GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
区6-7:高R值外墙汇编
KrisCurrie系统插件 能效和可达性上
有问题昨天 关于高R值墙装配.感谢大解答研究更多博客解答后,
2x6墙2'o.croxul R23 incevex.tapped空气紧凑1/2plywood/2层2ploiso磁带/fraring1x4/extcluding仍然害羞R50-60
胶合机空气紧凑 内部需要多屏障吗
容我加2x4服务墙R15[email protected]1.25sqft或代价高R值90天
感谢Kris
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    克里斯
    我不知道你为什么认为你需要R-50或R-60墙这样的墙已经搭建起来,你可以搭建一堵墙-但大多数专家会说,你投资昂贵绝缘技术不太可能产生足够的节能(或安慰改善技术)来证明增加投资的合理性。R-35或R-40墙在您的气候中没有任何问题
    问题解析胶合机空气紧凑 内部是否需要多屏障
    A.矿山羊毛介于你之间, 可能是一个好主意 内侧空气屏障普通磁带干墙造出完全适当的空气屏障,只要在关键区使用密封电箱和垫片或凸轮(更多资料见此方法密闭干墙.)
    大多数人都不再使用聚乙烯作为空气屏障反之,装有外部泡沫的墙需要干到内部,所以带外部泡沫墙上使用内部聚乙烯将是一个错误更多外硬化泡沫墙后设计原理信息见计算硬化泡沫舍入最小深度.
    达纳多赛特||二号
    外表只有2维索 最好使用智能蒸气阻塞器详解空气屏障代码规定2x6区外端R11.25分钟标签R值2'pliso可能是R12-R13, 实性堆放和气候/定位充其量R10冬死R15北端但不大于R20-sh中冬,在这种情况下,你不需要内侧蒸气屏障,但需要空气紧平方英寸空气泄漏值整面墙蒸气散射
    LAST内置空气屏蔽器使用为聚乙烯薄膜,因为filfaceploiso也是一个真正的蒸气屏障,你将搭建湿度陷阱使用2mlNylon薄膜(例如:确定MemBrain)会非常挥发缓冲,当外部包层冷时,限制冬季水吸收率,但当空洞中湿度上升50%以上时,蒸发器开通,使水分流出~10x约12至15美分平方英尺成本 你可以视之为廉价保险
    2x6/R23+墙板+胶合层积分R13-R15全墙R并装饰R5/inch半冬性能(肩接季会高得多) 你真的在看R35式整面墙图6区足以实现净零能并配上光电池阵列取表2-BA-1005第10页
    http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones/view
    下载链路居右下角
    建到全集性能水平并有合理高效形状时,购买PV比下一个R10全墙R(即2多多多多多多多多维或2x4/R15墙能令你得到什么)有更好的投资回报
  3. KrisCurrie系统||3
    再次感谢你输入Martin和Dana,知识极广
    马丁,我建了几所住宅 编码过去5年, 最近我住的1美屋不误差@150/sqft,我只想要更好的隔热 紧和少加热需求厌倦每年支付公用公司大块,
    根據您的回答If I go with 4'poliiso磁带2'd胶带从墙外尽可能紧通空气-2x6墙与Roxul-I don't need poly-served mebrane
    感谢Kris
    马丁霍拉第||#4
    克里斯
    问题解析单词式Membrain2x6内侧
    A.问题不在于你需要或不需要Dana和我都表示 内部聚乙烯错误将阻塞内向干燥, 并因此使墙组装更多潮湿
    mabrain不必要但无害可使用干墙作为内部空气屏障
  5. KrisCurrie系统||#5
    感谢马丁
  6. 蒂姆布朗||6号
    HiKris,我不是专家 不我没有住 假日客栈快递昨晚...跟踪能量导师一年多后, 我建议切换EPS而非poliiso.
    if you've already carebb
  7. 里德鲍德温||#7
    代码分钟和R50墙间空间很大返回快速减值
    切勿将隔热内部服务洞替代外部泡沫增加内侧R值时,需要增加外部R值
    你对窗口、阁楼和基础隔热考虑过多吗保持平衡很重要否则,无论哪个你不够注意 最终会支配你的热耗将U=0.32窗口放入R35墙没有多大意义
  8. KrisCurrie系统||8
    提姆,我从EPS高分开课求价,但由于Fuil脸部鼓励使用poliso?
