GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
我的地球管故事
埋在地下的通风管道是一种简单而廉价的无限免费能源
埋在地下的通风管道利用了冬季土壤比空气温暖的事实。一月份,当通风的空气通过埋在地下的管道时,来自周围土壤的热量使空气在进入房子之前升温。混凝土块有助于保护PVC管道免受重型挖掘设备的破坏。
图片信用:所有照片:Malcolm Isaacs
查看画廊 9张图片
埋入的通风管道在化粪池附近布线,以便管道将通过来自罐的废水的热量加热。 回填地球管。 通风管道在板坯的落地下方运行到房屋的远侧。三个平行管道的总埋藏长度为90英尺。 三种PVC管道在未来机械室的位置穿透了板坯。 埋管与先达HRV的新风进风口相连。 当需要时,HRV下游的1-kW电阻加热器用于将供应通风空气的温度提高到大约113°F,将通风系统转化为“微炉”。 房子位于陡峭的岩石遗址上 - 不是安装地球管的理想地形。 蓝线显示室外空气温度以摄氏度为单位。红线显示在90英尺长的地球管中回火后的进入通风空气的温度。
我第一次看到“地球管”是在2004年,当时我正在参观德国达姆施塔特的排屋——由Passivhaus研究所(PHI)组织的一次参观活动,目的是向国际游客展示Passivhaus建筑的一些例子。作为一名来访的加拿大住宅节能工程师,这对我来说是一种新奇的、闻所未闻的方式,可以从极端的热和冷中调节进来的通风空气。
正如PHI创始人、我们当天的领队wolfgang Feist博士解释的那样,“这种方法的效率非常高……这些接地管通常工作得很好,但它们必须安装正确,否则就会出现问题。”
凝结和模具
坏消息快速旅行,只需要一个“问题”的房子来撤消很多好的工作。在欧洲过去十年中,超过一个地球管被错误地安装,导致夏季,局部霉菌生长和进入空气质量的主要下游问题汇集凝结物。
遵循的是很多坏的媒体。突然反对者与Passivhaus方法的一个更不寻常的方面有一个合理的投诉(尽管你当然不需要Passivhaus建筑中的地球管)。因此,尽管这些单元的出色的轨道记录,许多潜在客户只是拒绝安装一个。
另一种方法:盐水循环
相反,设计师和建筑商转向低压地热“盐水循环”用于预处理进入的通风空气。典型的环绕由300英尺长的1英寸塑料管组成,围绕基础或在板块下方,用盐水或乙二醇溶液循环通过HRV上游的热交换器。
这些系统不需要热泵,也可以很好地工作,具有合理的成本(通常安装2,000美元,如果您建造自己的热交换器和控制器,则远远较少),并且没有空气污染的危险。
我建造了一个地球管的房子
但我的2004年访问Passivhaus Institut在关于地球管生存能力的所有这些辩论中获取了所有这些辩论;我回到加拿大有新转换的所有热情,决心建立一个被动房子 - 和马上。我的理解是我需要地球管,所以这就是我所做的。据我所知,它仍然是加拿大东部的少数这样的装置之一。所以 - 它的工作吗?
