能源呆子的沉思
凝结在汽车挡风玻璃上
窗口凝结有四种类型,每一种都需要不同的修复
凝结可以是露水或霜。在寒冷的早晨,挡风玻璃上常常结着白霜。寒冷气候下的司机要学会随身携带刮刀。
图片来源:Jessica Merz - Flickr
令人惊讶的是,有相当多的人不了解凝结的原因。如果你在人行道上问一个陌生人,“当冷空气遇到温暖表面时,或者当暖空气遇到冷表面时,冷凝发生了吗?”很多人会耸耸肩。
举个例子来说明这种困惑:当司机在夏天看到挡风玻璃上凝结的水珠时,他们往往不确定最好的补救办法。他们应该打开暖气还是空调?
让我们看看四种不同的场景。
1.冬天挡风玻璃上的水滴或霜
这是寒冷天气中挡风玻璃上最常见的一种凝结。
湿气从何而来?湿气来自室外的空气。
什么原因?由于夜空辐射时,挡风玻璃的温度降至室外空气的露点以下。
解决方案是什么?如果你只有露水,你可以跳上车,使用挡风玻璃雨刷。如果挡风玻璃上结了霜,你要么刮掉挡风玻璃的外部,要么让引擎闲置一段时间,让引擎冷却液足够热,通过除霜器通风口提供热量。
2.冬天挡风玻璃上的水滴或霜
只有当所有车窗都关闭时才会出现这种现象。它比外凝结更少发生。
湿气从何而来?湿气来自车内的空气。
什么原因?当车辆内部非常潮湿时,就会发生这种现象(如果地毯被司机靴子上融化的雪浸湿,就可能发生这种情况)。夜晚,室外温度低于室内空气温度。
本文仅对GBA Prime会员开放
13个评论
  1. 约翰Ranson||# 1
    空调+暖气
    当外面(和你的车里)潮湿的时候,你的车窗内侧的冷凝物缺少一个解决方案。这通常表现为:你坐进车里,打开所有的开关,突然所有的窗户都蒙上了一层雾。解决办法是打开空调,调高温度,让系统解冻。当引擎加热空气时,空调会带走空气中的湿度,所以你把干燥的热空气推到挡风玻璃上。这将消除冷凝并加热挡风玻璃,防止进一步冷凝。
    回应约翰·兰森
    我不确定你说的是内部冷凝还是外部冷凝。在你的场景中,天气是热还是冷?
    我今年63岁,但我从未经历过你所经历的:“你钻进车里,打开所有的开关,突然所有的窗户都蒙上了一层雾。”也许你是在描述寒冷天气里一辆潮湿的汽车,里面坐着4、5名乘客。
    无论如何,你是对的:如果你想降低一个房子或一辆汽车的室内湿度,同时运行空调和加热器是降低室内湿度的最快方法。也就是说,你所建议的方法在许多汽车上是不可能的。(许多汽车的控制系统迫使你选择加热或制冷,但不允许两种功能同时运行。)
    你所描述的方法经常被用于灾后恢复承包商试图让被淹的房子变干。如果暖通空调系统允许,同时运行供暖系统和空调系统是一种快速干燥房子的方法。
  3. 里德鲍德温||# 3
    你漏了一个
    你漏掉了这样一个场景:周六晚上,十几岁的孩子把车停在一个偏远的地方,车窗上起了雾气。(与第三条相关,但没有下雨。)我想“解决办法”可能取决于你是孩子们中的一员还是他们的父母。
    马丁Holladay||# 4
    对里德·鲍德温的回应
    •里德
    在你的设想中,冷凝是一种好处,而不是问题,至少从青少年的角度来看是这样。
  5. 丹尼尔Beideck||# 5
    车库里发生了什么
    我仍然有点困惑,为什么没有暖气的车库不会结霜。如果我把车停在一个独立的、没有暖气的、非常漏水的车库里,早上我的挡风玻璃上就不会结霜。由于车库的通风,包括几扇窗户都是打开的,我认为车库内的空气一定和车库外的空气非常接近。然而,如果汽车停在外面,挡风玻璃上的霜并不会在车库中产生。
    马丁Holladay||#6
    回应Daniel Beideck
    丹尼尔,
    答案很简单:把车停在车库可以阻止夜空的辐射。
    你通常需要一个比室外空气温度更低的表面来形成冷凝,没有夜空辐射,挡风玻璃永远不会冷到足以形成冷凝。
    有关更多信息,请参见夜空辐射.
