建筑科学
在浴室改造过程中安装排气扇
我那栋建于1970年的公寓现在在主卧的浴室里装了一个排气扇——它真的能让空气流动!
图像1的2
新浴缸风扇在一个旧的浴室。
图像信用:能源先锋
新浴缸风扇在一个旧的浴室。
图像信用:能源先锋
这是浴缸排气扇随附的阻尼器(挡板)。
图像信用:能源先锋
还记得我的卫生间改造项目吗?当我的妻子四月不在城里,我抓住了我们过时的腐烂的浴室的自由。我发现了一些有趣的空气泄漏途径当我打开墙壁时。我修好了.我发现了白蚁的破坏。我固定。
我们的1970年的公寓在这个浴室里没有排气扇,因为,嘿,当你有一个窗户时,需要洗澡的风扇?我固定。就是这样。
浴缸风扇是家庭必备设备。它们的主要功能之一就是去除水分。几年来,我一直在跟踪我浴室的温度和相对湿度,所以我已经看到了差异。与新排气风扇的区别是显著的。
我使用了每分钟80立方英尺(CFM)的吹煎轮排气扇。大多数浴室粉丝都没有获得他们评级的空气流量.哎呀,大多数人甚至都不接近。典型的浴室风扇的额定流量约为一半。我想确保这一个交付,它确实如此。
突破到另一边
在一个现有的房子里,你要做的第一件事就是弄清楚你要如何把废气送到室外。你不能把它丢在阁楼或其他缓冲空间。因为我们的浴室(另一套公寓)上面有带空调的地方,所以没办法翻看阁楼。我不得不穿过乐队的托梁。
正如你从右边的照片中可以看出的那样,开一个洞让导管穿过是一件非常痛苦的事。如果你曾经做过这类工作,你就会知道洞下面那些痕迹的来源。如果没有,让我在这里描述一下这个过程。
我必须在这堵墙里经过四层材料。在里面,我必须首先剪切2×6频段托梁。然后是escotex,这是最简单的部分。然后砖。然后在外面的1乘装饰板。上面的照片取自外部。
洞下面的那些痕迹是我的往复锯在我从外面切洞时偶尔弹出来的。锯子会锯断木头,撞到砖头上,然后反冲。但我仍然在推,所以它立即回到了板,它通常击中下面的洞。因此这些标志。
最终我得到了洞,砖块凿了出来,4英寸的管道一直穿过洞。这是疲惫的工作。右边的照片中有我的墙上帽,用挡板显示出来,因为风扇在当时打开。
我知道有些人在想什么。在拱门下方耗尽是一个可怕的想法,因为潮湿的空气将通过你看到的发泄来吸入拱门。两件事情。首先,我在这里真的没有其他选择。它要么在那里发泄或不安装风扇。我选择在拱门之下发泄。其次,它不应该引起问题。出口速度足够高,空气将叶子移动在下面的羽毛上。很少的空气将回到拱门上。
看看在寒冷的冬天树篱上能不能结点霜是很有趣的。
防止回流
我不相信外面的小挡板,以防止空气在粉丝没有跑步时回到房子里。而且我当然不相信风扇内部的挡板。(这是页面底部的图像#2中它的照片。)您认为可能有一点点旁路吗?当我垂下时,挡板甚至没有移动风扇,所以我刚把它拉出来了。
相反,我安装了一个反向气流角阻尼器从Tamarack Technologies.它是用于空气流量的二极管或止回阀。空气可以流向外面,因为那块灰胶乳胶看到用微风移动,就像一个旗帜。但是,如果空气试图回到风扇关闭时,那张乳胶落入气流并阻挡流动。
下面的照片显示左侧的排气扇和右侧的斗篷阻尼器。
是的,我使用了Flex Duct
下一张照片显示将风扇连接到通过墙壁出现的管道的柔性管道。
它滑过了Cape阻尼器。我用了拉链和大量的胶泥来固定管道并密封起来。在照片中,左边的一端还没有连接,因为我还没有在它上面安装绝缘护套。在那之后,左边也被拉上拉链密封起来了。
我应该用刚性金属而不是柔性吗?有些人可能会这样做。我相信这个导管持续的只要它需要它,它就没有表现得很好。
它移动了多少空气?
当然,一旦完成,我就测试了它的气流。我尝试了不同的配置:格栅开着或关着,窗户开着或关着,浴室门开着或关着。在这些测试中,我的80 cfm风扇平均移动了66 cfm。范围是50至75 cfm,我不完全相信50 cfm是正确的。这是与格栅,和排气风扇流量设备,我使用紧密地安装在风扇和似乎干涉流动。
我这辈子也装过几个排气扇。它总是看起来应该是一个简单的过程。它是偶尔。我们的浴室改造不是这样的。但这是非常值得的。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@energyvanguard..
2的评论
    马尔科姆·泰勒||#1
    艾莉森
    节省你的壁板和避免讨厌的形状洞沟的往复锯和使用一个多主人或洞锯
    Allison A. Bailes III,博士||#2
    回应Malcolm Taylor
    谢谢你的提示,马尔科姆。是的,事后看来,我可能应该买个钻孔锯。我有一堆,但都不够这份工作,所以我用了我所有的。