我们从错误中学习大部分内容。我现在教过加拿大和美国的国际认证被动房屋设计师课程四年,我自己的房子经常是对如何建造被动房屋的案例研究。所以,如果你想要一些建议:挑选一个良好的太阳能增益的合适网站;不要急于做事;不要以为你知道一切;当您需要它并在开始之前计划每个细节时,请获取专家帮助。
我选错了HRV
我在2006年回来的错误之一是在我的新近近距离的Canadian制造的Vanee HRV中安装。当然,我做了尽职调查,并在86%的效率下选择了HVI评级的型号。这是我能找到的最好,它的控制单元耗资1,350美元。
我随后发现这个单位完全不适合一个Passivhaus。远离“高效”,HRV在每个供应出口处产生严重的噪音和寒冷的伐子(冷却I的意味着41°F [5°C]和44.6°F之间的供应空气温度[7°C]当外部温度为14°F [-10°C]时。在一个舒适性是至关重要的情况下,这是完全不可接受的,当我完成计算时,它的整体通风系统效率约为50-55%。
结果是我几乎没有使用我的HRV 7年 - 只有在房子里分散烹饪嗅觉或其他气味。在此期间的室内空气质量的测量显示的二氧化碳水平通常远高于接受的Ashrae和国际指南,特别是在卧室。
我的房子测试的气密性水平超过了0.6 ach50被动房的门槛,但在1.0 ach50的情况下,与传统建筑相比,它的气密性仍然非常好。这种情况非常不令人满意,结果我甚至没有费心去连接我的土管——它在那7年里一直被盖着,穿过我的机械室的板子,显然是浪费时间和金钱。
在我看来,早在2006年,北美还没有“被动式豪斯”质量的hrv,但幸运的是,今天情况已经改变了。作为被动房的教育者和倡导者,先达美国公司将高质量的被动房认证单元引入美国和加拿大市场的努力帮助了我们。今年冬天,我订购了一台Zehnder Comfoair 200 HRV,试图改善我糟糕的室内空气质量。将长期被忽视的接地管同时连接起来是有意义的,看看它是否像理论所建议的那样工作。我拆除了很少使用的VanEE单元,换上了一架欧洲先达HRV,我还在进入的气流上安装了一个数据记录器和温度探头。
这些管子应该埋得更深
良好的做法是,你应该在当地霜冻线以下安装一根土管,最理想的深度是5或6英尺,在这个深度下,一个普通的独栋住宅需要100英尺的管道。我自己2005年的安装并没有达到这样的效果——首先,我紧张的预算无法容纳一个直径8英寸的专门管道,所以我选择了3个4英寸的白色PVC管道*,这些管道至少可以在当地的五金店找到。
其次,我的地点是一个陡峭的岩石斜坡,所以很明显,我不能把这些管子埋在超过24英寸深的地方。最后,即使把板子下面的管道通到我房子的另一边,我也勉强能控制住总长90英尺。部分是为了抵消这些问题,在进气口,我将通风管道直接连接到化粪池上,化粪池是在同一时间安装的,以利用该区域残留的地热能。
该系统已(姗姗来迟)投入使用
2014年1月,我终于将接地管连接到我的新曾德尔(Zehnder)装置上。我没有很高的期望,我想知道HRV进气风扇是否真的有能力通过三个90英尺长的管道,每个管道都有几个弯头和弯头。
然而,截至2014年3月,结果令人惊叹。尽管多年来,尽管多年来是最寒冷的冬季,但是地球管一致地为进入通风空气提供了剧烈的温度升力。在我的监测期最冷的早晨,在-17°F [-27°C]的室外温度下,供应空气进入36.7°C [2.6°C]的HRV,近54的ΔTf°[30 c°]。这与过去一个月的测量相一致,在此期间,我已经看到供应空气温度进入HRV的波动主要在37.4°F和39.2°F [3°C和4°C]之间,这取决于室外温度。
2014年2月26日开始的10天冷天气期间绘制的数据日志提供了更多细节。
沾沾自喜
仅仅两个冬季的研究结果就说服了那些持怀疑态度的人,地球管是一种极其简单而廉价的无限免费能源,就像太阳透过窗户照进来一样。
在过去的一个月,在我镇的房屋中全部为-4°F [-20℃](和冷)空气,而我有60立方英尺的在39.2平均温度进入房子的流速°F连续浸润[4°C]。很难不感到沾沾自喜。
我迫不及待地想看地磁管在湿热天气下的表现。我的猜测是,比方说,86°F[30°C]和80%的相对湿度将被调节到68°F[20°C]和40% RH以下。在我的装置里,地下凝结物会顺着45度的斜坡流回排水管。
在一个非常高的性能房屋,如此,具有良好的夏季着色,这将是我需要的空调。真正的惊喜是,这个系统耗尽约50瓦的风扇电源。我会再做一次吗?绝对地。
*是的,我知道PVC不是理想的通风管道材料,而聚乙烯是理想的,但在这种情况下,管道已经固化了7年多,已经经历了数千立方米的气流。
地球管问答
问:你一般会推荐接地管吗?安装一个最大的问题是什么?
