在温暖的地方度假时,我有几个机会去浮潜。多年来,我用了一些不同的游泳面具,就像任何花时间浮潜的人一样,我有时必须处理令人讨厌的凝结问题。
游泳面具上的玻璃的内侧最终雾化了。为了推迟凝结的发展,浮潜通常在放置面罩之前将表面活性剂施加到玻璃的内侧;表面活性剂的实例包括唾液,婴儿洗发水或旨在延迟缩合发作的商业产品。(有关这些堆积裤如何工作的更多信息,请参阅“How Does Spit Work in Defogging a Scuba Mask?”的)
然而,即使浮潜者认真安装表面活性剂,表面活性剂也不能永远保持有效。最终在面膜内的水分(在面膜周边泄漏的冷凝或海洋水)洗掉表面活性剂,物理学法则接管。假设海洋足够冷,以降低掩模内空气的露点以下的玻璃温度,冷凝将在玻璃的内部形成。
玻璃比空气的露点凉爽
让我们来回顾一下这类缩合形式如何。When a snorkeler is swimming, the temperature of the glass in the mask drops due to contact with the ocean. To pick a number, let’s say that that the ocean temperature is 78°F. As the swimmer moves through the water, the swimmer perspires. The perspiration evaporates from the swimmer’s face into the air contained by the mask, so the relative humidity of that air increases until some maximum level — the equilibrium level — is reached. Presumably, that level is 100% relative humidity.
If the glass temperature has dropped to the dew point of…
注册for a free trial and get instant access to this article as well as GBA’s complete library of premium articles and construction details.
Start Free TrialAlready a member?登录
4 Comments
具有更多创业驱动器的读者将认为这是将机械通风融入面罩的机会。也许通过浮潜?
经过几天的浮潜后,我发现自己开始纠缠,而不是只是观察鱼和其他动物区。我妻子描述为一个角色缺陷的东西。
马尔科姆,
Your idea, unfortunately, has no merit, since a snorkel has no connection to the air in a mask. Clearly, the correct invention would be a tube-within-a-tube secondary snorkel, rising directly from the mask, and equipped with a fan and a waterproof battery.
我担心我妻子拍的照片可能被解释为缠结。实际上,我介意自己的事业,黄貂鱼决定在我下面游泳。
这是一个完美的提及全面呼吸器的地方,每个人都使用绝缘层,或在阁楼和爬行空间中花费超过几个周末应该穿着。(我在纸罩中与你说话的绝缘子)在一天结束时,你永远不会感觉更好,而不是穿着全面的时候。
与文章的相关性是,我使用的掩模首先从镜头后面的过滤器中拉出新鲜空气,然后通过一个方式到半面罩内,连续用新鲜空气清洗镜片。我意识到这对它没有雾化至关重要,诚实地在某些条件下几乎不够。
市场上有一个好奇的全面浮潜面具似乎采用了相同的概念。我相信一些全面的潜水面掩饰。
https://www.leisurepro.com/p-oedamo/ocean-reef-aria-full-face-snorkeling-mask-medium-large-orange
安迪,
Thanks for the reminder about full-face respirators.
它肯定有可能不太容易发生凝结。我还没有尝试过一个 - 但我听说他们最适合开始浮潜的浮潜。因此,剩下的 - 我们喜欢深深地潜水,寻找章鱼和鳗鱼 - 这是不合适的,因为水进入面膜太容易了。
登录or become a member to post a comment.
注册 登录
