未保温的天花板冷凝
安德鲁·卡茨|发布GBA专业帮助在
我有一个天花板在地下的地窖上方,通过一个外部等级的钢门连接到我的地下室,在我的房子的保温围护结构之外,通过进气排气管被动通风。墙壁是ICF(和房子的其余部分一样),地板是露台铺路/泥土上的砾石,天花板是镀锌钢型平底锅,上面是钢筋混凝土(形成门廊的地板,上面,我在天花板的金属肋上发现了冷凝水,我需要控制它,因为我需要安装电气装置,在水渗入导致其中一个金属肋短路后发现了冷凝水。喷泡或硬泡是否能缓解这个问题?如果是的话,我想要闭孔泡沫还是开孔泡沫?
这个房间的目标是冷却温度和提高湿度,以储存根菜和酒,所以主动除湿是不可接受的。此外,房子本身正在申请LEED认证,所以我不想违背我的目标。我们有一个PVC进风口,大约在5-6英尺以下,在较低的水平进入房间,让冷空气进入,在天花板上有一个类似的管道,让暖空气排出。有手动门调节进/排气。
    安德鲁,
    最好的产品将使用闭孔喷雾泡沫,尽管刚性泡沫(小心安装)也可以工作。
    在隔热层的内部,为了防火和保护,你需要安装一个耐用的覆盖物。防潮干墙或水泥板衬垫都可以作为天花板的板材材料。在进行工作之前,请与当地法规执行机构确认您的上限选择。