答:我建议那些生活在极端气候地区、愿意花时间和精力正确安装它的人采用这种方法。当然,采购零部件是困难的,而整个过程会容易得多,例如,在奥地利,这种技术相对普遍,可以更容易地找到合适的零部件。我建议找一个有排水设施的大斜坡。如果你用挖土机挖一条直沟,那么超过100英尺你就会多掉2 - 3英尺,所以要注意这一点,并制定相应的计划。
问:地球管本身的成本是多少?
答:我花了500美元的塑料管和配件,但我仍然需要为下游进气口构建一个适当的住房。由于我的网站陡峭,并且难以访问,我也使用了100美元左右的使用混凝土块来保护管道在回填和平整过程中被卡车和重型设备压碎。劳动力并不多于一个人的日子,填埋成本可以忽略不计,因为我在建造过程中完成了管道,在任何回填开始之前。
问:是否适合地土管的土壤类型?
答:粘土和淤泥比轻质或沙质土壤有更多的地热热容量,但也许最大的问题是水:对我来说,在地下水位高的地区安装这项技术毫无意义,因为那里会承受静水压力。因此,部分安装程序可以(也许应该)包括压力测试,以检查接头是否密封和水密,这是他们需要的。
问:你的系统的COP大概是多少?
a扇画大约50瓦,所以平均空气温度升高(弗吉尼亚州)在冬季(说)36°F(20°C)和流量60 cfm,假设空气的热容Btu / cf / 0.0182°F,那么地球的地热“加热”权力管系统在冬季660瓦左右。这相当于一个不算太寒碜的13人缔约方会议。
问:你如何确定避免污染?
答:如今,通过地面摄像头检查地下管道既便宜又容易——我听说一个承包商可以用1000美元或更少的钱从他的工具包中得到一个这样的设备。这和用来检查化粪池系统管道根部和泄漏的摄像头是一样的。
问:如果像你这样的浅水系统,那么地面不会在一个完整的冬天冻结?
A.在非常寒冷的冬季天气中运行这个系统后,没有这种情况下没有迹象 - 最低供应空气温度进入我测量的HRV,在-17°F下测量为36.7°F [2.6°C] [-27°C]外面。我的猜测是,位于管道下方和房屋下方的基岩充当了高导电散热器,这减轻了相对较浅的管道。我的平板下有9英寸的eps绝缘,所以从房子向下发出最小的热量,并且必须说,自12月初以来,在这里,在这里,在这里有超过2英尺的雪。此外,我认为,我们的所有温水排水管都落入化粪池为入射空气提供了大量的额外温度升力,因为通风管道对抗它。
问:你能清洁地球管吗?
当然,我可以很容易地把一桶温水和漂白剂混在一起,然后倒进去。陡峭的斜坡下到冷凝水排放将处理-没有问题。
问:氡是潜在的问题吗?
答:这是另一个很好的密封接头的理由,如果有一个破裂的管道,那么是的,可能有一个潜在的问题。但我非常小心地密封每一个连接,并在回填过程中保护好管道。然而,在非常低的流速下偶尔进行氡测试可能是一个好主意。
Malcolm Isaacs是一名土木工程师,在加拿大的低能耗建筑技术方面有超过20年的咨询经验。2005年,他在加拿大设计并建造了第一个符合被动式haus规格的房子。他现在全职为渥太华地区的客户开发被动式住宅建筑解决方案,并作为CanPHI培训团队的成员教授被动式住宅技术。
26评论
  1. 布莱恩骑士||#1
    内部侧壁冷凝
    感谢Malcolm分享你的成功和需要改进的地方。我认为地下管道最大的风险和问题是管道内壁上凝结的水汽吸引灰尘和花粉,导致发霉。我不认为往管道里倒清洗液能解决这个问题。
    我听到一些人安装弦或绳索,以更好地清洁清洁猪/插头以更好地清洁内表面。不是我会问大多数房主的维护程序。对此和/或别人如何处理此问题细节的任何想法?
