GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
新英格兰的第一个:公用事业级电池储存
缅因州的系统将在夏季峰期间减少网格上的负载避免了新传输线的成本
图1 / 3
电池可以缓解用电高峰。Boothbay,Maine的试验计划使用电池,光伏板,发电机和热存储装置,以便于栅格上的峰值载荷。Boothbay工业园区的三个储物容器中共有600盒电池。
图片信用:Gridsolar
图片信用:Gridsolar
这些存储容器屋电池当电网的需求低时,在一夜之间充电,然后在夏季需求的准备内置于较高的一天。
图片信用:Gridsolar
热存储器也是混合物的一部分。Boothbay的试点计划还包括在电费低的时候提供冰块的设备,并在第二天使用它来补充商家的空调设备。
图片信用:Gridsolar
这个缅因州中海岸社区的工业园区里,停放着三个装有600块电池的集装箱,这些电池加起来足以为100间房屋提供一天的电力。这些电池是一个综合试点项目的一部分,旨在防止该地区的输电线路在夏季超载。
根据一篇文章波特兰新闻预警,电池阵列是新英格兰电力的第一个公用规模存储系统。
电池和其他存储和发电设备可以在太阳能或风能输出下降、需求高的时候提供电力,从而帮助平衡电网的负荷。
在Boothbay中,当对电力需求相当低时,密封的玻璃垫电池在夜间充电。早上,电池准备好在需要提供电力,如果需要,那么新闻先驱报》报道。
电池是一个名为Gridsolar的试验程序的一部分,旨在将电力线放在夏令时的夏季,当Boothbay Peninsula装满游客时,以及酒店,餐馆和商店都借着大量的电力。除了电池外,试点程序已经看到了数千张LED灯的安装,光伏面板的展开,总额定容量为250千瓦,以及电力储存系统,用于夜间冰块加冰白天空调。
该报称,总的来说,这些措施可以产生和/或节约1.8兆瓦的电力。
比新的传输线便宜
试点项目由Gridsolar LLC在缅因州波特兰的Gridsolar LLC进行缅因州缅因州的缅因州。它是由纽约市收敛能源+权力领先的合作伙伴关系。
该报纸表示,Gridsolar表示,Gridsolar在提交中提出的是,该报纸称,能源的价格是太阳能净价的三倍,而且昂贵的5倍。即便如此,率日的成本只有1800万美元的三分之一,为社区建立一个新的传输线。Boothbay港口在半岛的尽头,距离主要沿海公路10英里,1号公路。
栅栏从它称之为“智能电网平台”,指向缅因州的各种优势。它们包括减少温室气体排放,增强的商机和较低的电费。
“像这样的技术相当小,但他们的反应非常快,”新英格兰的网格运营商规划副总裁Steve Rourke告诉该报。
新英格兰看到去年安装了900兆瓦的PV,这可能会加倍2023。预计风能将匹配。
“我们看到的太阳能越多,我们得到的风能就越多,利用电池在每分钟的变化中骑行可能变得更加重要,”洛克告诉《世界新闻报》新闻先驱报》。
7评论
  1. Eric Habegger.||#1
    现在,如果
    我们可以得到一些反应黑暗的太阳能电池板......
  2. 霍比特_||#2
    关于时间
    公用事业尺度电池缓冲器延长。
    铅酸,嗯?...http://cdtechno.com/product/vrla/vr_solar.html.
    我猜他们仍然太欺骗了锂电片
    像这样。
    _H *
    达娜·迪斯特||#3
    电网电池有不同的规格…
    电网电池具有不同目的的规格,竞争化学物质对于不同的应用,以及不同的价格。例如。流量电池非常适合以有吸引力的价格在小空间中存储大量电力,但没有足够快的响应时间来对频率控制或电压稳定目的有用。铅酸也有许多变体(具有不同的特性),目前比锂离子更可用(但是可能改变),比流动电池更通用。
    锂离子的变化对每个网格应用的理想是理想的,尽管在那里有广泛的范围,而且货物的范围在一小时内变化。
    加州已经为电网存储创造了一个巨大的美国市场,到2020年必须安装大量的电网存储(电表的两侧),其中只有一半可能为公用事业公司所有。这个市场的快速发展,到底需要什么,需要在哪里,什么真正有意义(或没有意义)是过去一两年里常见的公共事业博客上的一个热门话题。
    http://www.greentechmedia.com/search/results/eyjyzxn1bhrfcgfnzsi6innlyxjjafwvcmvzdwx0cyisimtlexdvcmrzijoiy2fsawzvcm5pysbzdg9yywdlig1hbmrhdguifq.
