产品指南
初学者的加热系统指南
无论您选择哪种燃料,寻找有效使用它的设备
高效冷天气热泵已经将气体或燃油加热系统转换为即使在该国的冷地区也可行的电气供电。热泵只是许多电器中的一种,可以帮助消除在家中的化石燃料的使用。照片礼貌富士通美国。
随着新铸造的手册J计算或其等同于手中的结果,房主应该对一年中最寒冷的日子保持舒适的能量有多好。随着能量稳步渗出房屋,加热器正在泵送新的能量,平衡热量消失。然而,他们自己或其他人已经蹒跚地蹒跚地蹒跚而言,每小时需要蹒跚而是蹒跚而是每小时所需的 - 这对你来说很少,以指导你准确选择你应该购买的那种加热设备。
任何数量的设备都将通过:天然气炉,在燃料油,热泵,直孔丙烷加热器或木材或颗粒炉中运行的锅炉。没有一个理想的选择,可以为每个情况的每个人都适用。特定加热系统的倡导者到处都是愿意给你一个有用的。从哪儿开始?
它可能有助于将决定分解为可管理的块:最初购买设备会花多少钱?随着时间的推移运作它是多少钱?谁将维护设备,并在不可避免地需要服务时修复?设备如何在房屋周围的未来决策中筛选,例如添加可再生能源或建筑物改造?房子的平面图是否会对加热系统有轴承?
最早和最大的跨过障碍之一是您是否应该排除燃烧器具。让我们称之为碳rubicon。由于科学家们对碳排放对气候和环境的影响升值,因此越来越多的活动家正在压制更严格的控制......
本文仅适用于GBA总成员
6评论
  1. 罗伯特透明石||#1
    对最受欢迎的替代系统进行了很好的调查,尽管我个人认为辐射(不仅仅是抵抗)电加热值得提及。更舒适(如在凉爽的一天享受直射阳光,或者在冷藏室中的木炉中的辐射热)。有些人说辐射热可能需要较低的恒温器设置,因为热量通过辐射直接感热,而不仅仅是通过热空气对流。
    您也没有提及被动的太阳能或太阳能钢化加热。窗户的热量增益足以提供所需绝大多数冬季供暖,而是仅在阳光明媚,寒冷的冬季气候以及建造冬季太阳能访问的地点。大多数地方都不考虑创建建筑工地,以提供良好的太阳能访问,因为它很少在我们的化石燃料中心的世界看法中的任何地方提及。
    对我来说这篇文章的主要限制是,具有绝缘和空气密封的重要权衡并没有真正提及。Passivhaus运动通过注意到中央加热系统的成本来补偿(至少有些)来证明非常高的性能窗口和非常高的绝缘水平的高成本。更不用说较低的公用事业账单,并抵御燃料或保护燃料成本的抵消,这是Passivhaus / Phius提供的。
    较少的绝缘水平增加,更好的窗户可以实惠(实际上省钱长期以来一直省钱),通常被称为相当良好的房子,或被动的太阳能或太阳能磨光的房屋,或其他替代方案,消除中央供暖,及其相关的维护,更换和燃料成本。
    是的,就像你讨论预期讨论,让我们不要忘记我们通过假装化石燃料是新房的现实替代品来摧毁我们的星球和许多其他物种。除非您位于北达科他州,阿拉斯加或类似的极其寒冷的气候,含有污垢的廉价天然气,否则我大胆地声称它总是增加绝缘水平和空气密封,更好的窗户和对太阳能收益的关注,到了您无法理解中央供热系统的成本以及其所有服务员的成本和问题。就像煤炭一样,化石燃料中央供暖在单身家庭住宅中,只有传统,而不是任何明智的工程或人文原因。
    在我身上羞辱没有关于这个主题的文章。
      Brian Pontolilo||#2
      罗伯特。
      谢谢你的深思熟虑。如果您想编写一篇文章,可以深入了解这些主题,请发送电子邮件给我[电子邮件受保护]。
    2. Qofmiwok.||#6
      您指的是什么类型的辐射电气?
    删除了||#3
    “[删除]”
  3. 保罗加拉斯||#4
    如果您对大多数高效炉和锅炉进行燃烧分析,您发现它们往往燃烧低于其额定效率的2-5%。为了获得额外的效率,设备需要将空气/水返回到它尽可能冷却,以迫使烟道气体冷凝。
    使用锅炉,这很简单,因为您通常可以减慢泵,以允许散热器耗散更多的热量和/或编程,该设定点随着外部温度而变化,使您能够在加热季的加热器中的冷却温度下运行。
    一些我安装的锅炉始终以99%的燃烧效率运行,因为我们在回到锅炉之前,我们会让环路缩短其热量。
    最后一个思想,调制炉倾向于以低烧制率以较低的燃烧效率运行。
    就个人而言,我在自己的房子里通过长期系列的能量升级工作。我希望当我完成空气到空气热泵的空间加热时将进入美国。他们在加拿大。
    很多空气源热泵的缺点是改善的水,而不是空气。
    缓冲罐将允许热量存储到夜间中,减少了在较低的夜间温度下运行的热泵的需求,以及使系统能够在室外单元除霜时继续加热。
    1. 史蒂夫斯帕茨||#5
      保罗,你对凝聚锅炉的换热器进行了良好的观点,这是一个考虑因素,我仍然认为很多人都不会计。而且我甚至建议效率下降甚至更大,特别是我们看到这些系统安装在“非常好”的家中。
      任何系统的设计基础应始终锚固到准确的手册J负载计算以及用于分配设计的手动D.在“非常好”的家中,整个房屋负荷和房间负载的房间通常足够小,即标准翅片管底板或传统的辐射地板系统的输送温度通常为房间太多,并将导致过热锅炉的性能差。旧学校的方法只是挑选一个最喜欢的mod-con,因为它只会调制它的输出,这不够好。水在每卷上提供无限量的BTU,而不是空气,并在客房装载房间提供更大的灵活性VS强制空气(IMHO),特别是现在拥有所有的分配和分区/阀门/泵选项。
      使用缓冲罐作为用于存储所需分配热量的“电池”,以利用分配类型的最低分配温度的分配是我敢说的大多数家庭的长期未来的解决方案,就像它一样允许热源现在或将来使用的灵活性。当然会允许Mod-Con更接近它设计的操作,并打开使用空气热泵或颗粒系统的选择。无论艾隆麝香都在何种目的,尤其是在他继续接管世界时才能庆祝这些目的。我会建议任何有兴趣学习更多关于右上尺寸的热门水电设计的最佳实践的人,了解John Sigenthaler。那个男人知道他的东西。
      在VT中,我正在欣赏和工作在现在使用空气热水泵设计的房屋,因此他们肯定可以在美国使用和可行。Spacepak和Chiltrex是两个基于美国的制造商,而北欧,北极和亚历克被我们的加拿大朋友带给我们。而且,您可以使用此设备进行加热和冷却;因为缓冲罐。这些A2W系统正在安装在“相当不错”和“比代码”的众议院更好,而不仅仅是Phius认证的房屋。
      智能配送和右尺寸系统真正为令人兴奋的机会开辟了门,以便简单高效的加热和冷却系统,由于简单而有效地,在设备的寿命和一致的性能下也会持久。来自70年代的电阻系统仍然在安装的那一天的工作中几乎工作。现在我们刚刚拥有更高效的电动系统选项,完美地利用扩展访问可再生发电源。
      良好的文章!
      http://spacepak.com/hydronic-heating-ando-cooling.
      https://www.chiltrix.com/aira-to-water/
登录或成为发表评论的成员。
有关的