  2. 金哈萨亚||#2
    什么是评估的总价额外费用是多少?
    我不确定是否值得冒空气污染的风险。通常当你发现有问题的时候
    有了这种东西,已经太晚了。
    使用用简单的泵和一个小型炉子和一个作为交换机的大型炉子,在HRV输入到房屋的交换机中可能的成本围绕相同的成本??和健康问题要低得多。
    通过一个简单的rad使用一个简单的太阳能热板和一个水团蓄能器也将是一个简单的可能(也可以用来预热进入水箱的冷水)
    Dana多赛特||#3
    真的吗?你是怎么测量的?
    “在过去的一个月里,我们镇上的房子都有持续渗入-4°F[-20°C](更冷)的空气,……”
    它非常罕见(平滑孔和绝缘的低热交换)渗透路径,可在室外温度下提供随机渗透。几乎所有的天然渗透都涉及沿渗透和抗渗滤路径的热交换。它无处可行的完整逆流换热器的效率,例如您发现HRV,但是假设热交换甚至接近零也是错误的。(只需一种方式,大多数热负荷计算工具高估真正的负载。)
  4. Brent Eubanks.||#4
    两个问题
    使用旧的HRV和无接地管来描述〜30F的温度升高。随着新的HRV和地球管,您正在获得54F三角洲T.然而,我想知道这是由于新的/更好的HRV,以及由于地球管有多少。您是否在HRV之前衡量了收入的空气临时?
    (也请注意,即使是HRV的公平比较,因为任何热交换器都会通过较冷的进入空气表现更好)。
    此外,如果41-44F的进入空气是不可接受的,则在39F(带新系统)的进​​入空气如何确定?它的性能相对,肯定是更好的,但最终的测试是您是否舒适,这取决于绝对传入的空气温度。
  5. 马克·莱柏瑞||# 5
    关于CMHC学习的任何评论
    嗨,马尔科姆,
    感谢您与地球管和北美HRV共享您的体验。如您所知,我们正在构建一个近乎Passivhaus,我们已经选择了相同的Zehnder HRV。我们处于类似的情况,潜力可以通过地球管挖掘化粪池野火,但在读到这项CMHC学习后已经折扣了这个想法http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/67558.pdf?lang=en
    我重视了这一领域的专业知识,并使您对这项研究的评论?
    感谢您对节能住房的贡献。Marc在蒙克顿
    马丁Holladay||#6
    CMHC研究人员的结论
    CMHC研究人员的结论如下:
    “这项研究显示,通过与研究人员,业主和运营商的文献搜索和访谈,即EAHXS [地球通风换热器或地球管]在正确的条件下使用时可能有益处,但是同样,它们是非常微妙的系统,需要仔细的设计和运作成功。文献表明,设计不当的系统将不按预期工作,或者导致空气质量等差,导致系统和许多情况下的祛魅。退役:一旦沟渠回来填补,才能修复EAHX。
    “文献还显示了地面的控制,空气质量和热心,但是在考虑EAHX时要密切关注的三个区域。它还表明,与热回收呼吸机结合使用时,EAHX可能是多余的(HRV),并且经济学很少有利。“
  7. 金哈萨亚||# 7
    丹娜或其他人…
    当HRV制造效率为75%时,我们是否占总能量的75%或超过50%的均衡?
