GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
所有关于闪烁
试图恶意令人困惑的话题
金属闪光和房屋包装通常取决于防水性的重力和圈。闪光胶带和剥粘闪光使用不同的方法:保持不漏水,他们依赖于粘合剂的韧性。[图片来源:Fine Homebuilding]
所有建设相关的话题,年轻的建设者需要掌握,最令人困惑的闪烁之一。如果你还没有太多的工作现场体验,你可能有问题的负荷:我在哪里需要安装闪烁?我应该用什么材料?我怎么知道如果一个特定的产品是否合适或足够耐用,有一定的应用?
这需要很多年,了解正确的闪光技术。我从来没有碰到过一个全面的指南闪烁;这本书还没有被写入。(这就是说,我的2003年版建筑图形标准住宅建筑有闪烁的优秀篇章。)
鉴于闪光灯制造商每年都会推出新产品,大多数闪光灯实践的学生将不得不凑合着使用各种拼凑起来的资源、文章和视频来掌握这门学科。
闪光灯在近几十年发生了变化
我们安装了挡板,防止雨水通过裂缝进入建筑物。大多数需要闪光的裂缝都是在不同材料相遇的地方发现的——例如,烟囱与屋顶相遇的地方,屋顶与墙壁相遇的地方,或者壁板与窗户相遇的地方——或者在屋顶和墙壁等表面的外露周长处。
最初,闪光是用金属片做的。当我在1974年得到第一份屋顶工人的工作时,剥皮粘贴产品还不存在——或者即使存在,在大多数工作场所也不为人知。
屋面我公司工作了使用4种闪烁:镀锌钢滴灌边缘闪烁,铝踩在沥青瓦屋顶闪烁,铜对于大多数用途上石板屋顶,和铅的烟囱counterflashing。
许多(但不是所有)类型的金属闪光包括在金属板弯曲,以引导水向某个方向-一般来说,远离…
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
31评论
  1. Doug Mcevers.||#1
    如果没有正确执行闪烁闪烁,则可以令人惊讶。窗户的底部在被忽视的细节列表中也很高。
      马尔科姆泰勒||# 2
      道格,
      我敢说,我在这里看到的新房子中,至少有一半是靠填塞材料而不是防水材料——我从未在旧房子上看到过这种材料。
      编者:80年代末,我参与了一个共管公寓项目,那里的建筑商忽略了各种引人注目的细节,包括忽略了踢出去的部分。结果是,甚至在这些单元出售之前,建筑组件的问题就变得很明显。开发商破产了,唯一的住户(他的情妇)不得不搬走,他最后的身影是开着装满箱子的美洲虎在渥太华的高速公路上。一个发人警醒的故事。
      1. Doug Mcevers.||#4
        马尔科姆,
        我有一种说法,“只有骗子从建筑企业提前退休”。你刚才证实了它。
      马丁·霍洛拉||#3
      道格,
      以下是两张照片显示缺乏闪烁缺乏造成的损坏。
      1. Daryl Losaw||#8
        我可以证实,在4个角的肩口的一个国家注册的家。任意球开出闪烁很好相当重要。除非你喜欢切割出定制的柏壁板和消除长叶松螺栓。
  2. Matt9923.||# 5
    在与乙烯基壁板组成Ĵ通道闪烁Windows中的任何信息?行业标准至少在这里是四面shoty磁带。
      马丁·霍洛拉||# 7
      马特,
      任何窗口需要一个完全闪过开粗的壁板工作开始之前 - 而不管壁板涉及的类型。的J-通道是镶边装饰;它无关,与闪烁。
      要闪烁粗糙的开放,您需要:
      - 窗台锅斜坡或回水坝闪烁。
      -边框闪烁,重叠的窗台锅闪烁。
      然后安装窗口。接下来,带有WRB研磨的头部闪烁(剥离和粘贴或金属)。
      二级门框闪烁是一个好主意,尤其是对翅片的窗户。
      1. Matt9923.||#9
        也许我只是你的误解说什么。为了澄清当我安装带有整体Ĵ信道的窗口余正确地切WRB,其包装到所述侧板以及在5度左右倾斜槛。然后,撕贴窗台平移和磁带/剥离粘侧板。离开WRB的顶部瓣向上的撕贴头闪动头顶闪烁,带接缝处,然后把WRB瓣。
        与积分j通道im不使用金属头闪光,覆盖的窗框滴边,如它所示。只是想确定这是一个最佳实践,我从未见过积分j通道与金属头闪烁。我认为这是一个更健壮的安装,但细节更复杂,我将安装一个没有积分j通道的窗口,但它确实使一个乙烯基工作更干净,更容易在我的意见。
        通过二次门框闪烁您的意思是录音被钉法兰到WRB?
