GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
如何判断你的空调是否过大
你所需要的只是一个计时器和一个温度计——但数据记录器使它更容易
我的大号空调。好的,不是真的。我对这张照片做了一点博士,但使用数据记录器显示我在2009年安装的空调肯定超大了。
图片来源:能源先锋
查看画廊 5张图片
图片来源:能源先锋
这个“电机开/关”数据记录器(Hobo UX90-004从一开始)帮助我记录了我公寓的空调有多大。
图片来源:能源先锋
在我们的炉子的鼓风机电机上部署的数据记录器是移动我们的空调冷却的空气。
图片来源:能源先锋
室外温度和每小时运行数据。这里的开/关数据是用来显示空调在每一个小时内开和关的总时间。
图片来源:能源先锋
开/关数据显示24小时内的所有循环。空调开始并结束了这一天(2014年8月29日)关闭并在白天经历了35个打开/关闭周期。
图片来源:能源先锋
2009年,我在公寓里安装了一台新空调。前一个是一个25岁的老人,几乎没有跛行。天气没有降温多少,夏季电费也上涨了。
所以,我对我们的公寓进行了手册J负载计算,以了解我们应该替换它的大小。我想安装一个不会太大的东西,所以它会有长时间的运行时间,并保持我们的地方凉爽和干燥。好吧,我把我的一个新的数据记录器放在今年夏天,发现我是否成功了。下面的(致密的)照片,即不我们的公寓,可能会给你一个暗示我做得有多好。
空调运行时在炎热的一天
一旦你安装了空调,就不难判断它是不是超大的。你所需要做的就是记录在炎热的天气里它运行的时间。如果它跑得很多,还能让地方保持凉爽,那你的体型就很好。如果一次只运行几分钟,大部分时间都是关机的,那你的空调就太大了。
在空调的世界中,“炎热日”具有具体的定义。这件事叫夏天设计温度,这是您的位置仅高于1%的时间的温度。在一年的8,760小时内,夏季设计温度是温度仅超过87.6小时,平均。
您的空调应尺寸在设计温度下几乎连续运行。这是手动J加热和冷却负荷计算背后的想法,该协议由此开发美国空调承包商(ACCA)。但是它有一些松弛,所以当温度比设计温度高几度时,你不需要担心会很热。如果在接近设计温度的情况下,每小时的运行时间达到45分钟或更多,那么你的空调可能做得很好。
我们需要多少容量?
正如我提到的,在我得到新空调之前,我对我们的公寓进行了负荷计算。结果是我们需要大约1.6吨的空调容量。正如我在之前的一篇文章中所写的,关于如何确定你的空调是否过大,我本想使用1.5吨的空调,但我退缩了,改为使用2吨的空调。
我们的地方约为1500平方英尺,所以每吨750平方英尺。大量承包商仍在此处使用的标准拇指规则是为每个500-600平方英尺的条件楼层安装一吨AC容量。自从我们的房子又旧又漏水(是的,是的,皮匠的孩子们和所有这些),每吨750平方英尺是相当不错的。但是,它足够好吗?
测量我们的空调运行时间
好吧,今年夏天我最终把数据记录器放在空调上,看看真的是多么超大。我以前写过用秒表来确定我们的空调过大因为持续时间不久。我收到新的AC后,我很快就会在热门下午9-10分钟测量大约9-10分钟。我最新实验中使用的数据记录器是流浪汉UX90-004从一开始.
你所要做的就是把它粘在一个马达上(它被磁铁固定在那里),它会告诉你马达什么时候开,什么时候关。我打开炉子,把它贴在鼓风机电机上,如下图所示。显示器显示了在部署记录器时电机运行的总小时数和分钟数,但在下载数据时会获得更多详细信息。
告诉我数据!
在整理了几个月的数据后,我选定了一天,这一天似乎最适合用来说明我们的空调有多大。那天是8月29日星期五,我查看了从午夜到午夜的24小时时间段。
我还确保室内温度保持恒定。恒温器几乎一整天都处于75°F的温度。唯一一次不是这样是在清晨,当时我把温度降到了74华氏度。
你可以看到下面的数据。第一个图表显示了一天中每小时的平均温度(绿色),每小时空调关闭的时间(红色),以及每小时空调打开的时间(蓝色)。(温度数据来自天气地下.)