    http://www.utilitydive.com/news/where-is-the-us-energy-storage-market-going/373479/
    http://www.utilitydive.com/search/?q=storage+
  4. W D.||#4
    新英格兰公用事业尺度电池储存
    两项物品引起了储存电池项目的眼睛。全部全体,我很高兴看到额外的存储测试,以便仔细记录这些福利以及技术的使用费用。也许经济学比他们出现的更好......或......不像那么好。
    Item i)“......没有透露电池系统的价格,但电网明星表示,该能源花费3倍,与太阳能的净价一样,昂贵的保护措施昂贵和5倍。”
    a)保护听起来不可抗拒。我想知道他们想到了什么措施?
    b)不出所料,据说他们的主要问题发生在炎热的夏天。一种选择是直接解决热增益,从而缓和明显的峰值电力需求。
    c)我想知道他们使用的光伏费用是多少?(PV的成本报告似乎下降月)。
    第II项)“......我们看到的太阳能越多,我们得到的风越多,使用电池骑行越来越重要的是,通过变异性更重要......”
    d)如果它们是正确的(赔率似乎很好),存储组件听起来像隐藏但可能是必要的那种必要的成本,以满足这些理想的绿色能源生成方法。
    马丁·霍洛拉||#5
    对WD的回应
    WD,
    我可以想象,保护措施 - 例如,在西边的窗户上拟合着色装置 - 比安装三个充满电池的装运容器更便宜。但是,有利用的努力激励房主实施对话措施。
  6. 维多||#6
    你只需要给他们钱(对马丁的回应)
    自动化需求响应(自动关闭/下降)对当前技术进行了易于解决的。Programs to aggregate and COMPENSATE things like turning the AC thermostat up 2F during grid congestion/peak load times have been started and proven, but the D.C. District court vacated FERC order 745 where that demand response could be bid into capacity markets, taking some of the compensation out of it. The US Supreme Court has agreed to hear the appeal, but that's going to be one of the wonkiest arguments heard in awhile.
    如果使用像巢等智能恒温器的小负荷需求响应,则成为标准化,并且在需要减轻最易感的电网拥塞点,并且充分补偿大量微调电网可能会造成基本零资本成本,一些容量付款费用(这将使能力市场成本降低,因为与维护和运营低容量系列峰值植物相比,关闭/;关闭廉价),它不会花费速率Payers的东西,而是将节省所有身体钱。
    并不是所有的区域电网都有可以补偿需求响应的容量市场,但在过去几年中,它已经成为NY-ISO和ISO-NE电网运行区域的一个有价值的工具。这很简单,也很便宜,但发电资产的所有者的钱包会受到打击,因为峰值电价变得有限。
    电池可以对峰值电力市场价格具有类似的影响,并且可以提供单独需求响应的服务。但需求回应它会变得无处不在。“网格意识”的电热热水器(==由实用程序控制)不必满足相同的原始效率标准,但可用于在广泛分布的发电资产时代稳定当地网格(如屋顶顶部PF)通过将HW加热器转换成相当细腻控制的功率转储,这可以使用偶然的线电压。以非常局部的方式流出线路电压。这比对这些服务的电池更便宜得多,但是可以从更大的级别峰值需求的角度来看有限的数量,其中大量负载可能需要搁置一小时的网格发电机以跟上或减轻馈线的负载等。
    http://www.esource.com/ES-WP-18/GIWHs
    但是在广泛分布和不同类型负载的范围内的需求响应,如果做得好,就可以很好地工作。希望最高法院能恢复FERC第745号命令,以更好地激励这类项目,因为它比其他方案便宜得多。(而且比一堆能散热的遮光罩便宜得多。)
    马丁·霍洛拉||#7
    对Dana Dorsett的回应
    达娜,
    从公用事业的角度来看,“需求响应”措施——也就是所谓的远程控制电器(……由实用程序控制的)。
    现在还不清楚,当普通房主知道他们的空调或热水器是由联合爱迪生公司开或关时,他们是否会像普通公用事业公司一样兴奋。即使房主得到了补偿,很多人也会说,“我不希望发生这种事。”
    有关这个问题的更多信息,请参阅为智能电器做好准备。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