          马丁·霍洛拉||#10
          马特,
          你是对的 - 与头整J-通道,你不会用金属在顶部防水 - 你会使用剥离和棒。
          Q。“你说的二次侧壁闪光,是指把钉好的法兰贴在WRB上吗?”
          A.是的 - 虽然产品将使用的类型最好是所谓的“灵活闪动,”不带。(我得承认,有两个产品类别之间的灰色地带 - 灵活的闪烁和磁带)
  3. 保罗Kuenn||# 6
    而且这里有一个我已经聘请了修复。也就是说,当所有这雪溶化。下面的每一件事情都是腐烂。不只是一个问题...但可能解决方案的主机。
  4. 肯Apacki||#11
    我想添加此警告。
    闪光时不要混合金属。电作用会导致过早腐蚀。
    我的屋顶机使用镀锌钉子来固定一些铝闪光。钉子使铝在大约5年内腐蚀。
    肯
      马尔科姆泰勒||#12
      肯,
      这是一个好点,但我不认为我见过的任何东西,但在预成品铝闪烁采用镀锌钉子。镀锌钢和铝是合适的彼此相邻的电尺度。
    2. 查理•沙利文||#13.
      类似的材料的相容性的问题是铝上的砖烟囱闪烁。我的理解是,砖块和/或砂浆的碱度会吃的铝。因此,铅或建议铜。导致更容易工作,并且是在新英格兰常见的,但在我看来,应该不会再因为其毒性的使用。使叶片铜,但它可以是很难找人做铜。据推测是拔尖盖屋顶我GC聘请做铜在我的烟囱使用铝闪烁隐蔽部位和铜的可见部分:快速电偶腐蚀的配方。结束了,有很多的相关工作经验智能木匠的帮助下做我自己。
      正确的解决方案是真的听从马丁的建议,去掉任何砖石烟囱,反正它们是热泄漏。我希望我们也这么做了。
        马丁·霍洛拉||#15
        查理,
        你是对的 - 这些天,很难找到一个良好的铜闪光工作的屋顶。
        如果GBA读者对我的旧篇关于Chimneys的旧文章感兴趣 - 那个查理似乎是指 - 这是链接:“告别烟囱?”
      马丁·霍洛拉||#14
      肯,
      气候和安装细节将影响您所描述的情况——使用镀锌屋顶钉子来固定铝挡板——是否会导致有问题的电腐蚀。
      最坏的情况是使用镀锌钉子,并将钉头留在天气下。一个好的屋顶者永远不会这样做。一旦屋顶工人的工作完成,指甲头应该是隐形的。
      记住,电偶腐蚀需要水分。如果钉头干燥,电偶腐蚀过程会非常缓慢。如果钉头是湿的,腐蚀会更快。
      有关此主题的更多信息,请参阅了解金属屋面电腐蚀及如何避免电腐蚀
      最后一点:你可以买铝瓦楞钉和铜瓦楞钉从一个好的建筑供应房子。使用由相同的金属作为闪烁要安装肯定是最好的做法瓦楞钉。
  5. 丹尼斯米勒||#16
    因此,没有GBA对第一个注释所涉及的任何资源 - “kickout闪烁”?我从来没有听说过这个词,但它听起来像是这是指屋檐到底哪里撞到墙上屋顶边缘烟头。我自己有一个对第二故事墙车库顶板对接双面打印。这似乎沿着墙壁/顶板相交处适当地闪存,除了当它到达屋檐天沟是无法赶上沿着墙体/屋顶路口跑下来的水,而是跑下壁板,可能后面的壁板,以及。我可以看到这是一个问题,即我“发明”了一块闪烁,从墙上卷曲出来的水偏转到排水沟。我想知道什么是做好这项工作的正确方法?不GBA说明是这样吗?或者也许是其他资源网站?
      马尔科姆泰勒||#17
      丹尼斯,
      这里有一个图解指南来踢掉闪烁:https://hammerandhand.com/best-practices/manual/6-roofs/6-1-kick-flashing/
      1. 丹尼斯米勒||#18
        谢谢马尔科姆。这是一些非常详细的说明。好网站。
          马尔科姆泰勒||#19
          它的锤子和手的非常好已经取得了他们的手工公开。伟大的资源!
