专家交流
详细描述墙到屋顶桁架过渡
一种易于使用的被动房屋级别组件,具有高跟桁架,外部木纤维绝缘和胶合板空气屏障
在第一篇文章在这个由两部分组成的系列文章中,我谈到了一种将地基绑在房子墙壁上的方法concrete-free板.其结果是节能连接在rim搁栅这是一个因漏风而臭名昭著的地区。在这里,我将详细解释从墙壁到屋顶系统的过渡。如前所述,这两个组件都来自认证的被动式房屋建造,它们满足零能耗的目标.
胶合板空气屏障
CDX胶合板空气屏障和一体化MEP服务腔平行弦桁架吊顶框架
从墙开始
墙本身是一个2×6钉墙与中间框架钉在24英寸。我们用1/2英寸的护墙板。CDX胶合板,接缝处使用Siga Wigluv胶带,将空气屏障延续到墙上。螺柱舱用密集填充的纤维素绝缘,吹入并测试密度为每平方英尺3-1/2磅。在。为了防止将来的定居。这使得CDX胶合板在大约10烫发时是我们组装中最不透水的部分,因此使其成为蒸汽控制层。在一年中最冷的时候,这一层是我们最担心看到凝结的地方,因此我们要保持足够的温度来保证它的安全。
为了保持护套的温暖,我们在墙的外部安装1-3/8-in。Steico木纤维刚性保温板。我们喜欢这款产品,因为它的碳含量低,并且易于安装,它的舌槽型可以安装“off layout”,这意味着接缝不需要与螺栓对齐来安装它。由于这是一种安装在年平均降雨量42英寸气候下的木制品,我们安装了一个机械连接的防水屏障(WRB)…
本文仅适用于GBA高级会员
19日的评论
  1. brendanalbano||# 1
    两种方法都做过(如果我正确地遵循你的文章),是什么决定了你是使用胶合板还是使用像Siga Majrex这样的薄膜作为桁架底部的空气屏障?
      乔什·塞林格||# 4
      好问题,谢谢你的关注!我们的团队反复研究这个特殊的房子的细节。由于需要在倾斜的拱形区域和窗户装饰之间找到完美的装饰,所以在两个选项中选择较薄的一个更有意义。由于Majrex需要2x4绑带,它实际上比胶合板更厚。这肯定是在杂草中。胶合板的作用类似于可变渗透膜,因为它会根据它所经历的绝对湿度改变渗透性。虽然它不会像Intello或Membrain产品那样节流,但它仍然可以控制进入组装的蒸汽。我们只是根据设计约束做出了这个决定。
      有趣的是,木工团队更喜欢安装薄膜,因为它们上升得更快,挂在高高的倾斜天花板上也不那么麻烦。这个决定是在计划提交许可后做出的,所以我们没有一个简单的方法来调整建筑高度,以切换到胶合板,所以我们坚持使用它。
      对于通风屋顶组件,我会很舒服地推荐膜或胶合板,并告诉人们要选择最可用的、成本有效的、易于安装的或在任何特定情况下最有效的。
  2. creativedestruction||#2
    14英寸的松散吹制纤维素不会产生R60。它会更接近R49。这并不会导致能量损失的实质性差异,但如果针对的是PHIUS证书或当前的IECC,则值得再次检查计算。
      乔什·塞林格||# 3
      你发现了一个错别字。阁楼里有16英寸的纤维素。从绿色纤维“庇护所”纤维素规格:r值在平均温度75度时,在16.1英寸的固定厚度下为R-60。该信息连同规格表已上传至Phius工作表并已批准。
  3. dillbill||# 5
    你是如何密封周围区域的通风阻塞/桁架鞋跟从水?我看不出它是如何在胶带cdx角上连续的,绝缘材料上的wrb外面,以及堵塞、护套条和屋顶结构之间的棘手的紧密空间。
      乔什·塞林格||# 6
      我试着理解你的问题。我认为问题可能是你指的图片还不完整。在那个位置有一个前廊屋顶,它延续了屋顶向下的斜坡。一旦安装完毕,护套就覆盖了桁架的顶部和通风的门廊框架。如果你更深入地观察相邻侧墙上的照片,你会看到桁架是如何有尾巴的,它将创造出容纳通风拱腹的悬挑。通风块由安装的悬挑保护,在图片中,门廊屋顶。
      我希望这能澄清一些事情……
  4. (电子邮件保护)||# 7
    乔什,你花了那么多精力和成本来密封天花板,你还会在天花板上安装一个阁楼舱口吗?
