爬行空间的细节在每个家庭都很重要。当你像我一样在爱达荷州的提顿谷建造房屋时,把细节弄好就更加关键了。我们的谷底位于提顿山脉、大洞山脉和帕利塞德山脉的脚下。位于山谷底部的房屋位于气候6区,而位于山上的山坡房屋位于气候7区。除了严酷的元素,以及低于-30°F的温度,我们还拥有爱达荷州最高的氡水平;爱达荷州是美国氡水平最高的州之一。全国室内氡平均水平为1.3pCi/L。蒂顿县的平均浓度为10.5 pCi/L,是EPA推荐限值4.0 pCi/L的两倍多。
当花岗岩在地表以下分解时产生氡气。一个适当详细的被动氡缓解系统将创建一个屏障,不允许这些气体进入房屋,并为气体提供一条从屋顶的排气管道中逸出的路径。
我们在浇筑底座之前开始这个过程。在内部的基础位置,我们必须手挖一个6英寸。套筒放置在基础下,靠近外部基础墙。这将允许我们的6英寸。在浇筑基础墙后,将贯穿整个爬行空间的穿孔氡气收集管道。然后我们用干净的砾石或豌豆石覆盖管道。
下一步是安装一个蒸汽屏障,从下面的层完全密封爬行空间,这是氡气会积聚的地方。我们跑2英尺。10毫米的长条。在顶部框架小马墙之前,聚乙烯覆盖了内部底座。这样,蒸汽屏障…
每周时事通讯
在您的收件箱中获得建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
3评论
关于氡和密闭爬行空间的轶事:
我的房子在我们买的时候是0.6 pCi/L,有一个通风的爬行空间。
我们将爬行空间转换为无通风的爬行空间(配有除湿机),并在需要时安装了周长排水管,但当时没有安装垂直氡管。我当时没想过要重新检测氡。
我的同事提到,他有一个氡测试员告诉他,有时密封一个爬行空间会增加房子里的氡水平。
我重新测试,测量结果高于4.0 pCi/L!
我让一家降低氡含量的公司把主动排气系统连接到周边排水管上,把氡含量降到了接近零的水平。
事实上,氡的含量会随着时间的推移而急剧变化,这意味着很难从我的轶事中得出任何因果结论,但我认为这很有趣。这个故事的寓意是,测试你的氡水平很重要,降低氡的效果真的很好!
一个问题:
如果所执行的氡管与周边排水管高度相同(以及在排水管下方的内部条形底座处),是什么防止该管道充满水?难道不应该使用更多的内部填充物,这样也会埋没地基与杆壁之间的脆弱节点吗?
插图有点令人困惑,因为它省略了窗台板,以及如何在墙壁和边缘托梁保温连续。
马尔科姆,在我和作者所处的高沙漠中,在爬行空间或地下室里几乎没有水。当然,除非你在洪水面建得太低。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
