GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑的博客
酷墙即将到来
与冷屋顶评级类似,研究表明,墙壁覆盖层和饰面也应该考虑太阳反射率和热发射率
希腊的圣托里尼是世界上上镜最多的城市之一,它展示的颜色是根据它们的冷却特性特意挑选的。照片作者edalanton lefterov - 自己的工作,cc by-sa 3.0。
如果您前往热带或地中海,您可能已经注意到浅色墙壁的主要墙。太阳能反光或凉爽的墙壁,始终存在浅色外观饰面。这些颜色反映了广泛的太阳光线,因此建筑物不会像传统的较深颜色一样升温。该技术已经进化,具有较深的颜料 - 甚至是黑色提供类​​似的好处,通过在看不见的,紫外线和近红外光谱中反射太阳光线。高性能建筑商有时在施加到高度绝缘结构时表达了对冷墙系统的益处的怀疑。这种怀疑论是充分创建的,因为太阳能反射在室内舒适的家庭中起着次要作用。然而室内舒适和节能仅占冷墙方程的一部分。
除了反射阳光以避免热增益的明显好处之外,酷墙技术可减少热岛效果,冷却大气,增强反射路面的功能,并减少灌溉所需的水量。实施冷墙技术的邻域将远明显冷却,而不是传统的群落。建筑码作家已开始通知。
目前,这是冷顶Rating Council (CRRC)正在开发一个冷墙评级程序,它将提供科学的方法来评估和标记墙壁,就像委员会现在标记屋顶的太阳反射率一样。一些绿色建筑项目已经认识到太阳能反射屋顶的热岛效应和全球降温效益。ASHRAE标准90.1规定了美国某些气候条件下商业建筑屋顶的最低太阳反射率。90.1信封小组委员会正在考虑改进和扩大冷却墙处方,但还没有决定。
根据美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(Berkeley Lab) 2019年发表的一篇研究论文,冷墙的环境效益……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
16评论
  1. 保罗佩菲弗||#1
    反反射器是否只对来自一侧(即上方)的光源进行反反射?如果没有,如果所有的建筑都是反光的,那么夜间通过城市/社区的交通似乎会变得更加危险——至少对行人和骑自行车的人来说是这样,但可能对开车的人也是这样。或者,该物业只会在不影响交通的高度使用(比如,高于街道10英尺或以上)?
    1. 删除了||#7
      “[删除]”
  2. 费尔南多页面||#2
    嗨Paul,据我所知,逆向反射器结束光线恢复到大气中,所以我不认为它在地面上用作自行车反射器。现在,这种材料仅适用于摩天大楼窗口。
    1. 保罗佩菲弗||#4
      谢谢,我得说,这篇文章很棒。我认为我努力去寻找一个问题,因为每当有一个技术细节让我开始思考“但是……”时,我就会在文本中得到满意的回答。
      1. 费尔南多页面||#6
        很棒,这就是我们努力的。很高兴知道我们可以不时完成它。谢谢你这么说。
  3. 费尔南多页面||#3
    LinkedIn上的一位读者给我写了这封信:
    这是一篇优秀的文章。它真的很深处覆盖了这个话题。我将它传递给我们的团队来弄清楚我们可能促进它的方式。如上所述,浅色乙烯基壁板将反映很多入口的太阳辐射以产生凉爽的墙壁。我们肯定会仔细研究酷墙的认可。在加利福尼亚州,有一个HERO认证,规定了允许的太阳能反射。我们有一堆我们的产品认证到该标准,并在加利福尼亚促进了它。我们还利用我们产品中的IR反射颜料。如您所知,非常需要越来越深的颜色反映IR。两者都来自环境视角,也来自乙烯基性能的观点。 As consumers have pushed for darker colors the performance challenge on vinyl has gotten larger. We have trademarked our bundle of technologies that we apply on all of our mid and dark colors as Chromatix. One of the key elements of that is IR reflective pigments. Our Chromatix tagline is Preserves Your Color, Protects Your Investment. It focuses on the performance challenge.
    CJ.
