托德·斯普拉格金斯(Todd Spraggins)正在努力解决一个许多历史建筑业主都面临的问题:如果原来的窗户状况不佳,是应该修复、用更好的玻璃升级,还是完全更换?
在斯普拉格金斯的案例中,原屋被漆上了墙,而且有破碎的重量,他还计划对房子进行各种能源升级。“所以,”他写道这是最近的问答帖子,“我正在考虑彻底更换窗户(或更换窗框),还是自己维修和升级。”
如果他替换了窗口,他希望在名为SASH HORN的现有窗框上匹配细节的问题。这是上腰部窗口上的小蓬勃发展。Spraggins无法追踪美国制造商,其中包含这种细节。
“我的其他选择是做挡风玻璃,安装一个基于弹簧的链条,并用良好的绝缘玻璃单元更换玻璃,”他补充道。“我的问题是我没有任何条件来真正的地方好igus在小数量。”
新的,恢复的,或以某种方式修改?这就是本期重点问答节目的起点。
保持旧窗户
对于格雷格史密斯来说,这是一个开放式闭塞案例。
“就我个人而言,我不会考虑在1901年的维多利亚时代更换窗户,”他写道。“在你的情况下,我会坚定地站在恢复的一边(假设它们是原始的)。此外,我会尽量避免更换原来窗户上的玻璃。”
史密斯认为,更换老式窗户上的单层玻璃“很少是个好主意,而且通常会带来更多麻烦。”
相反,他建议Spraggins考虑风暴窗而不是绝缘玻璃单元。“性能明智,将双面板低e Storm Windows添加到翻新的原稿中会为您提供比代替IGU的能源绩效结果......
7评论
没有人解决旧窗户两边的窗框重量袋的问题,从保温和密封的角度来看,这是有问题的。对于主张保留旧窗户的人来说,处理肩带口袋的最好建议是什么?
如果你必须保存旧窗户,并寻求能源升级。把它们转换成单个悬挂。固定顶窗框,拆除顶窗框重量/链条等。用硬质泡沫填充该空隙,使其周围填充罐装喷雾泡沫。底窗仍可操作。当然还有挡风玻璃,可以从外面遮挡风雨。
当旧窗户已经损坏到不值得修理的程度时,我在窗扇更换套件上取得了不错的成功。新的乙烯天平和窗扇可以安装在现有的框架,只要它们是坚实的和方形的。这可能是非常具有成本竞争力的窗户维修和增加风暴窗,并有额外的好处,更容易通风比风暴窗。
大家好,很棒的帖子。即使是作为一个窗户制造商的代表,我必须说,如果没有巨额预算,这些旧窗户是不会被“复制”的。正如stolzberg指出的,根据你想要复制现有细节的程度,你可能会完全去掉重量袋,订购一个两宽的加热装置,增加玻璃的宽度。这显然会改变一些美学,但可能会使空间更明亮。如果你需要保持准确的外观,那么一定要修复/恢复你所拥有的最好的能力。你不会在货架上找到与之相似的新产品。
对不起插头,但塞拉太平洋(以及其他几家制造商)都有所谓的窗扇凸耳,或者是Ben称为Ogee Laug。这对新英格兰非常独特,在窗外的人会茫然地看待他们之前,一个人不必冒险太远,不知道他们以后是什么。他们通常需要窗户成为单身而不是加倍。他们传统上是木窗户,但许多制造商现在已经在铝中运行死亡。
对于我的钱,我会换掉整扇窗户,或者一扇都不换。窗扇更换套件可能会起作用,但如果你要升级窗户,你最好解决整个开口,并注意任何空气渗入、木材腐烂和/或其他一般磨损。任何新窗口如何连接到你的覆盖层是关键的,否则你真的没有一个新窗口。
Marvin在单身和双悬空,既有木材和铝合金 - 包覆的窗扇凸耳,都在其签名终极线条中提供新建和铝合金 - 铝合金和铝合金。
我会替换窗户,毫无疑问。您不仅可以获得节能,而且还会降低噪音和空气污染。我更换了1920年的单一窗格木窗,玻璃纤维中有可爱的上烤架。它们比乙烯基更贵,但它们以与原件相同的风格提供外部灯具格栅。我还用乙烯基取代了金属和木单板窗户,以为他们看起来很棒。不是玻璃窗格之间的烤架的大粉丝,因为它看起来是假的,他们通常无法复制旧窗户的精确外观,所以如果乙烯基是我唯一的选择,我会把烤架留出来。我刚刚在俄勒冈东部的一个1900年代的房子里取代了木材单板窗口,并注意到承包商安装了它们,使窗框的大约1/4“从窗框的外部突出。这可能是新的窗户移动水在窗口的一侧,但它对建筑物的美学产生负面影响。现在窗户与外立面平面,他们曾经坐在套管内部并提供了一些维度。因为我需要更多的窗口,我M将在原来的位置重新安装承包商重新安装Windows。
我在任何情况下都不会换窗户!木窗是房屋历史结构的组成部分,也是其外观和价值的重要组成部分。许多地方都有专家可以修复它们。这些古老的木材具有很强的抗腐性,即使它们表面看起来破旧不堪,也有可能被修复。如果你想要额外的隔热层,你可以购买或制作符合历史标准的可移动木质防风窗。如果你愿意,你也可以通过增加联锁的挡风雨条来减少泄漏(我们的窗户有联锁的金属挡风雨条,可能是在1903年安装的,而且没有穿透力)。你也可以用铂尔曼弹簧秤代替肩带砝码来消除砝码袋,虽然砝码的叮当声也是魅力的一部分!能源效率极其重要,但它不必以牺牲其他一切为代价来达到完美。每次经过一所带塑料窗户的老房子,我都会感到畏缩。
BTW,在上面的帖子中更正:Ogee Lugs不是东海岸的东西 - 在波特兰俄勒冈州,大多数住房股票是从1890年到1920年,而且ogee凸耳几乎可以找到所有原始木窗户。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
