图片1:良好的住宅建设
美国的住宅建筑实践有某种狂野的西部风格。质量标准在全国各地差别很大。例如,一些地区的建筑商在铺设防水屏障(WRB)或安装墙刷时非常注意,而其他地区的建筑商则忽略了最佳实践建议和代码要求。
这篇文章将集中在木框架墙的砖饰面。尽管这种类型的覆盖层的好细节在几十年前就已经被发现了,但在这个国家的一些地区,这些细节仍然被广泛忽视。如果你正在考虑买一个砖饰面房子,了解砖饰面的最佳实践建议可能是值得的。
它只是站
直到第二次世界大战之前,大多数砖墙都是多重承重墙。换句话说,砖墙支撑着梁、楼板搁栅和屋顶椽。
最终,有人想出了一个聪明的主意,在2×4承重墙的外部用砖墙建造了一座木结构建筑。砖饰面不承受任何载荷;在功能上,砖饰面更像乙烯基壁板,而不是以前的砖墙。
当砖石结构以这种方式与木结构结合时会发生什么?这是天造地设的婚姻还是灾难的秘方?答案取决于闪烁和排水的细节。
雨水可以渗透到砖饰面后面
在讨论砖贴面的最佳实践建议之前,让我们看看当风驱动的雨水浸湿砖贴面墙时会发生什么。对建筑科学家来说,研究这种现象并不困难:他们所要做的就是从砖饰面建筑的外墙拆除石膏板和隔热层,并在护墙板上割几个检查孔。这样他们就能看到当外部…
11日评论
Holmlund砌筑
穿过墙壁的金属闪光是很难来的,就像你的第一张照片,我想知道柔性膜类型真的是耐用的。关于你上一幅画的注释,由霍姆伦德·砌体创作;柏油纸没有叠过,上面灰色的东西是什么?
回复Greg Labbe
格雷格,
我不知道你说的“金属闪光很难得到”是什么意思。你的意思是它的使用很少见,还是你在购买铅包铜方面有困难?好的钣金店应该能够为你订购铅镀层铜。
厚(30米或更厚)的橡胶沥青或EPDM反光板已经成功地用于砖饰面工作多年,我还没有听说过这些类型的反光板有任何性能问题。
霍姆伦德石工公司的照片显示了一项维修工作。这张照片是为了表明修理并不容易。我还没有准备好为照片中显示的技术担保,但我认为我们应该给承包商的疑问的好处,因为墙仍然是开放的,维修工作还没有完成。
铅涂层
铜真的需要镀铅吗?正如马丁最近指出的,很多东西都是“有毒的”,但铅是有毒的。
对查理·沙利文的回应
查理,
好问题。根据一个源这似乎总结了使用铅涂层铜闪光的原因,“铜片闪光具有高度耐用,耐腐蚀,比不锈钢更容易成型。”它有一个倾向,沉积绿色污渍的砖和灰泥附近的闪光,如果暴露;镀铅铜板大大减少了着色。”
一些泥瓦匠说灰浆中的石灰会腐蚀铜。根据我刚刚在网上做的简短调查,似乎没有任何腐蚀的证据。所以我认为可以肯定地说,无涂层铜是砖饰面工作的一个可接受的闪光。
很难得到
“很难找到”是“你永远看不到房子上的金属闪光”的委婉说法,在建筑上很少。我们家附近的一座新医院大楼是用不锈钢做的。
回复Greg Labbe
格雷格,
在这个国家的大部分地区,你是对的——你从来没有在砖饰面房子上看到过金属的透墙闪光。
大多数住宅建筑商已经改用剥离粘贴式或三元乙丙橡胶(EPDM)产品,或者仍处于黑暗时代,不知道需要闪光。
另一个重要因素;几个小问题
因为砌砖贴面几乎不可能不把砂浆溅到后面的空间,我认为有必要使用“洞底排水维护材料”。有许多选择,包括楔石形状的网垫,波纹苯乙烯,和无纺布缝隙材料。我们经常使用3/16无纺布缝隙材料和织物棉布的底部12-18英寸的洞,这有额外的优势,防止毛细管通过砂浆导电,因为它保持了粪便和WRB和护套之间的缝隙。
当安装在砖石结构中时,铜似乎很快就开始生锈。除了从上面流出的绿色污渍外,很明显这与砖石结构有化学反应,我很同情某些腐蚀性反应对寿命的担忧。我们已经很多年没有使用铅镀层铜了,而是使用了里维尔的Freedom Gray镀锌锡镀层铜,或者他们的镀铬不锈钢材料,这种材料的价格相对较低,取决于铜市场的情况。(通常我们使用柔性材料,但在屋顶线和其他需要显著下降的位置,我们使用金属,因为它是漂亮的和紫外线稳定,而柔性闪光通常不是。)
有一天,我可能会看到一个砖饰面后面安装了一个完整的1英寸,甚至是2英寸……但无论是新作品还是旧作品,我都从未见过这种情况。甚至连BIA都称其为1英寸的名义空域。我认为关键是保持底部排水畅通,尽量减少毛细管水分的输送,3/4“+/-就可以了。
本指南
http://www.mim-online.org/uploads/media_items/a-guide-to-inspecting-residential-brick-veneer.original.pdf
是如何正确操作的绝佳例证,我们所有的主管都有一份副本……许多更新或面向生产的泥瓦匠发现,它是一个简明易懂的指南,概念和执行的贯穿闪光,这在我们的领域通常是一个新的概念,对他们来说。
别忘了你的尾坝!
回应道格拉斯·霍根
道格拉斯,
谢谢你的宝贵意见。我编辑了我的文章,包括一个链接到您建议的出版物(“住宅砖饰面检查指南”)。
另一个环节和次要点
JLC最近发表了另一篇砖饰面文章,我发现它的插图更好:
http://www.jlconline.com/how-to/exteriors/best-practices-brick-veneer-that-works_o
读到这里,我想起了另一个建议。我们使用两层WRB,其中一层应该是低烫的,如#30毛毡或泡沫板。这有助于解决毛细传递(在一层中发生得很快)和太阳能驱动的水分。
要使1”气隙有效地成为通风口,砖墙的顶部也应该有渗水孔吗?如果是,我在哪里可以找到一个图表显示这个细节?此外,我们可以使用什么产品来防止生物进入漏气洞,使空气间隙成为它们的新住所,同时仍然允许排水发生?提前谢谢!
beedigs,
砖饰面墙上绝大多数的湿润和干燥是由于蒸汽通过砖而不是空气在空腔内流动。泪眼太小,无法有效地创造一个通风的间隙,我不确定把它们加到顶部会有多大帮助。如果你想要有效地在墙的顶部排气,你需要一些细节,让整个缝隙打开。正如马丁所说,它们的主要功能是排出任何进入洞内的水。
在通常砖块之间的灰泥处,有小筛网保护着这些渗水洞。它们可以在砖石供应商那里买到,可能也可以在网上买到。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