    我仍然很难理解一个被动转移的情况如何能产生超过50%的能量回收(在平衡状态下)。
  8. 迪克·罗素||#8
    HRV效率
    “我仍然很难理解一个被动转移的情况如何能产生超过50%的能量回收(在平衡状态下)。”
    当两股流体在一个设备(热交换器)中交换热量时,设备的表面积越大,达到的热平衡条件就越接近。最大的热量传递将是在一个纯逆流交换器中,在这个交换器中,一个无限面积的交换表面将使一种流体的出口温度达到另一种流体的进口温度。对于两种质量相等且没有相变(冷凝)的气流,每个出口气流基本上会到达另一个进口气流。如果你画出流温度和位置在逆流换热器的流动路径,你会看到两个平行线,相隔一段距离,总是温暖流温度高于冷流,未来越来越近你添加更多的表面积。只要有正的温差,热量就会转移到较冷的气流中。
    实际配置导致不同的出口温度。壳体上的壳管和管道交换器,壳体内部,可以为某些工业过程所需的表面积更便宜,但否则难以实现更好的出口温度,除非有效地实现一个串联使用多种交换器壳;使用的shell越多,您得到的逆流流越近。
    在hrv中,由于成本和尺寸的原因,典型的是交叉流换热器,它在传热方面有自己的限制。一些单位有两个交叉流动单位在内阁,如我有一个(Lifebreath 195ECM)。与壳管式换热器一样,串联的横流单元越多,就越接近真正的逆流。我的效率高达88%,不管它是怎么定义的。
  9. Malcolm Isaacs.||#9
    对各种问题的答案
    问:内壁冷凝?布莱恩骑士
    答:我同意,这是需要注意的最重要的问题。安装一根电线或无腐蚀性的绳子,方便通过某种拉式清洁刷(如烟囱清扫器)进入,或者你可以简单地用软管/压力喷雾器拉过去再拉回来(没有堵住洞的危险)。如果你已经预先计算出了这个系统,那么每年的清洁,无论是否必要,最多只需要30分钟。我可以试试这个!我认识的大多数客户都认为这是一种预防措施。另一种选择是在进气口安装一个大x截面的花粉过滤器,以避免引起静压上升。Zehnder的设备当然已经安装了“F7”过滤器,而我的旧VanEE有一个金属丝网过滤器,蚊子可以轻松通过。
    真的吗?你是怎么测量的?由Dana Dorsett.
    如你所说,如果我们接受渗透的空气在通过外壳时温度从-20摄氏度上升,那么一个不幸的警告就是墙体u值的全部拆除和传递热损失的大幅增加。又提到了古老的第二定律,没有免费的午餐,如果空气温度上升,热量必须来自其他地方。
    布伦特·尤班克斯的两个问题
    我不认为你明白了这件作品:我指的是在5到7C的HRV中出来的空气,这与来自地球管的HRV中的空气温度相似,即使在-20中也是如此程度。它距离20C左右的HRV。因此,我根本不需要在任何温度下除冰,也不需要加热空气的任何电源输入,只是为了使用50W风扇移动它。没有动词 - 如果您安装正确,它是一个最优雅的解决方案。
    关于CMHC学习的任何评论?由Marc Labrie.
    有趣的是,没有CMHC的“研究人员”实际上安装或使用这些系统之一-我在这里看到的一切都是传闻。我认为值得指出的是,CMHC和这些地方的“良好做法”都建议你安装一个家用HRV,它在寒冷的天气里不断循环进入除霜模式,从而把你所有的厨房和浴室的气味都排放到生活区。在这里,这被认为是很好的做法,而在欧洲大部分地区,这是非法的。我并没有说在任何地方都应该安装接地管,但我确实观察到,在北美HRV行业中,没有人能够为我们真正高性能的住宅提供比这更好的解决方案,甚至是尝试这样做。马克,我给你的建议是,安装一个像我这样的低成本系统,有良好的坡度,排水和清洁通道,然后看看你喜欢它吗!