  7. 丹尼尔Beideck||# 7
    回复马丁
    我读了那篇关于夜空辐射的文章。我怀疑答案与此有关。然而,我不确定这是全部的答案。挡风玻璃会发出黑体辐射,就像车库或车库外的所有物体一样。挡风玻璃上的红外光子并不“知道”或关心它们上面是否有屋顶。它们会以任何方式释放,因此会释放能量,使挡风玻璃冷却。如果它们上面有屋顶,这些光子通常会被屋顶吸收。反过来,屋顶也会发射出自己的黑体辐射。其中一些会被挡风玻璃吸收。也许这足以让它保持温暖,防止霜冻??
    另一个因素是所涉及的空气体积。即使车库经常漏水,气流仍然受到限制。我对车库没有经验。你知道高天花板的车棚是否能像车库一样有效地防止挡风玻璃上的霜吗?车库会像车库一样阻挡夜空的辐射,但会有类似于停在外面的汽车的气流。
    马丁Holladay||#8
    回应Daniel Beideck
    丹尼尔,
    外太空比你车库的天花板要冷得多。
  9. 丹尼尔Beideck||#9
    空间是3 k
    是的,空间的平均温度大约是3k,也就是说非常冷。它离汽车挡风玻璃也有几英里远。我怀疑来自车库(和车库?)天花板的辐射是防止挡风玻璃结霜的原因。如果是这样的话,“夜空辐射”这个术语就有点误导人了,因为它更多的是附近黑体辐射的缺乏,而黑体辐射创造了使霜冻成为可能的条件。
  10. Gio罗布森||#10
    底霜的场景吗?
    下面是我试图解决的与这个博客主题相关的一个特殊场景。在寒冷的冬季,温尼伯通风的阁楼或拱腹的外部空气结霜的可能性有多大?
    在这种情况下,底是平屋顶的扩展(连续倾斜的刚性绝缘和mod-bit)和封闭的各方——空气房子和底之间的障碍似乎是好(但无法核实鼓风机门,红外线和戏剧雾工具由于完成到位)。
    吊顶是用1x5雪松板完成的,间隔约3/8英寸,隔着防虫屏。底板裂缝间、底板护板及底板护板顶部结霜量大。
    从房子到屋顶的空气泄漏是罪魁祸首,但我想消除夜间天空辐射或气温下降造成白霜的可能性....。
    Gio
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    对吉奥·罗布森的回应
    Gio,
    如果我们谈论的是“非常寒冷的冬季”,我们知道天气可以使你的屋顶覆盖层非常冷。所以我们有一个冷凝的表面。
    如果有问题的板子会因为夜间的辐射而变冷,板子可能会比室外的空气更冷(在某些晚上)。但如果木板上面有硬质泡沫,那么木板的热量就不太可能辐射到外太空。所以电路板的温度可能和室外空气的温度一样。
    在这种情况下,室外寒冷空气中的少量水分就不能以霜的形式沉积在木板上。然而,如果有室内空气泄漏,温暖的室内可以接触到冷板,你就找到了你的机制。
  12. Gio罗布森||#12
    回复马丁
    谢谢,马丁——这也是我的感觉。
    在顶板顶部有一些适度的隔热层,以引导水从屋顶组件的护墙部分。
    由于它是一个缓冲空间,很像一个附属的车库或门廊,所以它的底部空间也可能比外部温度至少高几度。
    因此,如果拱腹/室内空气屏障是完美的,那么拱腹的绝对湿度将与室外较冷的空气相似(或可能略高),但相对湿度将较低,露点也可能低于室外空气。这是正确的吗?
    Gio
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    对吉奥·罗布森的回应
    Gio,
    很多猜测正在进行。我想如果你真的想知道你的底舱区域的温度分布,你可以安装温度监测设备。我真的不知道答案,但我的直觉告诉我,严重的霜冻或凝结可能是空气泄漏的迹象,是一条通道,让室内空气到达寒冷的屋顶覆盖层。
登录或成为会员发表评论。