我们在亚特兰大的设计温度是华氏92度。上周五,我们有5个小时的时间,温度一直保持在那里,大约91-92华氏度。我们还在89华氏度以上待了几个小时,所以这是观察空调是否过大的绝佳时机。
首先要注意的是,当AC超过它的情况下,整天只有一个小时。从下午6点开始至下午7点,AC接到31分钟并关闭29。
请注意,第一个图表没有显示实际的开/关周期。我对数据进行了分类,以便每个红色列显示空调未运行的小时数,每个蓝色列显示空调在一小时内运行的分钟数。下午天气变热时,每小时大约有三个周期。
如图二所示,在整个24小时内,空调运行了35个周期。它开始一天关机,结束一天关机,在这期间又打开了35次。(开头和结尾的红色栏并没有显示整个错误的时期。第一个节目只关闭了53分钟中的29分钟,最后一个节目只关闭了63分钟中的4分钟。)
一些有趣的数字
我研究这些数据已经有一段时间了,这里有很多东西要看。以下是一些突然出现在我面前的数字:
  • 最大按时:14.8分钟
  • 最低限度:7.2分钟
  • 最高关闭时间:64分钟
  • 总时间:1440分钟中315分钟(22%)
  • 平均每小时准时:13.1分钟
  • 按照每周期的时间平均:9.0分钟
外带
我们可以从这些数据中学习的一些主要课程是:
  • 我用1.5吨的空调也不会有任何问题。
  • 室外最热和室内冷负荷最高之间有一段时间差。
  • 最长和最短的时间(54分钟)有很大的差别,但最长和最短的时间(7.6分钟)没有那么大的差别。
  • 即使是一套老旧的、漏洞百出的公寓,按照每吨500-600平方英尺的经验法则,空调也会大得惊人。
  • 我没把J手册处理好。
  • 每循环9分钟,我们的空调在除湿方面做得不够好。(我很快也会得到一些关于湿度的有趣数据。请继续关注!)
里克查特伍德的最喜欢的策略
几周前,我收到了里克·奇伍德的一封电子邮件,他在邮件中提到他喜欢对空调进行选型和安装。他是这样写的:
  • 使用手册J估算所需AC的尺寸;
  • 使用HOBO来监控运行时间(在设计温度下)和室内温度——这样你就知道你是否正确地做了Manual J。
当然,如果你像我一样把Manual J搞错了,使用数据记录器并不能改变这一点。不过,它确实能帮助您弄清楚如何正确地进行负载计算,并确保您在下一项工作中做得更好。
好了。数据不会说谎。如果你想知道你的空调有多大号,只要拿出你的秒表。如果你想更好地了解正在发生的事情,那就买一个数据记录器。
艾莉森·贝利佐治亚州迪凯特市的一位演说家、作家、能源顾问、RESNET认证培训师,也是能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@EnergyVanguard.
13评论
    马丁霍拉迪||#1
    对Allison Bailes的回应
    艾莉森,
    感谢(勇敢地)共享您的数据。在一年中最热的一天运行的美国空调的数量是非常少数的。
    你有没有想过安装一个无管的迷你插销?
    艾利森A。贝利三世博士||#2
    迷你分裂
    Martin,是的,我确实考虑了它,但反对它,因为它对我们来说是一个艰难的改造,并且比简单地用另一个类型的旧交流更换旧交流件更昂贵。虽然Carter Scott可以在马萨诸塞州建造两层家庭,只有2个导管的头部,这不会为我们工作。我们的外壳不是很棒(尽管它表现得比我的想法要好得多!)和整个房子的空气流动在混合潮湿的气候中都很重要。
  3. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#3
    与其他HVAC设备相同吗?
    伟大的文章。我好奇你的结论将如何推翻到其他HVAC设备。炉子?Miniplits怎么样?它们能够相应地监控负载并调整其输出,但我假设超大单元必须仍然携带能量惩罚。另一端是相同的,带有漏洞的小普利特连续运行,而不达到其设定点?
    我也很想知道你的J手册计算和现实生活有什么不同。我们房主应该对这个工具(以及使用它的人)有多少信心?
    有硬数据可以与制造商的声明和设计软件进行比较,这很好。
  4. 乔愚人||#4
    共享热负载可以驱动大小调整
    我知道,一般的拇指规则往往是您的设备为冷却负载的尺寸,但如果使用热泵进行类似的交换,我最近了解到一些房屋的设备的大小由加热负载更加驱动冷却。例如,我非常古老,没有绝缘的房子,例如乘坐阁楼,是这样的财产。用于冷却约6-7吨,但加热8-10吨,具有热泵。
  5. 劳埃德·布朗||#5
    供暖系统过大的类似理由?
