3区重新铺板 - 外部绝缘选项
薪水|发布了计划审查上
大家好 - 我的名字是Loren。我从这个网站学习了一吨的能量改进,谢谢你创造这样一个有价值的资源!
我正在寻求关于添加绝缘和改善空气/蒸气密封在我家的替代方案的指导和建议,而一些墙壁正在重新侧面。有些细节:
•1964年建筑,气候区3(亚特兰大),2层(2,330 SF),600 SF地下室与邻近
爬行空间。5年前完成的能源评估中的“泄漏”(CFM50 = 5050 n = 17.2
ACH Natural .71)
•2×4螺柱墙 - Drywall,玻璃纤维壁在空腔中,孔排架黑板护套
•2楼的前壁和侧壁是雪松壁板,其余的外部包层是砖。
•目前的窗户都是原始木材,单个窗格
•通风阁楼(山脊通风口),没有阁楼导管
•最近取代了HVAC - 变速热泵/冷凝炉。即使是特色的
可变速度压缩机的湿度控制装置仍然进入“过冷模式下降
过去夏天的湿度水平。
•妻子和我都有一些呼吸敏感性 - 从信封的空气质量改进
密封值有价值。
目前的项目正在进行中:
•延伸2个地板前阳台(和屋顶)3'至7'。
•用Hardie纤维水泥板更换壁板
•更新48“在一个BR中的法国门,在其他阳台上的其他BR中更换双窗
法国门,在法式门之间安装较大的窗户(浴室)。
作为项目的计划外加载项演变:
•新型煤层金属屋顶
•在2楼端墙上更换窗户(4)
改善墙壁的暂定计划(从这里建立建议):
•拆下erotex护套
•用矿物羊毛毡替换墙壁空隙中的旧FG BATT
•用OSB重新鞘(磁带接缝)
•应用Web.
•Flash Windows.
•将1英寸的箔片面向外墙安装到外墙(胶带缝)
•安装纤维水泥壁板
我并没有设置在墙上的任何材料或方法 - 我愿意为从成本/福利的角度来看它的增量性能。我还希望确保我的GC正在考虑的职位合作者可以正确处理安装 - 所以,我需要解释一下我们想要的东西,以便专业的商人理解。
关于绝缘二楼墙壁的计划有什么想法和意见?
谢谢 - 我真的很感激你的帮助!
洛伦
PS - 当前项目后,我看到自己使用“切割和鹅卵石”方法,以将房屋(在砖墙后面)的其余部分带到房间,随着房间康复和重新窗户(https://www.energyvanguard.com/blog/how-to-fix-a-leaky-undersulated-exterior-wall.)。我仍然需要密封阁楼。
  1. 泰勒leeclear vachta.||#1
    谨慎使用OSB供您的空密封:https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/osb-airtight.
    您可以考虑的一个选项是称为ZIP-R护套的产品,包括不同的聚四元绝缘层的厚度。只需胶带接缝,您将具有空气密封,WRB和连续保温覆盖。
    此外,由于您提到了爬行空间和地下室,让那些过去有任何含水问题的迹象?由于您正在收紧上面的系统,因此您希望确保您的家无法通过泄漏的旧施工干燥爬行空间。
  2. 薪水||#2
    泰勒,谢谢你的想法 - 我不知道绝缘拉链护套(正确录音)将在一个产品中完成我希望从新的护套,波多和WRB(空气屏障,蒸汽屏障,R-Factor)。我猜测它也可以简化Singer和Windows / DOORS的安装。它的成本是否与使用组件(OSB,WRB,Polyiso)相当?
  3. 薪水||#3
    Re:“......确保您的家无法通过泄漏的旧施工干燥爬行空间。”
    在我家中,地下室(半成品和爬虫空间)含有较高水平的湿度,即它上方的楼层。在夏天,我必须在那里运行一个除湿机,以防止模具和霉菌在物品上成长。
  4. 泰勒leeclear vachta.||#4
    ZIP细节非常简单,但在等式的材料侧,它将比各个组件更高。如果他们熟悉该系统,请询问您的建筑商。
    至于爬行空间和地下室,审计您当前的系统是一个好主意,并参考一些Martin的建议//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-pace.。如果您当前的爬行空间和地下室是一个重要的水分来源,密封上述等级外部可以加剧湿度和相关空气质量问题。
  5. 薪水||#5
    泰勒,再次感谢建议(希望你仍然可以“看到”这个线程......我没有看到我可以在我的免费帐户中找到的地方,除了通过提交的问题列表浏览)。
    我达到了两家Huber产品的当地分销商 - ZIP-R护套的定价信息(并不令人惊讶地没有库存),并与Huber联系到我的R-3和R-6产品。显然ZIP系统护套被局部(Altanta)所使用的公平数量,但不是绝缘ZIP-r。我希望找到一个与ZIP-R合作的分包商,但这可能是一项挑战。希望您对两种产品的安装细节相似。
    还要感谢爬行的角色,爬行空间可能在湿度控制中播放 - 我监控它中的温度/湿度水平并用在这里知识折叠的人士描述的密封方法中刷涂。看起来可能是我的下一个项目!
    最好的问候,
    Loren Weaver.
    达娜·迪斯特||#6
    除非您使用OSB的被动式空气密度,否则主要的空气屏障将很好。如果去用于被动房间,它可能会(或可能不)需要进一步治疗。
    erotex有超过两倍的r-value的osb。将其留在原位并添加胶带箔面对箔面对的多自,作为空中障碍的工作量较少,性能更低,性能比概述的计划更少。OSB比erotex有些结构性(假设erotex被用作结构护套,这并不总是如此。
    ZIP-R比添加外部聚异构更昂贵,并且没有面向空气间隙的辐射屏障的热益处。
    在Ga中,通风的爬行空间比清洗更含水。地面蒸汽延迟器和Code-min R5或更多的连续绝缘在爬行空间墙壁上是“正确的”方式。
    迈克尔群岛||#7
    在一个项目上,我参与其中我们无法使用OSB护套的1.0 ACH50,另外无可置信。带拉链护套我们经常得到0.3 ACH50。因此,如果您希望确定远低于1.5到2.0 ACH50,我不推荐传统的OSB。