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对马尔科姆·艾萨克斯的回应
    马尔科姆,
    你的语言我还是搞不懂。在您的文章中,您写道,“在我监测期间最冷的早晨,室外温度为-17°F[-27°C],进入室内的空气温度为36.7°F[2.6°C], delta-T几乎为54°F[30°C]。这与过去一个月的测量结果一致,在此期间,根据室外温度,进气温度主要在37.4°F至39.2°F(3°C至4°C)之间波动。”
    在这两句话中,你告诉我们“进入房子的空气”的温度范围是2.6°C到4°C。请告诉我们你是否在测量:
    (a)离开HRV的送风温度,或
    (b)进入HRV的供应空气的温度。
    如果答案是(a),那么我们真的不知道地球管的贡献。读者真正感兴趣的是进入HRV的空气温度(与室外温度相比)。
  11. 金哈萨亚||#11
    迪克·罗素
    谢谢你的快速解释,
    我从未描绘过我的头部横流交换,
    你只是触发了这一点。
    现在我明白了,我想。
    因此,在理论上,用2个逆流空气,应调整交换器的长度
    根据1-其汇率效率(设计/材料等…)2-流动的最大T,所以它会在交换器结束之前接近完全交换??
    我假设“理论基础”是在这个方向上,对吗?
  12. 金哈萨亚||#12
    和之后......
    这将解释为什么大多数较高的CFM HRV非常大,因为它们需要更多的总交换表面可以在高CFM达到所需的效率????
  13. 蒂姆Naugler||#13.
    测量的空气温度
    我最近用马尔科姆谈到他的地球管。我认为马丁认为,有问题的测量马尔科姆在他的文章中提供的是(b)供水的温度进入HRV。我觉得这对此相对恰到了,我们讨论了地球管对我们简单的地理预热系统(类似于Jin Kazama的类似Geo)的结果,我认为这是一个很好的选择,对于正确的客户,很多,情况等......我会对夏季期间的效率有何感兴趣。
  14. 桑尼特议员||#14
    啊,马丁,为什么Malclom的语言让你混淆?
    马丁,你不能几乎没有比马尔科姆更清楚地说:“来电正在进入房子。”在进入HRV之前,“进入房屋”来临,除非您将在外面安装HRV。
    当然,这并不意味着你可以相信t的大小,我不相信。马尔科姆说:“我不能把这些管子埋得比24英寸深得多。”什么? !这甚至不低于马里兰州的霜冻线,突然之间,90英尺的地下管道测量的空气温度从负华氏10多度变成正华氏30多度当空气进入房子的时候。我觉得这太扯淡了。
    我似乎有一些地下温度的实际测量。马尔科姆说得对,你需要5-6英尺的深度,而不是24英寸,才能达到全年可用的地面温度。那么,为什么有人会相信24英寸就是所谓的三角洲呢?那一定是个很棒的化粪池。我相信这需要超过90英尺的聚氯乙烯管道在感恩节后的周五穿过一个主要的污水处理厂,才能把这种质量的btu转换成聚氯乙烯,然后进入气流。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    回应桑尼·查图姆
    桑尼,
    有些读者可能认为空气“进入房屋”可能是指通过供应空气寄存器进入客厅和卧室的空气。
    我相信,短语“进入HRV的空气”和“离开HRV的空气”的含糊不清楚“进入房屋的空气”。但是,作为编辑,我总是努力避免歧义,所以这种混乱可能只是由于我的编辑眼镜。
  16. Malcolm Isaacs.||#16
    回答问题
    桑尼 - 你是正确的,温度仅指在进入HRV之前从地球管出来的空气。否则我的文章中没有任何意义!我确实发布了特定的Q&AS之后,在系统的表现中描述了我自己的惊喜。您可能会说明您“不相信”这些价值,但我在冬季深处每小时为每小时进行温度测量,这些读数实际上发生了什么,管道实际上埋藏超过24英寸,尽管有大量的雪。我同意30℃的温度升降机是一个惊喜,但作为一个科学家,我试图弄清楚如何解释这一现实。我试图做的事情。我试图做什么还有了解到,大多数人都有关于“霜冻深度”的预先构建的想法,但零实际测量数据。随着11月以来的早期雪覆盖了我的地区,事实证明,今年可能会有很少的霜冻渗透,在一个较冷的区域比你的。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    对马尔科姆·艾萨克斯的回应