    同样的观点是否适用于加热系统,例如使用鼓风机电机的天然气炉?如果炉子尺寸合适,我应该看到它在冬天最冷的时候大部分是开着的吗?
    你看,我住在1998年的一栋联排别墅里,有一个原始的、很少维修的煤气炉和电动空调系统。我一直计划很快用更高效的型号来取代它们。但现在我想买一台数据记录器,看看接下来的9-12个月会发生什么,看看它有多大。
    对不起,如果这是一个基本的问题。我只是一只电脑极客,妄想是建筑能效的家伙。所以我仍然很早就在学习过程中。现在,看看我可以了解这些数据记录器,如果可以在Linux中从中提取数据。因为我是*那种电脑极客。:-)
    达娜·迪斯特||#6
    没错(回应劳埃德5号)
    加热设备也应该在99%的外部设计温度下以接近100%的占空比运行。
    热空气炉的效率从超大尺寸没有明显的击中,但由于温度过冲,较高的空气流量和噪音等,液体(泵送热水)系统超大超过1.5-2x将AS使用的效率推向短循环效率悬崖(特别是在多分区系统中。)
  7. 杰西史密斯||#7
    超大供暖
    随着具有变速鼓风机的更换炉,随着尺寸的增加,鼓风机能量通常会增加。实际上鼓风机能量常常增加即使尺寸保持不变。有很多PSC电机推动大约300 CFM / TON,而VS鼓风机换气通常设定为400 CFM / TON。
    与空调相比,锅炉似乎更常见的是尺寸过大,这确实说明了一些问题。我所在区域的大多数手动D都使用冷却气流,因为这需要最大的风量。然而,大多数现实世界的炉-空调组合需要加热气流远远超过冷却气流,即使设置在最高允许温升。这有点奇怪。
  8. 马特·德克森||#8
    变速?
    数据记录器是否补偿变速系统?大约6个月前,我刚安装了一台新的热泵(Bryant Evolution Extreme),我们为冬天设计的热泵比为夏天设计的要多。但我的普遍理解是,现在采用变速压缩机技术,尺寸过大是“可以”的。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    超大尺寸并没有真正可以,即使具有变速
    虽然像进化极端或载体Greenspeed等的单位是可变速度的,但它们没有无限的匝数比。如果转弯比率为3:1,您已超大为3x,它将有效地调制,并将使用大量待机空闲功耗循环/关闭。因此,即使在最小调制下运行时的效率是非常好的,怠速备用损失也会从平均效率上带走。通过大量的调制单元通过大型因素来最终重新发明1个速度单元(一个速度为“低”),但它是昂贵的1速。
    理想情况下,您将规模尺寸,使其在IT的中间在平均季节性负载的调节范围内,并且在1%和99%的设计条件下仍有足够的容量来覆盖峰值负荷。对于峰值负荷超过50%的超大尺寸通常将在平均负载下循环循环。
    真正的负载通常低于Manual-J中计算的负载,最好是缩小规模而不是扩大规模。艾利森的例子就是一个很好的例子,计算结果是1.6吨,基于2吨机组的最大负载循环的实际负载表明峰值负载约为1.1吨。如果他使用的是1.5吨的设备,那么就会有足够的剩余产能,即使是1吨的设备也不会让他被烤焦。如果他使用的是一个2吨的变速装置,它只能在最热的日子进行调节,而在平季几乎无法进行调节。如果他走的是变速3-4吨,它实际上就是一个单一的速度。
  10. 杰西史密斯||#10
    调制
    达娜 - 我完全同意你的看法,但我认为这只是冰山一角。EVO Extreme / Greenspeed(同一单元)具有出色的调制 - 基本上无与伦比。大多数高端设备是2阶段,第一阶段为〜60%-70%。此外,大多数该设备仅以全吨增量提供。我很乐意看到一个实地考察,但愿意打赌,绝大多数拥有2阶段设备的人们将在比他们的第一阶段更小或小的单级设备更好。
  11. 柯特凯尔||#11
    对绿速调制的赞美应有所保留
    该型号系列仅由两个不同的系统组成,一个配置为2吨和3吨,另一个配置为4吨和5吨。2号和4号是3号和5号的工厂失谐变型。换句话说,使用2号或4号不会产生额外的失谐;它们不会分别低于3和5。
