美国东北部两个州的议员正在考虑改变州招标规则,鼓励使用比标准混合料含碳更少的混凝土。
在纽约,参众两院都有批准了一项措施这将要求总务厅为国家合同制定低隐含碳混凝土的采购指导方针。承包商必须遵循这些指导方针,并证明他们的工作和他们使用的混凝土是符合规定的。
新泽西州的立法者考虑一项法案这将为承包商在投标国家工程时使用低碳混凝土建立一个贴现率。根据混凝土的全球变暖潜力(GWP)值,投标的优势可能高达工程总成本的8%。预计该法案直到今年晚些时候才会取得很大进展。修正案被认为是可能的。
混凝土是全球碳排放的主要贡献者。根据一篇关于纽约立法的文章张贴于Construction Dive在美国,水泥(混凝土中的粘合剂)的排放量占全球总排放量的7%。总的来说,联合国环境规划署他说,建筑环境,包括建筑业,占所有能源相关碳排放的38%以上。
纽约参议院法案S542A称,每年生产的混凝土超过100亿吨。该措施的引言中写道:“为了使混凝土和水泥行业符合巴黎协定中商定的目标,到2030年,年排放量必须下降16%。”“然而,根据目前的发展轨迹,到2050年,这两种材料的需求都将增长23%。在这种一切照旧的情况下,如此大规模的生产升级将释放出超常水平的一氧化碳2在未来关键的三十年里。”
但是,该立法指出,混凝土具有永久储存和矿化碳的“独特潜力”,它最终可能成为一个净碳汇,而不是一个净碳源。
减少混凝土的碳足迹
建筑商和指定商有很多选择,可以从全国大约5500家当地预拌混凝土工厂订购低碳混凝土。
据美国混凝土公司(U.S. Concrete)称,生产1吨水泥通常会向大气中释放1吨碳。该公司是一家总部位于德克萨斯州的公司,通过其遍布全国的子公司提供集料和预拌混凝土。通过使用其他材料(称为补充胶凝材料,或scm)来减少混凝土中的水泥量是减少混凝土温室气体排放的一种方法。
其中一种材料是粉煤灰,这是燃煤电厂产生的矿物残渣。粉煤灰可以替代混凝土中多达50%的硅酸盐水泥,减少碳排放,也改善了混凝土的工作特性。用粉煤灰制成的混凝土比传统混凝土收缩小,而且更容易泵送。该公司在其网站上指出,炉渣是高炉冶炼矿石的副产品,是另一种替代品,可以替代结构和铺路工作中多达50%的水泥,以及大体积混凝土结构中多达80%的水泥。
该公司表示,由于炉渣水泥的生产能耗比普通水泥低近90%,因此使用炉渣水泥替代品时,一立方码混凝土的隐含能耗可减少多达48%。
行业贸易组织波特兰水泥协会(Portland Cement Association)表示,制造商也有所发展石灰石硅酸盐水泥这是一种石灰石含量较高的混合物,性能与标准混合物相同,但碳含量减少10%。
另一种方法由CarbonCure这家成立于2012年的加拿大公司开发了一种注入二氧化碳(CO2)将气体注入预拌混凝土中。据该公司称,全球有300多家混凝土工厂使用了这项技术。迄今为止,这些工厂共提供了近1,000万立方码的混凝土。该工艺也可用于制作混凝土砌块。
二氧化碳由工业气体供应商以液体形式提供给混合工厂。当二氧化碳被注入到一批混凝土中时,二氧化碳就会变成一种矿物质,增加混凝土的强度,减少必须使用的水泥量。每立方码的混凝土生产过程中节省25磅的二氧化碳2该公司表示。建造一座高层建筑可以避免150万磅的碳排放。CarbonCure公司声称,运送到工地的混凝土成本差异微乎其微。公司网站上的地图显示生产者的位置。
CarbonBuilt加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)的一个研究小组开发了一种技术,用氢氧化钙和粉煤灰等SCM代替混凝土块中的一些水泥。混凝土成型后,用废弃的CO固化2这一过程被该公司称为“逆转”。在示范项目中,该技术被用于用CO制造10000块混凝土块2直接从怀俄明州的一个煤电厂,后来又从阿拉巴马州的煤和天然气电厂。
CarbonBuilt和CarbonCure是赢家2000万美元的碳XPrize竞赛。
混凝土行业是怎么说碳的
全国预拌混凝土协会(National Ready - Mix concrete Association)执行副主席格雷格·刘易斯(Gregg Lewis)表示,混凝土行业正在通过多种方式减少混凝土中的隐含碳含量。通过其构建以力量该组织推广了它所说的使用混凝土的环境优势。虽然批评人士提倡使用更多的木材,少用混凝土和钢材,但预拌行业表示,混凝土“是所有建筑材料中单位重量碳足迹最低的一种”。
刘易斯在电话中说:“在混合设计方面有大量的创新,特别是在混凝土中隐含的碳方面。”国家预拌混凝土协会(National Ready - Mix Concrete Association)表示,其目标是到2030年将混凝土的碳排放量减少50%。同时,该贸易组织列出了在建筑中使用混凝土的优点:高强度,长寿命,高耐火,刘易斯补充说,热质量的优点,和低漏风率,这可以降低由建筑供暖和制冷产生的排放,即操作碳。
刘易斯说:“当谈到可操作碳时,你不可能得到比预拌混凝土更好的结构,这种结构在所有不同类型的建筑中反复出现。”“追求减少隐含碳的重要性很有意义,这是解决整体碳影响的顺理成章的下一步。”
该协会对新泽西州和纽约州的立法保持中立,部分原因是它代表了争论双方的成员。另一种使用水泥替代品降低碳含量的方法是更广泛地使用基于性能的规范,只要scm的性能和完全依赖水泥的标准混合料一样好,规范者就可以订购使用scm制造的混凝土。目前,一些规格有最低水泥要求。
刘易斯说:“如果你观察scm和掺合料,那么你马上就能得出一些结论。”“其中一部分是需要对建筑师进行教育。如果建筑师通常对基于性能的规范有更好的理解,他们就可以接受这一点,并在降低混凝土中隐含碳的同时提高性能。但在很多情况下,人们从一个项目到另一个项目重复使用相同的规范,很少付出努力,也很少理解基于性能的规范所固有的机会来显著降低碳含量。”
最后,刘易斯指出新兴的研究这表明碳在其生命周期内可以吸收大气中的碳,从而减少了最初制造它的隐含碳。一项研究刘易斯指出,水泥产品的“碳化”代表着“目前排放清单中没有考虑到的大量碳汇”。
“如果你有了混合设计,并进行了适当的创新,那么通过混合设计和再碳化过程,你就可以通过化学方法将大气中的碳锁定在混凝土中,暴露的混凝土在整个建筑寿命中继续吸收碳,”刘易斯说。“这方面的研究才刚刚起步,但有迹象表明,混凝土应该被视为储存碳的地方。”
Scott Gibson是Green Building Advisor的特约撰稿人良好的住宅建筑杂志。
一个评论
弗兰肯混凝土本身是一种非常坚硬、无孔的防潮材料,裂缝的规律性令人不安。当然,在腐烂的根须上碰碰这些东西所需要的荒谬的高温(我们暂且不谈把这些东西移到一边所需要的剧烈活动)。传统混凝土在加工阶段要求较低的加热水平。
通过法定债务“货币”的杂技表演,弗兰肯克里特岛每天在大部分法定债务票据中保持其市场地位——目前基本上无处不在。当这些法定债务票据受到足够多的人的尊重时,就会驱使人们采用可怕的暴力手段和材料——正如我们每天看到的那样。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