    Reid,我把墙R值从今天讨论到大约46值,Basement ICFR20+5
  9. 里克米勒||#9
    克里斯
    基于先前的评论,你不应该快速放弃R-50墙高度猜想额外隔热因成本不合理, 更多猜想“光电投资回报可能比下一R10全墙R高”。有很多变量
    如果您自己做分析,如果你真想权衡和比较隔热成本和PV成本,BEOPT软件可能大有帮助使用BEOPT精确建模能源使用(全电厂)临Τ
    BEOPT模型PV性能像系统顾问模型和太阳边缘设计软件一样好未调查程序的财务方面不确定,也许你无法在加拿大获得Beopt
    并考查其他人在做什么:
    R35气候区4-5一些人会认为超杀量,但这里可以并确实变得相当冷(设计温度12F,通常20多岁或青少年夜间),但我不需要多加热房子如果不是R-35我也不会从被动太阳能设计获取超过50%的热量网站下见我的宾客博客GreenHomes
    看着Martin博客网站 白山小屋R40+墙 六区 我几乎打赌你的冬天 比六至七区更冷
    -看马丁的文章 美屋杂志网零新常态6区Vermont再加R40或R45墙
    .-我信前一篇文章,你已经评论说有人用R45或更多墙在你附近建房子
    最先考虑大局.----BEOPT能帮助快速权衡替代物maybe你可以得到净零与R35-40墙并有机室PV或非-你需要知道 太阳多长对我们许多人来说,净零开始稍变,而净零可能包括电动汽车,这可能需要院内降低能量足迹(增加隔热等),以便有空间添加PV
  10. 里克米勒||#10
    克里斯
    一旦你深入设计(或甚至在全部完成后),我不介意看到更多细节,可能包括:你做过的任何建模、预测/实际性能规范、搭建技巧等我喜欢看到气候/预测实际性能规范
  11. KrisCurrie系统||#11
    Hi Rick确定我仍然是R49墙-R46冷气候我下载BEOPT,II不相信它会识别我的位置刚完成绘图并发送CAD首周
  12. Adam Emter||#12
    克里斯
    最近我下载BEOPT并用在我的项目上绝对有学习曲线 最精密部分之一是 获取天气数据似乎我不能下载天气数据 内我的位置软件内, 所以我去互联网,下载文件,放入BEOPT天气文件夹访问https://www.energyplus.net/weather搜索基于位置的天气数据文件希望帮助
  13. 蒂姆布朗||13
    stim,我从EPS高分开始取价,但由于Fuil脸部鼓励使用poliiso?
    Reid,我把墙R值调低到约46次从今天的讨论,Basement ICFR20+5'eps,Attic R90,
    不确定哪里需要软骨对准产品 出自您的分数下并比海商公司(I'm from ParsboroNS)任何地方更干燥
    日复一日地选择外部泡沫后,我得出结论EPS优于级下(和级以上)泡沫
    EPS较难记录水量(比异或XPS高)、性能优于异或变冷)并相对易完成(全取决于请求者)
    斜坡下方约六英寸后再用皮粘膜
    2美分值(尽管加拿大不再有便士,
  14. 里德鲍德温||#14
    克里斯
    面孔对你有吸引力吗双R点表示光效果能力WRBinsulfoamR-Tech和InsulfoamPlatinumR-Tech这两种EPS产品都配有可提供所期望内容的面板对给定R值来说EPS比Polyiso便宜但厚Platinum介于平面EPS和Polyiso之间,从成本和厚度看都是如此
  15. 专家成员
    达纳多赛特||#15
    Reid:大多数R-Tech产品都带面板,使蒸气渗透度降到小于0.3perms(不含厚度),该值比Unex涂料低一阶,不完全干法最常用产品为每立方英尺显密度1lbs
    R-TechPlatinum为~R4.5/inch石墨加载产品1.5密度二类EPS运行约2.5-3perms@1
    不知确切位置/气候,并不清楚EPS是否实际优于多维索并堆积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加积式加s加载EPS支付$/R溢价,但允许略微稀薄EPS
  16. KrisCurrie系统||#16
    Dana Charlottettown气候 PEI99c25c+25c稀有日大事件是风从外部射入空气紧凑,X+++WRB保留2x6添加隔热获取高R有一件事,但蒸气在读完你所说的话后让我担心?上24计算机上我推16小时以我为例 :
    感恩知识
  17. 里德鲍德温||#17
    Dana,我响应Kris的陈述,有人鼓励他选择Politiso而不是EPS获取filfe他邀请辩论 所以我建议替代取决于Kris想用表情实现什么我没有印象 他指望 任何干向外部
    Kris,如果你担心向外干燥,你有没有探索岩毛代替泡沫?希望以后几天内你不必做出决定理解问题整理选项需要时间
  18. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#18
    克里斯
    问题解析添加绝缘获取高R值上24小时计算机推送16小时处理这种情况你会为我做些什么?"
    A.深吸一口气这个问题你已经得到了建议由你决定是否接受建议
    有两个主要选项可选择任选 :
    开工双震墙隔绝纤维素、吹入纤维玻璃或矿羊毛棒并获益于MemBrain这样的内部智能蒸发机听GBA建议建这种墙 墙不会有水分问题
    二叉所发布水分积冷层数据令你担心,你应搭建2x6墙,外端装有连续层硬泡沫或矿羊毛链接一篇文章设计此型墙计算硬化泡沫舍入最小深度.
    不必重构轮子 Kris这些都是你两个主要选项选择你喜欢的并祝好运
  19. 专家成员
    达纳多赛特||#19
    PEI全部为区6型气候 基础为每年加热度日,中隔千分数平均-10C或热量比平均中分区6温度高得多,所以即使是IRC2x6墙最小值R11.25也有相当大的差值4点时,用任何泡沫,你都会在2x6墙堆积时多露点差,没有内部蒸气屏障,事实上你甚至可能不需要拉面阻塞器(但我反正会画墙)。:-))
    Foilfefaceers使用温度分级fil磁带容易密封,比封装EPS或XPS少费令四维简单选择
    本地搭建者仍为内部无胶片塑料概念所吓倒,使用MemBrain作为空气屏蔽器,而非聚乙烯可详解空气屏蔽等4m+6m聚乙烯,不会阻塞干燥你并不真正需要它, 但它不会造成伤害 聚乙烯方式
    2x6/R23+~R16-R20-sh泡沫墙全墙R约R30-R35公元前16分sud间距4'廉价类型IEPS)而不是R35或如此表示PV可能必须是20%效率范围,而非15%,但~20%正快速成为新标准 " 高效率 " 商品板墙上-R值窗口性能成为顶点负载数和总能用数中的主要角色
登录或创建账户发布回答
最近问答