    针对Alison公司的情况,传统的分流系统的容量不超过1.5吨,所以没有“1吨”选项。管道微型分裂可在一吨变型与4:1 turndown,但他们的空气处理低静态;可能无法使用传统的(蹩脚的)管道系统。
  12. W D||#12
    空调、冷负荷、HVAC超大尺寸
    艾莉森,
    洞穴式冷凝器箱(你的照片)
    - 我还在笑。一个物理博士学位的艺人。愉快。
    控制仪器的作用
    -听起来你的恒温器和我们的一样。如果温度高于设定值1华氏度,空调启动。
    —控制器灵敏度计数。如果它更敏感,如果温度上升0.1华氏度,它可能会继续。或者,如果不那么敏感,当温度上升2华氏度时,它可能会爆发。无论哪种方式,它都会影响开/关周期的图形。
    -同样,一个可编程的恒温器也可以产生不同的效果,这取决于房主对变化的容忍度。在我们的案例中,在炎热的夏天,房子的温度从75华氏度到79华氏度不等。这对我们来说是很舒适的,只要它是低湿度的,只要它是凉爽的晚上。
    - 我们现在使用我们的可编程恒温器。这是一个令人尊敬的霍尼韦尔·霍顿温度III。A / C现在从凌晨3点到下午7点完全无效。从晚上7点到凌晨2点,如果需要返回76F过夜设置时,将运行A / C。当在芝加哥地区的电费降低时,大多数严肃的工作是从下午10点到凌晨2点完成的。运行时间约为5-10分钟(估计),除非我们介绍一个手动输入来说,明天可能特别炎热和潮湿。在这种情况下,A / C运行更长但较少(估计15 - 20分钟)。
    你觉得你很胖???
    -我们有一栋两层楼的房子和两套空调设备。结果是628平方英尺/吨。这就是我们在2001年的情况,舒适度没有问题,两台空调机组都在运行。
    - 我们将造成了减少我们的公用事业账单的爱好。现在只有Upper A / C运行。较低的单元只有在我强迫它以保持可行时才运行。因此,我们现在处于1257英尺/吨。这一切都没有计数大多数完成的地下室。如果包括在内,这将使我们于1886年FT2 /吨。一个/ c单位处理载荷只需正常,并且没有分布问题。我喜欢闲暇但是......
    - 所以我们在外面有两个海绵状A / C冷凝器箱,只使用一部分。胖的。QED。
    夏季冷却载荷
    - 季节性载荷:暖和= 6月至8月(Ext + int);Mild = 5月,5月,9月,OCT(仅限内部)
    2001年:暖Mos = 11 kwh/dd,暖Mos = 2.8 kwh/dd,季节差异= 8..2千瓦小时/ dd。
    2013年温暖Mos=3 kwh/dd,温和Mos=2 kwh/dd,季节差异=1 kwh/dd
    -在温和的天气下,几乎所有的kwh使用量都是在内部(电器等)。可能会有度数天发生,但炉子和空调都不工作。我们的内部使用量减少了29%。
    - 类似地,外部部分曾经是75%的夏季电力使用。现在它是1/3。通过这些措施,外部冷却载荷已被降低约88%。
    对能源效率的渴望
    - 当我读取关于A / C尺寸的时候,它似乎铰接在a)手册j方法,b)达到统一除湿,c)刚刚在最热的日子里稳定地运行100%。
    - 我想看看能效作为项目“d)的声明”。公开,没有嵌入。
    -当我看到长时间运行以保持空调运行并顺利降低湿度时,我担心鼓风机风扇运行过度,并消耗电能而没有任何实际好处。只要我们的鼓风机运转一点点,它和自然气流就会让我们感到非常舒适。
    哪个更重要?.....
    -最近的一个帖子讨论了密封和隔离哪个更重要。(这个话题只有天使才能考虑)。
    -现在我在想(修辞上):哪个是最重要的,在经济上是正确的?是正确设置空调的尺寸并优化其SEER评分,还是最小化冷负荷以达到最佳实践?
    -我想说,回到上面的桌子。这些数字发生在没有改变的空调硬件。
    -如果没有,我们几乎肯定会指定购买超大的空调。更多的脂肪。
    相关(修辞):与其他基准住宅相比,被动式住宅的冷负荷如何?最佳实践?
    -也许这是未来可能的话题?
  13. 斯科特承包||# 13
    谢谢-好建议
    谢谢分享信息。
    斯科蒂
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
