图片来源:维基共享
约翰·鲍尔(John Ball)在为他的新家选择供暖系统时,面临着一些常见的问题:哪种系统能以最低的价格提供最好的效果?怎样才能让鲍尔和他的妻子在加拿大第7气候区感到舒适呢?
但鲍尔还必须考虑其他一些事情:他们在佛罗里达躲避雪和寒冷的时候,新的退休之家在冬天将是空的。随着年龄的增长,医疗费用越来越昂贵,他们希望每年都回到加拿大。
因此,鲍尔在书中解释道问答贴在GreenBuildingAdvisor,他必须计划两种情况:一种是现在,另一种是以后。
到目前为止,他已经有了一长串的选择,包括带有辐射地板分配系统的地源热泵、空气-水热泵、电阻热水器或锅炉,以及空气源热泵。
“我们完全不知道该安装哪种类型的系统,”他写道。“我们的预算有限,所以像地源热泵这样的解决方案没有了,我们没有天然气。我们正在寻找初始系统成本和效率之间的平衡。因为我们现在在佛罗里达过冬,所以取暖不是关键,但作为加拿大人,我们最终会发现医疗费用太高,需要在冬天呆在家里。”
一个特别令人担忧的问题是,他的平铺式住宅的混凝土板在冬天是否会感到寒冷。冬天通常会有几天的气温低于零下35度,所以他考虑将厚板下的硬质泡沫材料增加一倍,从2英寸增加到4英寸。
“我们对任何解决方案都持开放态度,”他表示。“你有什么建议?”
考虑在非常冷的环境下的表现……
7评论
谁会在那里
谁会在暴风雪中去把室外的雪铲走?当室外机的冷凝液结冰时,谁会在那里?找人来检查你的房子和指望他们在暴风雪中突然出现,把你的小裂缝铲出来,而他们只是在试图清理自己的烂摊子是完全不同的。
任何值得使用的安装程序…(回应“为什么”)
任何称职的安装人员都知道如何将设备安装在墙壁上,积雪深度线以上,并通过屋顶悬垂物(比屋檐更适合用耙子)来防止屋顶雪崩。如果不存在这样的悬垂,建造一个小棚顶,有必要的间隙的单位工作。
在我住的地区,今年有7-8周的积雪达到了10英尺。我的一个朋友在几年前(在一次深度能源改造中)在他租来的房子里安装了这种微型分裂装置,它是支架式的,离地面有4英尺高,但有超过20英尺深的屋檐悬挑,这远远不是理想的。(我一直建议修建额外的棚顶保护设施。)不像地面部队的人,他们在整个季节都远离冰雪,没有干预。
这不是火箭科学,但显然也没有多少火箭科学家浪费他们的职业生涯安装微型分裂器。我的一个同事最近在他位于波士顿郊区的住所安装了迷你叉,当他坚持只接受离地最少4英尺、屋檐下最少4英尺的报价时,得到了安装人员的反对。(他们最终只取得了42英寸的成绩,但他还是接受了,这是基于这个接近纪录的赛季的深度。)在地面安装空调是没问题的,但在雪地里安装热泵就太愚蠢了。
在寒冷的气候下迷你分裂自动除霜,并配有自动锅加热器来清除锅底的冰。虽然对无人使用的房屋有自动备份是很重要的,但结冰问题是不会出现的。如果出现结冰的问题,说明这个装置有缺陷。这不是所有的迷你分裂或其他空气源热泵,人们可能安装,但- __RLS3H富士通或- fh__na三菱寒冷气候单位不会结冰,如果功能正常。它们是为这些气候条件而设计的。
让它冷却?
你好,
当主人在冬天外出时,要想完全不给房子供暖,研究一下需要做些什么似乎是有意义的。
我曾经在西雅图登山运动员滑雪小屋当过志愿者,那里只在周末开放。整个星期都不热。我们有一个系统,可以快速排干水管、热水器和马桶水箱,防止水管结冰——所有这些都在15分钟内完成,只需要几个阀门。位于喀斯喀特山脉3000英尺的地方,天气很冷。自1928年以来,他们一直使用这个没有热量的系统(!),没有任何重大问题。
令人遗憾的是,我们竟然接受了这样的观点:没有人住的房子必须在没有人住的时候供暖。毫无用处地燃烧燃料和金钱,产生成吨的二氧化碳。
有人告诉我,一些“现代”电器不喜欢放在低温下,但我不知道细节。也许让房子变冷还有其他困难?但是,找出避免浪费所有这些能量的方法,肯定值得付出一些努力吗?
加里
回复Gary Reysa
加里,
你说得对,把所有的管道都排干,让房子结冰是可能的。我做了它。
通常需要15分钟以上的时间。(通常只排掉热水器里的水就需要15分钟以上。)
以下是你可能把事情搞砸的部分原因:
1.你可以忘了在马桶里放防冻剂,把马桶弄裂。
2.你可能会遇到一些铜管没有正确倾斜的地方——水停留的地方,导致结冰和管道破裂。
3.你可能会有一些房主,当他们得知他们必须扔掉他们厨房里的油漆罐,埃尔默胶水,罐头食品,以及所有其他会被冻坏的食品时,他们会很生气。
丙烷炉子备份
我住在蒙大拿州气候区6,有一个超级绝缘1200英尺的双层混凝土地板和微型热泵作为主要热源,有一个煤气炉备用。房客们从来没有抱怨过冰冷的地板(地板下面有R30泡沫),唯一真正的抱怨是关上门后卧室的温度。
房客们喜欢煤气炉的氛围,它提供了一种温暖舒适的感觉,这是你无法实现的迷你分裂,或电墙加热器备份。我的富士通微型断路器是在2008年安装的,那是我当时能找到的最好的。它们的额定工作温度为-5华氏度,但我曾见过它们在-10华氏度以下工作。
我有一个简单的控制策略,保持炉子恒温器的设定点低于迷你分裂,所以它只会打开,如果迷你分裂不能跟上。
问候,
Russ Hellem
嗨,马丁,
不想
嗨,马丁,
我不想赘述这个,但我要说的是一个为房主建立的系统,它是容易和快速通过的。我们的系统通常只分配了3个人,用时不到5分钟。
排掉热水箱几乎不需要任何时间——只需要转动数值,它就会自己排掉——你不需要等待它。最耗时的任务是打开整个小屋的所有水龙头,但仍然是在5分钟内。
该系统的另一个好处是,你不必担心在停电和冻结期间管道破裂,以及电力恢复时引发的洪水。
考虑到大量的人长时间离开他们的家去一个更温暖的气候,能源、成本和碳节约将是巨大的。
加里
回复Gary Reysa
加里,
我母亲在佛罗里达过冬,每年秋天我都会为她做这个手术,所以我对所有的步骤都很熟悉。你会因为在5分钟内完成而获奖。
我要等15分钟热水器水箱排完水,是因为我必须把花园的水管盘起来收起来。在水箱排水的同时,我要拆除所有的管道疏水阀,冲马桶,用海绵擦洗马桶,并将挡风玻璃清洗液添加到马桶和无法拆卸的疏水阀中。
许多美国房主对发现被冻坏的容器感到厌烦。我熟悉埃尔默的胶水,番茄酱,金宝汤,干墙化合物和乳胶漆冻住时所发生的问题,但每个让房子冻住的房主都会列出他们自己的损坏物品清单。让房子冻结是一种选择,但大多数人不会选择。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
