有了我们的墙组件,我们有了2×8框架,它将会被高密度的纤维素填充。然后我们有外部坚硬的木纤维隔热层Steico那是通向大楼的。我们非常喜欢这种材料,因为它能储存碳,而且渗透性很好,可以让水分自由地通过组件。
比热容
它还有另一个我们刚刚开始了解的好处,叫做比热容.有些物质为了提高其温度,天生就需要能量。换句话说,提高木纤维绝缘材料的温度比提高矿棉外墙绝缘材料或泡沫绝缘材料的温度需要更多的能量。也就是说,当我们有温度的起伏时,就会开始使它们变得均匀,所以我们在整个组装过程中会有更小的温度波动峰和谷。这意味着我们有一个更稳定的建筑环境,这使我们的机械系统性能更好,让我们的客户更舒适。我们不仅要考虑r值,我们还必须注意材料的渗透性和比热容,如果我们真的想要微调我们的组件。
材料规格
这种材料是2-3/8英寸的欧洲产品。,或60毫米,29英寸。8英尺。片状的舌头和凹槽在一起。这种材料的一个美妙之处在于,当它在一起时,接缝不必落在框架上。只要每个关节都有完整的舌头和沟槽,而且它们能相互碰撞,你就没问题了——你可以在腔体中间折断,没有问题。
安装
把这个贴在墙上,我们从边缘一直粘到地基。我们在那里有一个垫圈,但这是皮带和吊带作为我们的空气密封,也作为一个闪光,在水应该回到那里。接下来,我们有这块边缘的金属我们把它弯了起来。这是作为一个账簿,以休息绝缘,但它也是一个两部分封闭在墙的底部。我们把它放在大楼周围的平地上。我们用凌日器拍摄,找到点,拉紧线,开始固定金属。这给我们提供了一个起点,我们所有的绝缘都依赖于这个起点。
绝缘是用螺丝和这些小垫圈安装的。这些是热坏了的小洗衣机。我们只需要在每张纸上放几个这样的东西因为它现在真的只是把它钉在墙上,因为我们的下一个阶段将是在这里添加1×3捆扎,它被拧进框架。这是真正把组件固定在一起的东西,它将把我们所有的包层放在建筑的外面。它也作为建筑的雨幕。任何通过的水分都可以自由地通过空腔向上通风,然后任何通过包层的水都可以完全排到底部。
底部的边缘金属有两个用途。第一,它将被穿孔,这允许空气通过,水排出。它还可以作为一个物理挡块,防止任何有害生物进入雨帘洞,使自己成为一个新家。
Ben Bogie是第二代高绩效建筑着迷的工作,是康涅狄格州威尔顿的BPC绿色建筑公司的项目经理。图表由作者提供。
相关链接
18评论
当然——另一种unobtanium。但很高兴知道。
以何种方式?
除非你从欧洲发货——我还没有找到任何美国的货源——也许缅因先生有我还没找到的货源。正如巴斯所提到的,也许明年。现在对我没什么帮助。我计划在那之前完成我的建筑。
“[已删除]”
等待一年,直到这些董事会在美国制造。。。
明年由哪家企业在美国制造?我知道Gutex多年来一直在呼吁要在缅因州建立一个工厂……但我敢肯定,由于货币兑换商深不可测的操纵,金融方面继续不自然地青睐汽油产品。
TimberHP,又名GO Lab。这是相当长的过程在这一点上,虽然第一个产品预定发布松散填充,batts和板来晚。
https://golab.us/
木纤维隔热材料非常容易获得,与其他刚性隔热材料相比,目前价格有点贵。与这些产品相比,木纤维隔热材料具有显著的优势。
Bruh。https://foursevenfive.com/从2018年起,我的房子里就有Gutex。这样做。
在金属边缘就位后如何穿孔?
我很好奇为什么它和隔热层在下面的混凝土上延伸了大约6英寸。也许是作为包层的衬垫?
嗨,特雷弗,那只是支撑,不是雨幕的一部分-在那个位置没有间隙。
木材纤维绝缘的好处,加上…安装过程
这是准确的标记。但我更喜欢平衡的报告,无论何时索赔都有缺点。如果能讨论一下ROI(能源和碳)就更好了。
>比热容
"...在寒冷的气候中,热质量效益极小。在1.5%的范围内。”
https://cshub.mit.edu/sites/default/files/documents/ThermalMassBenefit_v10_13_0920.pdf
>机械系统的性能更好,让我们的客户更舒适
数据?
>碳储存
这里的电子表格显示纤维板的GWP略低于EPS:
https://www.buildinggreen.com/blog/global-warming-potential-insulation-materials-new-calculator
这是一个“视情况而定”的问题,因为气候干燥,每天气温都很高。把热量延迟到你能把它排走的时候是有道理的。对于潮湿的气候,我与你同在。。
>标签很准确。但我更喜欢平衡的报告,无论何时索赔都有缺点。如果能讨论一下ROI(能源和碳)就更好了。
你无法从纤维素、罗浮或石油泡沫人那里得到平衡的报告——为什么对无毒产品制造商和用户要求更高的标准呢?
>“每年考虑时,在寒冷气候下,热质量效益最小。”
所以材料,虽然可能不是大量的,在寒冷的气候中是有益的,谁也不会全面地获得更好的性能,特别是在无毒材料的好处的福利。
>数据?
的确当有毒物质制造商提供苹果对苹果的比较时,它变得有趣了。我们中的许多人都理解“R-value”的胡说八道,例如,我在这里不是为了发帖而得到报酬的;我只是一个信使:付钱给我来提供数据,我会的。你可以自由地提供更多数据,证明假冒聚苯乙烯等替代产品的绝对优势(苯乙烯是从小亚细亚的一种名为“东方甜胶”的树上提取的storax香脂中提取出来的;可悲的是,完整性的变化导致了液态碳氢化合物的假象,EPF就是从液态碳氢化合物中制备的,在美国伪装成苯乙烯)等等……当然,这些数据并不能解释生命周期的“外部性”.汽油产品制造商永远不会生产苹果对苹果的产品,因为他们几乎每次都亏损,除了对其产品有利的不切实际的控制条件;可悲的是,自1913年以来,由于美国的货币和相关政策,他们垄断了市场……这就是为什么无毒产品仍然来自欧洲。
这个产品的防火性如何?对于那些生活在野火肆虐的地区的人来说,它能经受住多大的火焰呢?
还有,白蚁呢?西南沙漠里有很多白蚁。
通过严格的标准。在纽约通过代码…所以我觉得别的地方也不错它不是100%的木纤维——大约5%是一种加入其中起到阻燃作用的材料。我把它扔进篝火里(我还剩下一些),它就没用了。游手好闲的人吗?
这里有一个投票,让视频自动播放关闭…
报名 登录
