绿色建筑的新闻
监测家中空气质素
可以跟踪家庭颗粒和其他空气污染物的装置开始找到他们的市场方式
图片1的3个
斯派克空气监测器是市场上的几个设备之一,将允许房主跟踪室内空气质量。
图片来源:斑点
图片来源:斑点
Netatmo气象站具有室内和室外模块,用于监测温度,湿度和C02水平。
图片信用:Netatmo
的Tzao Enviro-Tracker,将于今年晚些时候上市,它可以监测空气质量的内外,零售价为99美元。
图片信用:Tzao
消费者很快就会有各种各样的选择,这些选择相对便宜,有WiFi功能的设备可以用来监测室内空气质量。
其中一种名为Speck的设备由卡内基梅隆大学机器人研究所(Carnegie Mellon University Robotics Institute)开发,并由一家分支公司Airviz Inc.商业化。根据的一篇文章AirQuality新闻,桌面装置在空气 - 粒子中测量小于2.5微米的细颗粒物质的水平,行业呼叫PM2.5 - 并警告房主当关闭窗户或采取其他步骤以减少污染水平。
Speck是WiFi兼容的,允许房主将数据上传到提供分析工具或与联邦监测站共享信息的网站。的斑点网站说房主可以以各种方式使用数据:检查空气清洁剂是否真正工作,或者如果真空吸尘器正在制作室内空气不健康。
“有时候你可以看到空气污染作为远处的阴霾,但你的家和周围,它是看不见的,”机器人学教授艾拉·诺贝克斯告诉该网站。“You might know the PM2.5 level at a government monitoring station miles away, but without a sensor such as Speck, you can’t know what is in the air you breathe and how it might change based on prevailing winds, time of day or what you’re doing.”
该设备有一个3.2英寸的触摸屏。在一封电子邮件中,Nourbakhsh写道,它具有0.5-3微米的敏感性,使其识别最负责哮喘,心血管疾病,COPD和其他健康问题的污染物。
该网站接受200美元(外加邮费)的预订,并表示将于4月开始发货。
布鲁雅尔测量污染并净化空气
由瑞典公司销售的设备呼叫Blueair.根据该公司的描述,该公司可以测量空气质量,并允许房主控制空气净化器,清除灰尘、花粉和有害颗粒。
像斑点一样,Blueair是互联网连接的。该公司表示,房屋家可以追踪灰尘,花粉和化学品水平,而且可以在房子里或远程可以打开空气净化器来清洁空气。
Blueair意识到,计划于6月准备好待售,是一个大约8英寸高的锥形监测器,其将检查PM2.5,如斑点,以及挥发性有机化合物。Blueair意识到将出售约200美元。
这款设备会将空气质量信息发送到用户的电话,并可连接到Blueair专有的空气净化设备。该公司表示,如果室内空气质量下降,该设备会提醒空气净化器启动或增加风扇转速。
Awair室内传感器将于今年夏天上市
一家公司叫Bitfinder说这将开始在今年夏天卖枕头。根据立体声扬声器的尺寸是立体声扬声器的尺寸,并将监测温度,湿度,灰尘,二氧化碳水平和挥发性有机化合物(VOC),如下在wtvox.com发布的描述.
Bitfinder有一个网站,但基本上没有Awair的相关信息,只有一份声明说Awair将于今年夏天上线,以及一篇描述公司背景的简短博客。该公司成立于加州库比蒂诺(Cupertino)的一个车库里(听起来很熟悉吧?)
WT VOX援引该公司联合创始人罗纳德·罗(Ronald Ro)的话说,该设备将在商业和住宅环境中有多种用途,比如在湿度过低或厨房炉灶产生不健康排放时警告房主。
Ro告诉WT VOX, Awair将会有一个配套的智能手机应用程序,可以生成颜色编码的提醒和文本通知,而不是大多数用户不知道如何理解的只使用数字的方法。
Netatmo已经上市了
的Netatmo.,售价179美元,是一个可以无线上网的气象站,可以跟踪室内空气温度、湿度、二氧化碳浓度,甚至声音水平。当室内的二氧化碳浓度达到不健康水平时,这个小圆柱形装置会通过智能手机发出警告。
根据网站上列出的规格,Netatmo的温度范围为32华氏度至112华氏度,湿度为0%至100%,二氧化碳浓度为0至5000ppm。它显然没有测量细颗粒或粗颗粒的密度。
Netatmo还有一个测量温度、湿度和气压的户外传感器,帮助用户“选择最合适的交通工具,并计划您的休闲活动。”还有一个可选的降雨传感器,还有一个风速计正在研制中。用户可以以图表形式显示数据,以跟踪天气和空气质量模式。
TZOA将出售一款便携式追踪器
总部位于旧金山的Tzoa.将提供一个名为Enviro-Tracker的便携式空气质量器,可测量温度,湿度,大气压,环境光和紫外线。该网站的承诺将区分PM2.5,细颗粒和PM10,较大的颗粒通常过敏原。
该设备将把收集到的信息传输到智能手机应用程序,然后传输到一个基于云的数据收集点,创建任何人都可以使用的大规模空气质量状况地图——有点像用于空气的Waze。
用户可以将Enviro-Tracker剪辑到他们的衣服或钱包,或者在其充电摇篮中留在家里,以监控室内空气质量。
该公司表示,将于今年5月开始接受订单,并在年底前发货。它的零售价为99美元。
3评论
  1. Brent Eubanks.||#1
    有效性和准确性?
    这些产品看起来很有吸引力,我当然对PM2.5的监测能力很感兴趣,因为我妻子有哮喘。然而,我对低成本传感器持怀疑态度。根据我在专业领域使用暖通空调产品的经验,大宗商品价格的传感器往往非常不准确,所以我担心这些产品只是在浪费钱。
    当这些设备进入市场时,GBA是否会对它们进行一些测试/评价?
  2. Eric Sandeen||#2
    搭配装备
    我从Withings买了个浴室磅秤也能监测二氧化碳。Withings还制造了一款含有空气质量传感器的相机,用于测量VOCs。看起来像是奇怪的组合,但是他们卖的!
  3. 何塞-卡斯特罗||#3
    还有足球机器人。IO,但总是在wifi上让它很糟糕
    您也可能对法国产品感兴趣,Foobot。(以前alima.它监测和记录VOCs, CO, CO2, PM,和廉价的明显温度和相对湿度。
    对我来说,它将是完美的IAQ家庭监视器,除了一件事。
    足球机器人的缺陷在于,它总是通过电脑、平板电脑或手机传输Wifi信号来监控数据。你根本无法关闭它,所以如果你想监控或记录数据,你必须在家里有wifi辐射。你可以以电磁辐射为代价来了解空气质量水平。你也不能通过电缆连接到足球机器人。在我看来,未来的趋势,特别是对于人们来说,他们的室内空气质量,是尽可能地避免电磁辐射。
    在阅读了这篇文章后,我得出的结论是,目前还没有一个完整的IAQ记录器解决方案,所以我必须使用Arduino和特定的传感器从头开始构建一个。
    suerte.
