1区(瓦胡岛)不保温的房子,但不想使用空调-自己动手
73年greencorvette|发布GBA专业帮助在
你好,我现在处在夏威夷瓦胡岛背风区(西)的1区气候。我的房子是20世纪80年代中期的建筑,双层墙,但到处都没有绝缘材料。交流是通过窗口单位,安装在windows或墙,但我真的不喜欢使用它们,哪怕只是一个AC,房间关闭了栖息地,说卧室,它将提高比尔~ 70美元一个月,不愉快的无论如何(噪音、自行车等)。我看过几个网站,这个和绿色建筑的讨论似乎是他们参与中最专业的,并且有一些同样的海报。
我很好奇天花板的温度对房间有多大的影响,以及不同类型的隔热效果对于我的特定情况(从温暖到炎热,强烈的阳光,相对于迎风侧比较干燥)。
我记录了多个房间全天的温度读数(IR手动工具),甚至在夏季早期的部分阴天,那里似乎有显著的辐射加热(是的。我去那里)。
星期五82.84.85.88 88 88 84 88
早上8点。11点。12。下午2点下午4点。下午6点。8点10点
厨房。81.2。92.9。93.5。98 96.5 94 92
大厅。78.9。90.5。94.98.7 96 95 94
78.8办公室。。90.6。94.100 99 96 95
卧室。81.4。94.6。96.100.4 98.5 95 95 94
床单。80. 95.6.6。101.2 100 99 98 96
rb现货卧室。90.4。89.5。93. 93.4 93.4 92 91 91
厨房是南端,大厅朝向s,卧室在网上办公室位于NW
目前迄今为止的工作号码非常相似。
当贸易风不做工作和目标房间时,我考虑了一个整个房子的风扇,我可能居住在(卧室,办公室)而不是刚从微风中受益的走廊。我也在看着阁楼的一定程度的绝缘,100%的阳光曝光屋顶,0批线,没有阴影盖。屋顶是一个标准的复合瓦片,以较高的棕褐色彩色,不幸在过去5年内更换了(购买前)。这是这种情况,因为目前没有其他现有绝缘,并且有一个用于安装方法的空域,辐射屏障实际上可能适用的情况?当然,全家粉丝公司还销售了一个特定的辐射屏障(电子卫兵或类似),并建议'吹不是唯一的选择'。由于在这里绝对不需要寒冷天气考虑,我的担忧只是保持散热,如果这是热,有时潮湿的环境中的事情,那么没有造成凝结的问题。房子不使用任何设备等。'RB专卖卧室'数据点是一个5'x2'块的电子卫兵,放在阁楼'地板'上,仿佛在托梁(4“气隙下面)
此外,Lowes不做现场估计,如他们对DIY或安装的内地,因此它要么在吹和滚动绝缘方面的合同或DIY。其他选项将是辐射屏障(标准低音/高清产品或更昂贵的在线和授权的经销商喜欢电子卫队),也许是固体板,但可能很难进入阁楼。我目前有1个访问我的阁楼,它是我主卧室壁橱里的2'x2.5'接入点。
这对我来说将是一个DIY的工作,因为这里的劳动力相当高。成本是一个因素,舒适度也很重要(我这么做的唯一原因,而不是打开空调,每个月花100美元……)
我试着给我的阁楼附上一张照片——它非常空,有一些电线(状况良好)和嵌入式灯(一半是IC额定的,另一半……不是……)都是LED。中心垂直约4英尺,尺寸可能是24英尺x60英尺,包括车库和阳台的悬挑。房子的完成/居住部分约1220平方英尺。
    绿色的轻巡洋舰,
    Q。“这种情况下辐射屏障可能实际上适用,因为目前没有其他现有的绝缘材料,而且两种安装方法都有空气空间?”