    克里斯johnson |导演 - 产品与营销,皇家建筑产品
  4. Geanie||#5
    很棒的文章,在“酷”屋顶和墙壁上有很多很酷很有趣的发展。
    我迫不及待地想要开发更多的墙壁覆盖物然后发布。我拥有完美的应用,我家的南壁没有玻璃窗(我以这种方式设计为目的,因为我住在德克萨斯州的N.德克萨斯州,我们拥有一个特殊的冷却季节,是勃艮第金属R板。这是一个大的勃艮第的墙壁,它困扰着一些人,因为它唯一的是灰色车库门,所以在某些时候可能需要一个新的墙壁覆盖,以便安抚我的丈夫,因为它根本不会打扰我。使用墙壁覆盖物使其能够安抚我们两者。房子的所有其他方面几乎完全被阴影。
  5. 粒状||#8
    如果我添加一个非常便宜的辐射屏障(即铝箔产品),我会得到类似的好处吗?有箔背泡沫板,箔面护套,卷箔钉在椽子的下面,等等。
    至于加州城市“缺水”,有一个简单的原因,廉价的解决方案——将一些(补贴)的水从农场到更富有成效的部分经济(加州农业用水量的94%,但只有6%的国家国内生产总值(GDP)——一个疯狂低效使用的水——愚蠢的洪水果园/字段或种植水稻在沙漠中)。
  6. 费尔南多页面||#9
    你可能会在铝箔纸上反射一些热量,但它在内部,在框架下,所以,不,它们不会提供任何反射率。我去问问,有了答复就回来。
  7. 费尔南多页面||#10
    我问了Barkly Labs,但从未回复过回复。如果我这样做,我会认为他们会说他们不能,没有研究过这个问题。对不起,粒度,我试过。
    1. 约翰唐妮||#11
      >我问了Barkly Labs但从未回复过回复。如果我这样做,我会认为他们会说他们不能,>没有研究这个问题。对不起,粒度,我试过。
      我觉得巴克利拉布已经被狗咬了。
  8. 文斯卡鲁索||#12
    很高兴看到大家对冷却器建筑设计和节能感兴趣。
    使用的另一种选择是车道,人行道,道路,路径和其他铺砌表面的多孔路面。多孔路面较冷,较少的热岛,比正常较少,还有许多其他益处。解毒径流,渗透径流,洪水较少,成本较低,长噪音,低得多,少数盐,少数耕作,没有黑冰,更好的牵引力只是为了命名一些好处。MI停车场最近在Ann Arbor建造的U型可以处理1,300英寸的降雨。40%的径流是抵消城市街道。全球变暖导致更大的雨水事件,这是热岛,噪声控制,污染径流,节能和防洪的有效解决方案。
    1. 查理沙利文||# 13
      有趣的是,这个想法是透水的路面能保持水分,你可以蒸发冷却。这种方法在雨季和降温季节重叠的气候条件下效果最好,密歇根就是一个很好的例子。
  9. 费尔南多页面||# 14
    凉爽的墙壁在这里。我收到以下新闻稿宣布批准该计划和一个行业的拥抱:
    2020年9月24日,中国中车冷屋顶评级委员会(CRRC)董事会批准了一项新的外墙产品评级计划,确认了该组织对城市热岛减缓和建筑能效的承诺。预计新的中车墙评级项目将于2022年初启动。
    就像自2002年以来一直在运行的屋顶产品的CRRC产品评级计划,CRRC墙产品计划将成为外墙产品的世界上第一家评级系统。CRRC正在与行业和最终用户合作,包括开发该计划的,包括适当适用于外部涂料,乙烯基壁板和其他墙壁覆盖物的测试和风化方案。
  10. 最大||# 15
    嗨Fernando,我正在建造目前建造一所房子,我正在使用你的书中的许多原则。我真的很高兴我购买了它,因为它为我拯救了很多钱。
    我当前的房子有一个明亮的白色金属屋顶和明亮的白色外墙。屋顶特别拯救了大量的钱在达拉斯德克斯,所以对于我的新房子,我也订购了一款明亮的白色金属屋顶。
    我虽然有点困惑。我在封口2.8中建模了房子,它实际上显示了与黑墙的总能耗(太阳能吸收.9)VS白色墙壁(太阳能吸收.1)
    我真的很困惑,因为我们喜欢深色的墙壁,但也希望能节能。
    德克萨斯州的达拉斯的冷度和热度几乎相同
  11. 费尔南多页面||# 16
    最初的早晨E.来自能量透视,凉爽的墙壁甚至屋顶对高性能的家庭影响较低。环境效益仍然存在。在您的情况下,我猜想加热成本必须具有建模的差异。也许您的软件不会考虑到反射壁的冷却效益,但是对较温暖的表面的热质量效果进行了因素。我知道才能,但不是程序因素如何各种投入的复杂性。然而,大多数能源软件都有东北起源和冷天气偏见。
登录或成为发表评论的成员。