      马丁·霍洛拉||#20
      丹尼斯,
      我很高兴马尔科姆帮了你。你可能还会注意到,我在文章结尾提供了一个相关资源的链接——这个:“闪烁闪烁:如何向闪烁麻烦的屋顶到墙交叉口。”
      我的文章还提供了一个链接到锤和手手册的在线版本。
  6. Kevin McGuire.||#21
    你如何决定一个平闪光结束腿,踢出类型结束腿,和结束腿在文章的顶部/和我的第三附件,在那里它平躺面对修剪的脸一点,然后踢出。
    是否有所有三个适当的应用程序,或者是同一事物的这三种不同的选择具有不同功效的水平?
    似乎第三种选择是水桌子装饰,窗户头部修剪,腹部乐队......我刚刚完成了在伐木工人或家居仓库中生产和销售的群众。
      马尔科姆泰勒||#22
      凯文,
      在第一和第三种变体中显示的踢球的功能是停止水通过毛细管作用下面的回路。如果使用平板腿,则需要闪烁尺寸,使腿坐到至少3/16“从下面的表面占地,这将实现同样的事情。
      1. Kevin McGuire.||#24
        图像3的例子中并不需要它和修整然后的脸部之间的任何破坏毛细管或空间?可以在竖腿,对装饰的垂直面运行则是针对装饰紧张起来,甚至是感人,因为它在最后一个kickout?或者是它还是很好的做法,留下的1/16” 小的气隙-1/8” 左右...
          马丁·霍洛拉||#25.
          凯文,
          问:“图像3示例不需要它之间的任何毛细血管中断或空间,然​​后修剪脸部?”
          答:据我所知。
          问:“垂直腿可以撞向纵面的垂直面,然后抵靠修剪,甚至触摸,因为它在最后有一个开球?”
          答:是的。这是常见的。
          问:“留下1/16英寸至1/8英寸左右的小气距仍然是良好的做法?”
          答:这个缝隙不需要排水或通风干燥,我不知道你为什么担心。
    马丁·霍洛拉||#23
    凯文,
    一般来说,具有kickout唇闪烁的是最好的。你要水从建筑物如果可能滴落。如果没有kickout唇,你可以肯定的是,水会运球向下跌破垂直表面。
    如果您查看现有建筑物,您将注意到在发生这种类型的垂直表面上的可见污渍的许多例子。它很丑;它会导致污渍;它可以导致腐烂。
    屋顶出挑保护壁板。重头套管保护窗口。用kickout唇闪烁保护头部外壳。等等。
  8. 保罗Kuenn||#26.
    几乎已经完成了天气干燥3天;第一次!没有踢出踢球,在一步闪烁的洞,雪松直接在焦油纸上。周围的坏消息。不得不提起30平方英尺。FT。由于车库护套也腐烂了带状疱疹。啊。现在气密,北墙。
  9. Kevin McGuire.||#27
    值得关注?
    闪烁的只是交付裙板,将围绕整个周边和对装饰面垂直腿不平行。这是一个问题的安全明智的(突出的深度),或者只是更美观?
    是否建议将这种垂直腿平行于剪裁一般 - 它很容易在闪光供应场所固定...
      马尔科姆泰勒||#28
      完全审美。
  10. Kevin McGuire.||#29.
    有史以来有没有听到引发或涂漆或涂覆或涂覆Z闪光的剪切边缘的任何人?特别是在定制订单Z闪烁,在那里它们将剪切较宽的薄片。例如,我Z闪光灯上暴露的腿(不是壁板)的所有腿都是剪切边缘腿。随着时间的推移,不会在白色修剪上出现锈病?
    也许没有人会认为很了解这一点,因为往往是画家会落后,只是喷了。可是你知道,如果你没有这样的奢侈......是的,我说的是实际的24号的边缘,而不是1/2" 的腿。我希望这是有道理的...
      马尔科姆泰勒||#30
      凯文,
      闪光通常有一个弯曲的边缘,将暴露。但没有,我从未见过任何人对闪光的边缘进行现场修饰。在安装的每一块闪光板上都有划痕,我从没见过它们生锈。
      马丁·霍洛拉||#31
      凯文,
      我从未听说过Z闪光的底部腿部的原因。通常安装在出厂时。
      不用说,你问题的答案取决于你指定的金属。铜也不会锈。如果你在谈论彩绘的钢铁,那么暴露的钢铁就会有一种理论意义的钢铁将生锈 - 但我从未见过它发生了。
登录或成为发表评论的成员。
