5区包络外壳/平行弦桁架
杰夫•佩珀代因|发布了能源效率和耐用性在
我将在今年夏天/秋天建立一个家,并开始为我的建造提供详细信息。
我在加拿大BC的第5区,打算建一个简单的山墙末端结构,有教堂天花板。我已经找到一个桁架制造商,谁可以为我建立平行弦剪刀桁架,将满足我的20 '跨度没有脊梁。
我打算做好绝缘工作。我斜靠在2×6的墙上,包裹着特卫强,外面是2″的罗旭尔舒适板。如果有显著的成本节省,我也可以考虑双层墙,但我的研究告诉我,从蒸汽扩散的角度来看,它有一点风险。
我的问题是关于我正在考虑的屋顶组件。就是,订购没有悬垂的桁架,在我墙上的特卫强上直接包裹一个密封的透气性屋顶衬垫。这将创建一个简单的平面,为我的屋顶创建一个密封的外壳。然后我将用2倍的材料将屋顶绑在屋顶的膜上(并创造出2倍的悬挑)。桁架就会被纤维素紧密地包裹起来。
我认为这个系统将允许护套呼吸到外面,但我只是为一点点空气密封方便增加成本和额外的工作?
我是否应该在桁架上安装通风挡板来创建通风通道,并在内部有poly作为我的空气屏障?
请参阅附件。任何评论都得到了赞赏。
    杰夫,
    看起来不错。
  2. 凯文·迪克森MSME||#2
    我会看到马丁的“好的”并提高“它是最简单,最便宜,最强大的高r屋顶组装”。
    几个月前,我们在GBA查看了它:只要搜索David Posluszny
    有一个youtube频道,展示了它是如何建造的,称为“greasybrothers”
    注意雪莉房子使用了一个错误的侧面蒸汽屏障,但它似乎仍然工作良好。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    杰夫,我担心的是不像你提供的类似屋顶的照片,你的安保人员只有
    用1又1/2英寸的肉连接椽尾和绑在胶合板上的带子。取决于悬挑,它可能在顶板边缘剪切破坏。这是值得让你的BI或工程师了解的。
  4. 杰夫•佩珀代因||#4
    感谢马丁和凯文的竖起大拇指。马尔科姆,你说得很有道理。我会进一步调查的。
    - 杰夫
    马尔科姆·泰勒||# 5
    杰夫,另一种剥猫皮的方法是把2倍捆扎/椽尾直接系在桁架的顶部绳索上,中间夹一个WRB/空气屏障。其优点是只用了一层屋顶覆盖层。我想它的缺点是只有猴子才能嫁祸。
  6. 杰夫•佩珀代因||#6
    我很好奇是否有人想推荐加拿大的透气性屋顶膜。特卫强有个产品叫阁楼包装,是可渗透的。你可以使用任何房屋包装作为屋顶膜,因为它是类似于雨幕?
    马丁·霍洛拉||# 7
    杰夫,
    对于你正在谈论的应用,我只会考虑作为屋顶衬垫销售的产品。高质量的选项包括来自475的蒸汽透气屋顶下界像Solitex Mento。
    其他选择包括GAF DECK-ARMOR,CESELLA-DÖRKENDELTA-MAXX TITAN和VAPROSHIELD SLOPELLIELD。
  8. 鲍勃欧文||#8
    为了地址Malcom的观点,我们还使用延长的2x4的平面向上,并在房子上安装了水平2x回到了2x分类帐。负责剪切和弯曲问题,您可以在2倍的末端安装它们,因此Soffit略微嵌入。