    马尔科姆,
    谢谢你的澄清。我稍微修改了你文章中的措辞,以消除任何可能的歧义。
    我完全同意您对霜冻深度的观察。我已经看到了埋3英尺在佛蒙特州北部冻结管(因为管道穿过一犁车道,并通过雪中无保护) - 并在同一时间,在附近的树林里,雪深三尺,有可能在雪地下挖掘雪地,发现未来的土壤(和葡萄酒的快乐证据)。
  18. 桑尼特议员||#18
    对马尔科姆和马丁的回应
    马尔科姆,如果你试图解释这么大的,T,你肯定没有在这里做过。我希望没有人会偶然发现这篇文章,并立即开始购买管道,基于这篇文章提供的内容。
    我能够有点兴奋地治疗传热问题,但没有兴趣,因为我已经知道答案会比你暗示的答案是完全不同的。我对太阳能的美丽感到普遍兴趣,并且只要在实际使用时应该使用它。太阳能比你暗示得多。此外,从地球到PVC的热传递到一个很大程度上和必然是层流气流相当差。
    Malcolm和Martin:你们两个都抛出了一些雪的R值的一些例子。在为埋藏管提供一些绝缘的同时,分析将揭示它对于大局是微不足道的。如果您在一年的过程中绘制地下温度,那么您将获得一个振幅的正弦曲线,这可能会有些雪覆盖,但不足以实现您要求的声称。此外,正如您已经注意到的那样,24英寸深的温度将是一个非常差的使用区域。为了在您所在地区获得恒定的全年温度,这将有任何意义使用,将在5-6英尺深的范围内。当然可以抛弃那个霜深度不是科学的---从代码中,只是一个概括,只是一个康复的决定,只是一个保守的数字。我刚刚用来快速而轻松地展示你的距离。
    哦,马丁,我现在相信你在试图确保清晰度方面是正确的。不幸的是,整个演示都遭受了比那个元素更多的浑浊。
  19. 乔M.||#19
    地球管是一个好主意
    考虑到管道的深度和长度,我认为本文给出的结果相当不错。如果管道埋在6英尺深的地下,效果会显著改善。这取决于当地的气候。不管怎样,你所要做的就是看看这个“雨伞”系统,它是用来从地球深处吸收热量的。
    只需直接运行管道,非常深。然后将其上面的地面绝缘层。就像他们在地球上都在做了。地球中的热量将移动到表面,因为霜线将是相当多的暖和。因此,在管中敲入更多的热量。
    湿度一直是任何地下家庭或温室的问题。将外部空气带入管子中解决了“大多数”问题。但这还不足以避免问题。所以是的。需要解决某种维护。冷凝并不简单地在斜坡上沿管道倒在管道上。几乎垂直就像一个淘汰落地就像落下一样。因此,我可以看到修复这一点的唯一方法是操纵入射空气的湿度(不太可能)或者只是擦掉管道(可行)。
    如果外面是零下17华氏度,而我家里面是36华氏度。想象一下用炉子或火炉加热它是多么容易。或者其他热源。在供暖方面的节省将是巨大的。非常值得的成本和努力,这个地球管安装。这是非常合乎逻辑的和被证明的。热泵被高估了,只是因为人们没有技术,才主导了市场。我认为你可以加入一个“热水”系统,这将使管道更加有效。方法如下:
    已经证明,您可以通过躺在地面上的开放式管道慢慢运行水,在100英尺上运行以加热水。使用像箔等热量热捕集器这样的材料。阳光加热水。即使在冬天。如果您是一个使用山料弹簧进行水源的家庭主妇,可以将径流引入该热管道。水温慢慢向下升高。将有一个调节器来减慢流量。加热的水将直接沿着地球管沿着地球管延伸到地上。最后在地面下耗尽沥干瓷砖并出门。这将增加地球管的热输出。 Would it affect the humidity? I don't know. Possibly. But probably not any worse than what is already present.
