能量书呆子的沉思
所有关于室内空气质量
哪种材料,物质和实践对于保持室内空气清新健康是重要的?
从室内空气质量的角度来看,你家中最危险的活动正在烹饪。烹饪将危险量的细颗粒和丙烯醛释放到空气中。
[图片信用:Eugene Kim / Flickr]
绿色家园的许多业主都关注室内空气质量。GBA经常收到房主的问题,他们担心一些建筑材料发出危险化学品。例如:
  • 我的胶合板或OSB底层地板的胶水会散发出危险的烟雾吗?
  • 将硼酸植治疗的纤维素绝缘废气足以影响孩子的健康状况吗?
  • 什么类型的干衣机是从室内空气质量的角度最好的?
我们尽最大努力为这些问题提供答案。但是,如果通过这些问题的主题 - 我认为存在 - 这将是:房主担心错误的材料和物质。
占用行为超过施工规范
室内空气质量(IAQ)是一个大专题。要掌握它,我们需要将其分解为小叮咬。
这是我想继续的方式:
  • 首先,我将提供这个问题的概述。
  • 然后我会列出三份令人担忧的物质清单。第一份清单将包括只有在老房子里才会有的令人担忧的物质。第二份清单将包括新房子有时使用的建筑方法产生的令人担忧的物质。第三个清单将包括房主因居住者的行为而接触到的令人担忧的物质。
  • 我将分享一个新的家庭规范清单,对于任何关注室内空气质量的人来说都很重要。
最后,我将分享研究人员的调查结果,了解哪些化学品。
室内空气是低质量的空气
在美国的大多数地方,室内空气比室外空气污染更严重。根据美国采暖、制冷和空调工程师协会(ASHRAE)的说法,“环境保护署关于人类接触空气污染物的研究表明,室内污染物水平可能是人类接触空气污染物水平的2到5倍,有时甚至超过100倍……
本文仅适用于GBA总成员
14评论
  1. 查理沙利文||#1
    这是一个很棒的摘要。建筑物可能是如此压倒性地,这很难获得视角。这篇文章至少为此问题提供了所需的角度。
    我在这里看到的唯一危险是,未加工的食品家将在烹饪的谴责中欣赏。在你的原料奉献者中获得一个问题之前有多长时间,他们希望帮助建造一个免费的厨房设计来帮助建造者?哦,等等已经发生了。
    马丁·霍洛拉||#2
    对查理·沙利文的回应
    查理,
    拿着在餐馆前面的两个抗议者:
    有机食品倡导者:“自由放养的鸡!”
    生食倡导者:“无range厨房!”
    马尔科姆泰勒||#3
    努力跟上。我在90年代后期拿走了CMHC赞助的健康住房课程,强调了刨花板和地毯的危险。很高兴知道进展已经取得了成就。
  4. 丹科尔伯特||#4
    只有一个安全的烹饪方法
    取出。
    马尔科姆泰勒||#5
    担
    你从来没有在餐馆做过准备工作。
  6. 布莱恩·斯塔||#6
    伟大的概述
    这是一个完全经常被忽视的主题的优秀概述。
  7. 彼得惠特曼||#7
    范围敞篷通风口
    伟大的文章,谢谢马丁!
    有点偏离主题:我的射频罩将用7英寸刚性管道发泄到外面。范围在650厘米处额定值。这比我想要的,但很难找到一个较低的CFM的优质岛屿罩。他们销售CFM减速机以降低排气速度。我应该安装吗?水平导管最好的后鼻子系统是什么,让冬季寒冷的空气:阻尼器?外部透气?
    房子是新的建筑,闭孔,HRV / ERV。
    任何联系或制造商将感激。
    由于是进步。
    彼得
    马丁·霍洛拉||#8
    回应Peter Whitman
    彼得,
    大多数范围的罩在650 CFM均达到约50%(也许70%)的铭牌额定值,一旦它们被连接到管道和一个或多个肘部。您可能希望在安装设备后测试单元上的气流。您的目标是什么?卷轴风扇是否有几种速度设置(低,中,高)?