    1. BPontolilo||# 8
      我最近使用了一个类似的细节。我们把阁楼的通道放在外面。我可能会打开门,每年一次爬上桁架来检查东西,但除此之外,没有理由去那里;除了一堆绝缘材料什么都看不到。建筑官员认为这是个好主意。
      1. (电子邮件保护)||# 9
        好主意。你是说从山墙的一端穿过吗?
          马尔科姆·泰勒||# 10
          tbarker,
          只要有机会,我就把它们放在山墙两端。让它们看起来像装饰性的通风口。你必须告诉桁架供应商,因为在山墙桁架上经常有一个弦,这意味着你不能将开口居中。
          除了气密性,还有其他优点。
          -如果以后你在那里做雷诺斯或想要添加绝缘材料,你不必在整个房子里都做。
          -它可以防止居住者将阁楼用作储藏室。
          1. (电子邮件保护)||# 11
            好的提示,结束桁架时订购!
          2. BPontolilo||# 15
            现在,我们的门是一块涂了漆的废胶合板,在建造过程中快速简单,目的是让它在路上变得更好,当它是你自己的房子时,你可以做出决定。当我要做一扇新门时,我喜欢把它伪装成一个通风口的想法。谢谢!
          3. 用户- 7833485||# 16
            我现在正赶上这个。布莱恩和马尔科姆接过了我的话头!我们把阁楼入口放在山墙的末端,在这种情况下,入口口看起来像一个干草阁楼门,以模仿客户想要的农舍外观。如果从地板到护套的高度超过30英寸,代码需要一个舱口。在某些情况下,如果少于这个数,就不需要舱口。
          4. 用户- 7833485||# 17
            谢谢你关于山墙末端桁架的建议。这种情况下我们就是这么做的。客户曾经从梯子上窥视过这个空间。我想这将是他最后一次看里面了。它只是纤维素的海洋…
        2. BPontolilo||# 13
          完全正确!
            马尔科姆·泰勒||# 14
            住着很酷的新房子的人说:)
  5. (电子邮件保护)||# 12
    我认为这个天花板细节是一个好主意,但在我看来还有其他一些缺点:
    1)。如果你想在屋顶上使用剪刀桁架,那就很难了。我们经常使用剪刀桁架在天花板上做一些“拱顶”,同时能够保持屋顶通风。在北方气候条件下,我真的尽量远离没有通风的屋顶。
    2)。在这个例子中,平行和弦天花板桁架的配置方式,你可能会损失14英寸的天花板高度。
    3)。如果你设计的是清晰的跨度(房子里没有承重墙),平行弦天花板/地板桁架通常可以是16”或18”(因此可能会损失+18”的天花板高度。而且相对昂贵。
  6. 用户- 7833485||# 18
    我们在这个项目中使用了剪刀桁架。你为什么说这很难?这是一个通风的屋顶组件,甚至在屋顶组件的剪刀桁架区域。
    我们从原理图设计阶段就开始设计PCT,因此我们能够设定客户期望的天花板高度。我想,如果事后这样做,可能会降低天花板的高度,但如果在设计中从战略上考虑,这就不是问题。
    在我们的地区,PCT的价格比也考虑过的TJI便宜得多。PCT更容易通过机械操作。再一次,看看我上面关于天花板高度问题的评论。
  7. (电子邮件保护)||# 19
    如果你使用剪刀桁架来创建一个拱形天花板,你不能在它下面添加一个水平吊顶结构。
登录或成为会员发表评论。
