为了解释这个细节,项目经理Ben Bogie进行了相当于口头的解释笔测试,跟随空气屏障开启净正构建在纽约哈德逊河谷地区。他注意到从ICCF基金会墙体到木结构墙体集成了两部分控制漏风的方法。首先是三元乙丙橡胶来自Conservation Technology的垫圈安装在底板下面(值得注意的是,团队决定在垫片下面不使用隔音密封胶,称其过度使用)。其次,他们从拉链系统的护套-主要的空气屏障-与西加芬特里姆胶带下来基础防水。
在天花板上,惯例是将屋顶框架堆叠在墙顶板上(然后计算出空气屏障)。在这里,在安装屋顶框架之前,他们铺设并粘贴了5/8-in。拉链系统面板在顶部的14英寸。TJI吊顶托梁;这是空气屏障。它在天花板上转了个弯,越过天花板,从另一侧下来——这是笔测试中连续的一条线。
这是本在工作时使用的方法的一个变种丹·科尔伯特在缅因州波特兰报道他们在天花板托梁下面安装了OSB作为空气屏障。这里使用的方法有一个显著的优势。它创造了14英寸。-深腔之间的TJI托梁使用热包络内的服务腔.“有了这个尺寸的腔体,照明设计师和建筑师可以选择他们想要的任何类型的照明系统,”本指出,“他们不受小空间的限制。另外,我们不需要在电线和罐子灯周围做一堆乏味的空气密封。”
使用Zip面板或OSB在这个位置是…
每周时事通讯
在您的收件箱中获得建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
5个评论
2x6墙底部的lvl的目的是什么?
罗伯特,
在本博客的早期部分中,Kiley是这样解释的:
“回复:插入:工程师要求他们在每个螺柱的底部开槽,让LVL进入,将负载分布在ICCF基础上。(所以这是保守工程师对不寻常的块状基础系统的回应)。”
谢谢,现在说得通了。
这有点离题了,但我对屋顶图很好奇....嵌在屋顶上的排水沟巧妙而美观。(加上某处的雨链排水管。)即使是哈德逊河谷的南端也会有超过一个月的气温低于冰点。在这种气候下,积冰困在阴沟里,这不是自找麻烦吗?冰会在封闭的空间里造成严重破坏。(更不用说堆积的树叶碎片了。)
有人可以提供一个链接到更多的信息在替代性排水沟设计(s),或可能张贴一些未来的文章?
罗伯特,
我不知道这是否合理,但我一直对凹槽水槽保持警惕。
这里有一个链接到一个项目,我认为他们很好地符合美学。
https://blog.buildllc.com/2012/09/case-study-house-status/
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