    为了在冬季保持冷静,确保侧壁上的管道终端有一个回流阻尼器。
  9. 凯文霍根||#9
    范围罩通风口选项
    彼得,
    威斯康星州的许多建筑商都选择向下发泄并输出轮辋仪,以成功地防止冷空气通过位于终端的背包阻尼器进入家庭。基本原理是冷空气不会向垂直运行到局部罩,因为冷空气比室内空气重。简单的解决方案,非常有效。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应凯文霍根
    凯文,
    我讨厌让你失望,但你所呈现的理论大多是婆婆。
    作用在管道中空气的相关力有很多,但空气的温度可能是最不重要的。主要的相关力是堆叠效应和风(以及室内设备产生的增压和减压力)。
    如果厨房抽油烟机位于两层或三层房屋的一楼,那么冬季的堆叠效应可能会使厨房相对于室外降压。这将倾向于把空气拉进抽油烟机的管道(如果抽油烟机的风扇不工作)。
    如果管道终端位于房屋的挡风玻璃(与Leeward)侧面上,则风力将使空气推入管道中。这将是部分但并不完全抵消的背部吸管阻尼器,在任何情况下都不会密闭。
    户外空气很冷的事实不会阻止它在冬天进入房屋。如我所说,这种类型的渗透的驱动力通常是堆效或风,但它也可能是由于干衣机,热水器或浴室排气扇引起的减压。
  11. Kevin McGuire.||#11
    (4C区)在空气密封房屋中,通过吸附(带入新鲜空气)与电热相结合的东西足以具有像曲线的东西。我错过了一个好的HVAC设置吗?我试图现在按照我的职位来规划所有这些......
  12. 专家成员
    达娜·迪斯特||#12
    有源通风风扇,例如可用于仅供应或仅排气通风。在仅供应模式下,可以知道通风空气来自哪里。只有排气,没有那么多 - 从房子里泄漏的地方来了。随着供应的情况,房屋变得加压,但是exfiltration路径未知,在某些情况下,在某些情况下可能成为较冷的气候中的水分积累/腐烂问题。
    >“......加上电热。我缺少任何东西的好的HVAC设置吗?”
    这取决于“电热......”的意思。电动踢脚板或电热空气炉并不是很有效,与热泵相比,运行的昂贵(导管或导管。)
    1. Kevin McGuire.||#13.
      达娜,你说,“随着供应的房子变得加压,但灭绝路径尚不清楚,在某些情况下可能成为寒冷气候中的水分积累/腐烂问题。”
      我的问题是,如果退出路径是已知的呢?我能不能再买一瓶qufresh当排气管用?或者开我的浴缸/抽油烟机?
      和达娜,关于你对热量的回应。它们与基板类似,它们是envi加热器,http://www.eheat.com“堆栈对流技术”
      我和那个问题相处的是,如果我的房子没有强迫空气,没有热泵,没有任何花哨。只是一个新鲜的空气进气,以及整个家中的一些排气(见上文),并且Envi加热器作为我的热源(没有AC)是一个足够好的设置。
      我试图在我的壁橱里试图全力以赴。想要确保我的初始想法是足够的/不是愚蠢的。或者,如果我应该计划/戳孔最终导致导管热泵,HRV / ERV,迷你分裂等或类似物的东西......
        马丁·霍洛拉||#14
        凯文,
        您将通过电阻加热器加热您的房屋。这种热量是廉价的安装,但运行昂贵。Dana Dorsett是正确的:导管迷你普利特的运营成本将在电阻热运行成本的33%和50%之间。
        理论上,由排风机和供风机组成的连续运行的通风系统可以工作。这个系统的问题是:(一)贫困分布——很难让新鲜空气用这样一种方式,所有的房间和(b)高运营成本(因为缺乏热回收),和(c)安装程序的可能性不会确定系统提供适量的新鲜空气,太多的新鲜空气,或者新鲜空气太少(如果你知道如何测量空气流速,这个问题是可以解决的)。
        有关更多信息,请参阅“设计一个良好的通风系统。”
登录或成为会员发表评论。
有关的
