图像信用:Jimmy Miller
Jimmy Miller试图在佛罗里达州牧场风格的家庭中解决一个凝结神秘的谜团。即使空调设备似乎正常运行,房屋内的湿度也在60%和65%之间,并且位于阁楼的返回管道显示出显着的冷凝。
1,746平方英尺的房屋在椽子和屋顶护套上方的刚性泡沫之间的R-15和R-20之间具有R-19绝缘。钢屋顶完成装配,米勒写入问答帖子在GreenBuildAdvisor。
虽然房子最初在木缝拱门中有通风口,但侧剖面已被乙烯基覆盖。金属屋顶似乎没有脊通风口。
“阁楼的返回管道上有很多凝结,”米勒写道。“我们有两个声誉良好的加热和冷却承包商来评估情况无济于事。业主试图联系原始机械承包商,但尚未与任何人交谈。主人怀孕9个月,害怕模具对新生儿来说非常有害。“
高室内湿度现在正在造成项目的延误 - 问题越早纠正,更好。这是这个Q&A聚光灯的主题。
阁楼条件或无条件吗?
对于GBA高级编辑Martin Holladay,它最初看起来好像阁楼无条件。也就是说,潮湿的户外空气可以进入阁楼,空间在夏天不空调或在冬天加热。
“在佛罗里达州,”霍拉迪说:“这意味着您的阁楼充满了热潮湿的空气。空气中的湿度将凝结在任何冷表面上,包括空调管道。这个问题的最佳解决方案是将所有通风开口密封到......
2评论
不是那么快
在简单的中型牧场,为什么不放弃阁楼回报,至少在短期内?在炉子上尝试简单的过滤返回,只需吸入热水器烤。
如果回归是在阁楼里,供应管道在哪里?在板块下?更好地检查供应管道中的水,如果在那里有水,你也必须盖住并放弃供应管道。
迷你分流时间?
冷凝水清除
确保空调系统在冷凝水排放处适当地去除多余的水分。此外,超大系统将产生更高的RH,因为它不能快速去除水分。去除任何异常湿度源(即阁楼空间),也许调整风扇速度,以允许更好的防潮。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
