围护结构的问题
Art_Kiwacz|发布一般的问题在
为了在WRB上安装额外的一层或岩棉,你们会支付额外的费用,让你们的地基12″而不是标准的10″厚吗?我的信封如下砖,雨幕,(可能)岩棉舒适板80,wrb(特卫克)胶合板在接缝用siga胶带粘,2×6岩棉,干墙。我现在在第5区(芝加哥),虽然我知道岩棉是透气性好的,但这难道不会为蒸汽在特卫强点缓慢干燥增加另一个“屏障”吗?我曾经在一个房子里,由于蒸汽被粘在蒸汽不透水的外壳上,霉菌在外墙里生长,我对此非常谨慎。谢谢你!
    艺术,
    在CZ5,你需要最低的R7.5的外部(硬泡沫或岩棉)。详情请参阅此处://m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing.大约2英寸的绝缘。
    但我不明白为什么你的粉底要厚一点。这是为什么呢?
  2. Art_Kiwacz||#2
    谢谢你史蒂夫。
    砖的外观,我可以做一个标准的10“基础(砖3.5”,1“空间,1\2“护套,2x6(5.5”)。有一块砖悬在上面,它很紧,但很好。所以现在要添加岩棉,我需要12英寸的粉底。这值得吗?
    阿尔卑斯山脉||#3
    在大多数建筑中,墙壁通常位于地板上。这意味着你可以把墙设置在你想要的地方(在合理的范围内),而不需要与下面的基础对齐,底板可以向内部伸出。
    你确实需要为你的地板托梁提供足够的承重量,但仍然应该有足够的空间来做一点刚性,而不使基础更厚。