    答:是的。阁楼辐射屏障和全屋风扇可能会对你的情况产生重大影响。祝你好运。
    达娜·迪斯特||#2
    用低E油漆绘制屋顶甲板的底部(银色的东西,而不是一些魔法纳米伏都草产品需要应用)和阳极化的织物式辐射屏障应该比单独的方式更好。
    尽管它的材料更多,安装起来也更困难,但把辐射屏障放在顶部和弦(桁架的椽状元素)的下面会比放在阁楼的地板上更好,因为它能保持更长时间的清洁。使用穿孔型RB(不比光滑型更贵)可以防止在未通风的椽子上形成水分陷阱,并减少或消除屋顶甲板夜间冷凝的可能性。
    带光伏太阳能电路架的屋顶甲板也将降低阁楼温度,更高的覆盖整个房屋风扇的电源使用的成本,无论您用于PV,自助供应对网格电源的可批量选项。(在瓦卢比大多数地方更复杂。)
    虽然摇窗空调很吵,但整座房子的风扇也不是很安静——比迷你分离式热泵噪音大得多,后者在低速运行时比你的冰箱更安静。如果你对屋顶光伏采用自供无出口率的选择,一个小型分流提供了一个方便的峰值光伏输出负荷,因为冷却负荷大致跟踪一天的日照过程。如果阵列面朝西南或西南方,这一点就更正确了。一个控制为阵列的电源转储的电热水器可以在不减少输出的情况下处理其余部分。光伏与自我供给被批准的效用和优先处理队列,在HECO电力价格真的值得调查之前,这笔钱花在整个房子的粉丝(这确实远比白天好天黑后当光伏发电)。
  3. 史蒂夫•沃尔夫||#3
    我会考虑安静的整个房子粉丝。他们似乎比这个网站通常推荐的整个房子风扇更安静。
    https://quietcoolsystems.com/products/energy-saver/
  4. 73年greencorvette||#4
    谢谢各位,我想我得到了我希望能得到的回复,我得到的答案证实了我的希望和恐惧。我希望RB可以帮助,因为访问的限制,并害怕安装在顶部和弦(幸运的是,我的妻子很矮,所以也许她会自愿帮助!)正是因为这个原因,我才选择了安静凉爽的风扇;它看起来更符合音量和音调,不会干扰我的睡眠。
    达娜 - 我没有想过其他冷却路线;诚实地说,我在'我可以看到自己在这里长期生活的棘手的地方',但我会在大约2 - 3年内移动,可能不会回到十年。如果它在经济上有意义的是众多考虑因素(当我搬家时的税收,税收,较低的地方付费),我想租用房屋,并有选择只有更具成本禁止购买在未来再次。
    我考虑过光伏,但把大部分预算都花在室内DIY装修项目上了;看到上面的财务考虑,使我猜测安装PV现在,并不能真正地考虑租用路线。我认为这本身就限制了考虑其他主动冷却选项的能力。如果没有别的,我在这里的经历真的激发了我对绿色建筑/生活的兴趣(不包括我的73年!),并为我未来的住宅装修和建筑考虑提供了重要的建议。如果没有别的,它就像更成人版本的经典汽车修复…有可测量的ROI。
    我想它会显示我的电子邮件,而不仅仅是SN,顺便说一下,是Josh。
    达娜·迪斯特||#5
    顶部和弦上的辐射屏障不一定要一直延伸到底部的顶点才能产生可测量的效果,喷绘或滚筒喷绘的低e油漆可以让你完全覆盖屋顶甲板而不用爬进去。
    然后安装顶部和弦RB低,可以做舒适的非柔术者给几乎完全的双RB盖。Rolling out RB over the bottom chords along the低headroom area not covered by the top chord仍然有效。平坦的东西会比顶部和弦上的倾斜的东西更快地收集污垢,但它仍然会做一些事情。
    从低e油漆+ RB开始,看看你最后做了多少主动冷却。然后仔细考虑一下迷你分裂的选择,然后再扣动扳机。
    半截吨和1吨DIY(预先制冷剂行)冷却或冷却+加热热泵(对于那些6小时每十年你可能需要的热量在天堂)mini-splits运行相同甚至更少的钱在一个安静的很酷的经典,但是可能没有相同的长期低可靠性作为一种高效风扇。
    随着更多的光伏到网格在瓦胡岛的小时数的负面批发电力定价中午会上升,如果他们实现使用利率来鼓励更多的中午时间用电量可能最终被便宜mini-split白天比晚上安静的酷。这是高度投机的-现在居住时间的使用率适用于晚上,但速率结构处于一个变化的状态。在瓦胡岛的光伏安装水平上,正午分布式光伏正从少数社区的地方电网反馈问题演变为更大范围的总体发电过剩/削减问题。
    目前PV的安装基数只有2倍,在中午的非高峰时段吸收多余的使用量是有意义的,峰值仅在晚上5-9小时,以驯服“尼斯”或“鸭子”曲线。目前,居民分时电价从晚上9点开始进入非高峰时段,这将是预计的高峰时段,一旦电网上有更多的光伏发电——我非常肯定,分时电价计划将会改变!看到的:
    https://www.greentechmedia.com/articles/read/hawaiis-solar-grid-landscape-and-the-nessie-curve
    https://www.hawaiianelectric.com/documents/my_account/rates/hawaiian_electric_rates/heco_rates_tou_r.pdf.
  6. 73年greencorvette||#6
    谢谢你绅士。非常尴尬的是,当我进行另一次搜索时,我发现了一个2016年的旧帖子,有人(我是....)问了同样的问题。这一次,我更详细了,答案也更详细了;答案是一样的。所以我想这进一步证实了(我需要更好的记忆力)。
    Dana,你的帖子激励了我在Hi这里合法地学习更多关于太阳能的知识;这确实是一个微观世界,但我不认为许多主要太阳区域最终会在某个时候面临类似的临界点。
  7. 沃尔特Ahlgrim||#7
    只有3年的计划,从你的口袋里拿出最少的美元是运行窗口单元。
    如果您的屋顶未通气,我认为Ridge和Soffit通风口将提供每美元最舒适的通风口。
    沃尔塔
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    鉴于他在晚上看到95-100F的天花板温度,从舒适的角度来看,低E涂料+ RB将是“值得”的,即使它可能在三年内经济上的财务状况可能不会“退还”在HECO的国家最高的住宿率。
    唯一比瓦胡岛更贵的地方是与输电网断开的小岛电网,以及类似的孤立的微电网,比如阿拉斯加的部分地区。在36个月里,每月减少20美元的冷却费用可以买到相当多的RB和银色油漆。
