在等待的宝石
这座1935年在明尼阿波利斯的房子太小,绝缘不足,笨拙地置出来,但其主人希望它将成为美国的第一家,为专门为改造而写的被动房屋规则的认证。图片来源:Paul Brazelton
保罗和Desirée有三个年轻的女儿,两只狗,一群鸡,在明尼阿波利斯的一群鸡,需要大量的工作。
虽然这栋房子在20世纪90年代进行了大规模的翻修,但这座1400平方英尺(约1.83平方米)的住宅。建筑结构仍然存在许多问题:隔热不足的阁楼、单层玻璃窗、薄薄的外墙、笨拙的布局、老化的内部饰面,以及位于无空调阁楼上的空气处理装置。
为什么不出售这个地方并在别的地方重新开始?好的问题,但正如他们在他们的博客中解释,他们喜欢他们的邻居太多了。相反,他们决定在他们扩展它的同时解决房子里的长期缺陷清单。
一只百万色的改造
他们的方法是在认证的被动房顾问蒂姆·伊安(Tim Eian)的指导下进行深度能源改造。事实上,他们希望使这所房子成为美国第一个根据EnerPHit标准认证的房子,专门为现有房屋编写。
与新建筑的被动房屋标准一样,改造的EnerPhit规则要求极低的能量消耗和空气渗透。
他们的博客,小钟楼,是关于这座房子如何被改造的故事。
这是一个组织良好的网站,有吸引力,易于导航。这可能是因为保罗的日常工作是软件,这让他拥有比一般人更好的计算机和网络技能。
该项目的一个不寻常的要素是企业赞助商的参与。保罗和Desirée找到了一种方法可以让许多公司在服务,产品或两者兼而有之。“Minnephit House为建筑材料,饰面,机械系统,可再生能源系统和专业设计和分析服务提供商的供应商提供了重大的营销机会,”博客说。这对夫妇甚至携带更多细节的“赞助宣传册”。
博客在5月推出,所以该项目仍然比较年轻。一些参赛作品是由保罗,其他人由Desirée写的;背景信息是无符号的。
以下是一些摘录:
Enerphit真的意味着什么
“一个EnerPHit家庭将比传统建造的新家庭节能4-6倍。因为标准是针对现有的住房存量,所以改造后的房屋完全有可能达到以前的10倍效率。
“为什么不按照被动房的标准进行改造呢?”问题的一部分是,老建筑充满了有趣的选择,如果不付出巨大的成本,就无法实现节能(我们现在正面临着我们的烟囱)。问题的另一部分是选址。房子很少考虑到太阳能面,如果你住在城市里,你的房子每年至少有一部分时间是被附近的建筑和树木遮蔽的。如果没有阳光作为你的主要供暖系统,需要的隔热量就会变得令人望而却步。
“但真的,这个想法是让现有结构成为一个新的,更有效的生活。在我们的情况下,这意味着尽管我们将几乎加倍我们家的可用广场镜头,但需要大约需要30%的能源消耗。或者,另一种方式,我们的整个改造的家庭将使用与目前的起居室相同的能量和凉爽的能量。“
在找建筑商的时候
“让我们感到鼓舞的是,虽然与我们交谈的建筑商有很多问题,但一旦向他们解释了计划中提出的任何东西,他们都不难理解。”这很好,因为在美国根本没有被动式节能屋的建造者。我们正在做的工作需要易于理解,并且便于进行构建的人员访问。
“此时我们认真考虑处理一部分高层GC的工作。有各种各样的原因,而不是全部金融。我们拥有一个值得信赖的分包商网络,我们个人知道我们在任何情况下都使用,我们在我们的项目中非常“高触摸”。
“显然,我们有些东西我们没有太多技能,在这些情况下,我们将使用建筑商的咨询来弥合差距。一旦我们获得投标并完成预计预测预算,我们将更多地了解。- 保罗“
搬家的利弊
“我发誓,当我们进入我们家并定居时,至少几十年来之前我们的下一步举动。最后几周,包装盒子后盒子后,我们的房子继续升温,我想到了这句话。我的想法是两种方式之一。有时,我重复自己,“我发誓我永远不会再次移动,”随后是几个诅咒的话语,因为我正在躲避另一个重型的书籍到车库。
“那么有像昨天的日子。我相信昨天的温度超过90度,我们的空调整天都在努力跟上。最多,内部的温度下降到78度,而AC整天跑步。在这些类型的日子里,因为我仍然包装盒子,不同的情绪落入。当所有日常混乱和当前混乱被抛弃时,我真的很期待生活在我们的新房子里。这不仅仅是增加的空间,这将是一个巨大的改进!我期待着住在一个舒适的家里。- Desirée“
第9天:抢救失败
“Today was supposed to be the day we would pull up the hardwood floor in what we call the ‘old addition.’ I’ve read a fair amount about how to go about this process, but everything went off the rails as soon as we applied theory to practice. But first the theory: the plank is held in two ways, as tongue and groove into adjoining wood planks, and via nails that are hammered into the side of the plank. The goal is to lift the individual planks of flooring up so that the nails are lifted out of the floor as they separate from neighboring planks. As usual, the reality was much messier. — Paul”
门,发现!
“当我在Hunt and Gather浏览着大量的古董和类似的东西时,我发现了一扇完美的门。我意识到,在目前的状态下,它还有一点不足之处。是的,上面有一层旧的,开裂的,剥落的铅漆。但这扇门的骨架绝对是浪漫的。椭圆形的玻璃,可爱的小窗台,系着的树枝,让我的思绪飘散。有多少人凝视过这面镜子?他们在等什么?在挂着这个的门框里,我们说了多少次再见?这么多问题!
“我已经开始剥离过程——这将是一个漫长的过程。一旦完成,这将关闭从前门入口的化妆室,因此是你进入房子后看到的第一件事。它实际上是一个袖珍门。我正在考虑为现在的玻璃空间做一个彩色玻璃椭圆形。为了保护隐私,你对玻璃还有什么想法吗?
“我期待着我们将创造的记忆 - 在这扇门前面要说的问候和再见。- Desirée“
3评论
埃里克
哇......看第2张图片,这是否真的有资格作为“改造?”谈谈把它拿到骨头!
俄勒冈州的改造
你可能想看看这个。对旧农舍的很好的升级。
http://www.oursustainablehome.org/
改造
Eric -这可能更像是一种“肠道修复”而不是翻新,但这部分是因为我们在取下原来的包层时发现的结构条件。一路上有大量的水破坏,这意味着我们最终丢失了一些原本没有计划丢失的东西(比如室内灰泥和烟囱)。也就是说,要使这个时代的房子和建筑风格符合EnerPHit标准,需要惊人的拆除量。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