  20. 鲍勃N.||#20
    想着尝试它
    所以如果我跟着看,有3 - 30英尺的4英寸PVC的部分。
    为什么不将它们放在被动太阳能建筑的板块下?
    在我所在的地方,地球的温度大约是60度,热量转移到进气口会有很大的提升当外面很冷的时候,我们在冬天会达到20度。
    那么,如果我所在的地方的地球温度更高,我需要90摄氏度吗?2 - 30'跑可以吗?
    如果所有3个被给予1/4英寸的斜坡区域,他们通过HRV通过板,一个某种类型的检查帽可以看看是否有水存在,如果这样清理。
    用刷子或海绵擦拭1或2次的电线应该是一个问题,
    始终可以选择将其全部关闭并直接在户外进行摄入量。
    另一种可能是盐水循环,但这需要一个小型泵和某种交换器。
    这两部分有什么细节吗?
    期待您的反馈
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    回应鲍勃n
    鲍勃,
    建造者在板块下安装地球管的主要原因是冬季冻结板块下的土壤的危险。
    你提到"在我的位置"但你没告诉我们位置在哪。
    大多数专家警告建筑商要远离土管,因为这些系统可能存在许多问题。
    有关盐水循环的更多信息,请参阅使用乙二醇地环以调节通风空气.
  22. 鲍勃N.||#22
    霜线只有大约
    霜线只有10英寸,它位于GA的NW角落
    我计划使用翼绝缘,所以不要认为在板坯下冻结的风险是具有热量的平板
    哦马丁那个链接不起作用?
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23.
    回应鲍勃n
    鲍勃,
    我相当肯定的是,在您的气候区,在房屋板下安装地球管不会冻结土壤。当然,您仍然希望直接在板下安装连续的刚性泡沫层。
    以下是:冰霜深度与地球管是否可以冻结围绕土壤无关。即使地球管安装在霜深的低于霜深,也会引入连续的冬季空气流将冷却土壤接触地球管。在许多气候中,这意味着冰气缸将开始在地球管周围形成。(想象一个非常冷的气候中的地球管,进入地球管的空气通常低于0度F.)
    据我所知,链接有效。如果您无法阅读文章,则不是因为链接已损坏 - 这是因为您忘记订阅GBA。如果您不想支付订阅,您可以随时注册免费试用。
  24. 尤里·Petyushin||#24.
    大家好,Malcolm,谢谢你们的文章和讨论!我正在研究接地管,我很好奇是否有人安装了接地管,并可以分享测量数据和/或轶事证据。我自己现在正在分析安装在安大略的地球管的每分钟数据,它看起来很棒(当我完成时我会分享一些数据)。这让我想知道为什么越来越多的人不安装接地管,从别人的经验中学到了什么。
    1. David Goodyear.||#25.
      我最近在冬季温室里安装了一个预热回路进行通风。在R8绝缘下,我在约4英尺的深度下有两个4“管道。最近我在内部进气管中安装了一个环境数据记录器。大约8小时的使用拉动约200碳水米,其中约-10℃的空气在4℃下进入温室。对于冬季温室通风,地面循环预热真的很好。
  25. 尤里·Petyushin||#26
    谢谢,大卫!是的,我读到了你的温室 - 我可以在某个地点建立一个,但到目前为止夏天的园艺足够(带有小孩和新生儿)。每个人的主要关注点是塑造空气质量,所以我正在寻找更多的住宅应用程序。
有关的
