂寞芳心||# 79
        谢谢马丁。我觉得我会随着沥青感觉到的方法,因为我已经有足够的材料来完成工作。我确实在护套和框架构件周围搭配填缝,以帮助空气密封。然后我将在鞘翅上安装毛毡,然后是矿棉毡。
        感谢你的帮助。
        瑞安
登录或成为发表评论的成员。
