绿色建筑的博客
玻璃纤维板比金属板更有效(而且不会生锈)
在地基或外墙外面覆盖泡沫绝缘材料变得更容易了——这种产品也适用于室内粉刷
SpiderLath为自己的毛毡感到骄傲。SpiderLath有泡沫橡胶皮毛条,可以把板条从墙上固定下来。砂浆很容易挤压通过板条和锁进它与坚实的抓地力。
查看画廊 6个图片
SpiderLath为自己的毛毡感到骄傲。SpiderLath有泡沫橡胶皮毛条,可以把板条从墙上固定下来。砂浆很容易挤压通过板条和锁进它与坚实的抓地力。 它是灵活的。SpiderLath很容易安装在内部或外部的角落。可采用镀锌或PVC伸缩缝、角珠、滴水找平等;在烟囱盒和内部细节上,这些装饰件可以省略。
图片来源:迈克尔·钱德勒
安装是轻而易举的事。由于重量轻,与镀锌板条相比,蜘蛛板条安装时的难度要小得多。
图片来源:迈克尔·钱德勒
准备工作是由木匠而不是粉刷承包商完成的。这项工作包括遮光支架。支架安装好后,小心地将其闪烁。
图片来源:迈克尔·钱德勒
听着,妈——别砍胳膊!与带刺的镀锌板条相比,蜘蛛板条是一种操作的乐趣。
图片来源:迈克尔·钱德勒
积分垫圈。SpiderLath配有泡沫橡胶皮毛条,密封紧固件的渗透。
图片来源:SpiderLath
本文的简写版本刊登在良好的住宅建筑
为了为外部灰泥和人造石材贴面提供积极的机械粘结,建筑商在毡纸或室内包装上安装板条。但如果你曾经使用过传统的镀锌膨胀金属板条,你就会知道这种苦差事绝不是一种乐趣。金属板条被装在大板上出售,这种板很锋利,容易生锈,必须用房子的保鲜膜或毡纸固定,这样就有可能渗透水。在我看来,板条的未来在于SpiderLath这样的产品。
我第一次被SpiderLath吸引是因为它有一个4英尺x75英尺的滚动,只有25磅重。因为这种材料没有锋利的边缘。这意味着我能锯25英尺长的板条。爬到顶部,展开一个4英尺高的烟囱。x 25英尺。一块——重量只有7磅。——把它的顶部固定住,然后顺着它往下走,不要弄伤我的胳膊。
我也很高兴地了解到这种替代材料的一些额外优势。SpiderLath有间隔6英寸的泡沫橡胶垫条。在中心;这些胶条不仅能把材料从墙上固定下来——让灰浆挤进去并有很好的抓地力——而且还能把所有钉住的钉子都密封在毡纸或室内包装纸上。
它由耐碱的玻璃纤维制成,涂上一层涂层,使其更坚硬,并保护纤维不受灰泥或石材粘合剂中的磨蚀元素的影响。蜘蛛板条实际上比膨胀金属板条更坚固。它也可以用美工刀或剪刀来切割,尽管它足够坚硬,可以平躺在地上,但它仍然足够灵活,可以很容易地在角落折叠。因为它很容易塑形,我们最近用它来装饰壁炉罩和室内壁炉。(当然,你可以用镀锌板条做一些小动作——例如,把它压成一个能自我支撑的三维形状——这是玻璃纤维板条做不到的。)
我也喜欢SpiderLath,因为它在工作现场的耐用性。膨胀金属板条在使用前放置太长时间,似乎总是被扭曲成一堆不能使用的生锈的废金属。但除了橡胶皮条在阳光下会有点粘外,SpiderLath还是相当坚不可摧的。我可以在我的拖车后面放一到两卷,然后根据需要切成碎片。
用钉子或屋顶钉固定
和镀锌板条一样,蜘蛛板条也需要用机械固定。在中心。我们使用镀锌屋顶钉钉1英寸。冠和1¼英寸。腿钉或屋顶钉。由于灰泥的膨胀和收缩速度与基材不同,密封所有的渗透部位是个好主意。我们使用Tyvek和双层沥青毡,并安装了带有垂直方向橡胶条的SpiderLath,以便将水分排到底部的湿板上。在大型项目中,我使用镀锌或PVC角珠,滴漏平整和伸缩缝,但在较小的工作中,如烟囱和装饰室内灰泥工作,我省略了这些修剪件。
在我的工作中,负责特卫强、胶带、闪光片和油毡的木匠也负责安装板条,所以灰泥工人只需要处理灰泥。我认为,当粉刷承包商的工作范围简化,无需对系统的水密性负责时,我可以得到一个更好的价格。
SpiderLath的价格与镀锌扩展金属板条差不多(每平方米约0.50美元)。Ft .),但必须提前从制造商订购。(一些制造商还提供了一种更昂贵的非金属板条,这种板条不是用机械固定的,而是在泡沫板上卷成薄薄的一层。我为最近的一项工作对这套系统进行了定价,如果不考虑泡沫塑料的成本,它比SpiderLath和s型两层灰泥系统贵30%。)
本文作者迈克尔·钱德勒(michael Chandler)是一名特约编辑,也是NC_教堂山钱德勒设计-建造公司的总裁
4评论
  1. 吉姆·安徒生||# 1
    SpiderLath
    这个工作是否会被固定在Logix的基础上作为“石膏”涂层?
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    SpiderLath和Logix绝缘混凝土模板
    是的,SpiderLath可以拧到ICF上,并应用传统的灰泥。我不知道价格如何工作但我认为我们所做的一项工作,最终回到殴打的表面和应用两层表面直接粘结水泥泡沫没有钢筋(超出了纤维表面粘结水泥),后跟一个良好弹性涂料,最终很容易修复并且维护和安装费用低廉。
    蜘蛛车床与真正的硬涂层灰泥将更防火和抗冲击,但我仍然会给它几层良好的涂料密封它,让它脱落水和污垢更容易。
  3. 肯特Stumpe||# 3
    玻璃纤维板条
    巴斯夫墙体系统公司还提供专利的玻璃纤维板条。PermaLath®1000在ESR 2429中列出,包括现场混合C926灰泥或BASF StuccoBase。它也被第三方测试和一项为期18个月的大学研究(佛罗里达大学)广泛评估。所有测试和技术资料可从http://www.permalath.basf.com.
  4. 迈克尔·钱德勒||#4
    巴斯夫
    当我们建造这栋房子的时候,我研究了巴斯夫的产品,但即使有房主员工折扣,我也负担不起。
登录或创建一个帐户发表评论。
