绿色代码
如何与你的检查员沟通
与你的检查员进行有效的沟通是很重要的。
图片来源:Lynn Underwood
语言可能是一样的,但我们的理解却截然不同……
想象一下,你在另一个没有人说英语的国家,你只想找到去酒店的路。你是如何沟通的?仔细,对吧?如果你是第一次与建筑检查员沟通,你会遇到类似的问题,特别是关于绿色产品或材料。
沟通是关键
你要做的第一件事就是学习基础知识。良好的沟通取决于对条款和程序的共同理解。检查员将更习惯于与生产建造者一起工作,后者通常使用传统材料。对于检查员来说,绿色家园将是一个难题,所以成功传达你的计划的责任就落在了你身上。
你和检查员沟通的方式和你和其他人沟通的方式是一样的;带着礼貌和尊重,但总是试着倾听。检查员了解施工,并被授权确保安全。大多数检查员都有施工经验,有些人会完全了解你的世界,但有些人需要一些关于绿色建筑实践的指导。那么,我们先来解释一下可持续建筑和绿色建筑实践的原则。然后,继续讨论这与建筑规范的关系。它在很多方面做到了这一点:
  • 第4章规定了木质基础和防冻浅基础设计以及无通风的爬行空间(绿色建筑)。
  • 第6章规定了许多替代框架技术,减少材料使用和节能材料的现代创新,如绝缘混凝土形式(绿色建筑)。
  • 第7章详细说明了现代建筑科学技术,以避免水分积累,防止材料损坏和不健康的室内条件(绿色建筑)。
  • 第8章规定有条件的阁楼是可选的(绿色建筑)。
  • IRC第11章规定了能源效益要求(绿色建筑)。
国际规范委员会(ICC)提供了一项评估服务(称为“可持续属性验证评估”),以验证绿色建筑属性的主张。您可以了解更多关于SAVE程序的信息在这里.
国际商会还(与全国住宅建筑商协会一起)制定了唯一被美国国家标准协会(ANSI)认可的绿色建筑项目,该协会负责监督影响建筑行业的数千项规范和指导方针。
了解你的代码
要明白检查员只关心一件事:建筑安全。如果他/她不确定你的项目是否达到了这个标准,你的工作就是说服他。检查员对“安全”的看法与通常写在里面的建筑规范有关说明性的要求(见“当你遇到代码的岔路口时,接受它”]。
然而,正如我在之前的评论中指出的,性能代码与期望的结果有关;材料满足代码要求意图的能力。因此,您需要一本包含当地采用的修订的规范书,以了解并充分回应检查员提出的任何问题。
您可以在以下网址购买国际住宅代码(IRC)iccsafe.org.但是,为了确保您有正确的代码要求,请检查您所在地区的任何本地修改(参见我之前的帖子)“地方收养”).
保持冷静
有时候,误解会导致建造者和检查员之间的摩擦,所以一定要保持客观和理性。例如,由于地基深度不足,检查员可能会在预先隐藏混凝土浇筑时停止你的工作,必须比标高低12英寸。他让你把立足点挖得更深,但你认为自己知道得更多。你曾经读到过,规则说你可以用较浅的立足点。但是,在与检查员讨论之后,你发现你错了,而且司法管辖区已经修改了代码来禁止这种立足点。为了避免这种失态,你可以在挑战考官之前先研究一下你的假设。
在某些情况下,解释会引起冲突。例如,IRC第703条规定,必须建造外墙,以便用耐候屏障防止墙组件内的水积聚,并防止排水进入。但你对如何实现这一目标的看法可能与被认可的方式不同。但是,您仍然有一些选择。即使你不同意,也要愉快地去做。
建立伙伴关系
记住,你的检查员是你的盟友;他的知识和经验可以为你以后省去许多麻烦。把他看作是你项目安全的伙伴,或者是帮助你实现目标的教练。问问题和真正倾听他的回答。准备好迎接检查员。下面的清单将帮助你为他的工作现场参观做好准备:
  • 总是清理你的网站之前检查员来了。一个干净、组织良好的项目几乎总是第一次通过。
  • 张贴许可证,并为检查员提供批准的计划
  • 在任何时候都要尊重和礼貌
  • 举止和目标都要专业
  • 为会议做准备
  • 确保你已经准备好接受检查(或计划审查),这样你就不会浪费他的时间。
  • 提前致电检验员确认并协调会议。
  • 如果有标准化的检查清单,请仔细检查并确保您已准备好接受检查
  • 如果检验员拒绝检验,要充分了解原因和可接受的修复方法。准备一张必须做出改变的书面清单,并从这个清单开始工作。
  • 如果你真的不同意检查员的意见,礼貌地询问是否有任何上诉程序(在下面的其他地方澄清,这很重要!)你可以继续。
  • 即使你通过了检查,也要向检查人员征求意见。了解检查过程中的后续步骤。
  • 交换联系方式;商务手机号码,电子邮件等。
不:
  • 威胁、胁迫、贿赂或恐吓检查员。
  • 吹嘘你如何“了解别人”。这对了解这两个“人”的检查员影响不大。和建筑规范!
  • 你可以这样回答:“我已经这样做了15年了。”督察才不管你犯同样的错误多久了。他不会批准他认为不安全的东西。
  • 你可以这样回答:“其他检查员说没问题。”他不会相信你,会感到害怕。
  • 你可以这样回答:“我的邻居也通过了检查。”邻居的案子可能有点不同,也可能是无心之失。两个错误肯定不会促进安全。
  • 变得情绪化、生气或有戒心。
总的来说,随着时间的推移,随着你们的伙伴关系表现出相互尊重,与检查员的良好关系将会发展。对你的兴趣要深思熟虑、体贴和客观。记住,沟通不是为了赢,更多的是为了相互理解。
0评论
