R-30很好,R-38是“更好的。”那是我们卖绝缘的一种,对吧?
归根结底,当我们谈到绿色升级时,这可能是大多数消费者最了解的一件事。“越多越好”的格言是,除了少数例外,在绝缘方面是相当安全的。哦,要是这么简单就好了!
我想告诉消费者,正确安装绝缘材料比任何东西都重要,这将确保他们获得他们所购买的实际r值。毕竟,如果你比较玻璃纤维、棉花、开孔泡沫塑料和纤维素每英寸的r值,你不会看到巨大的差异。
第三方检查的价值
销售绝缘升级产品的一个关键原则是,首先要把重点放在安装过程上——无论绝缘类型如何,安装过程都能确保高质量的工作。这必须包括第三方对安装的检查。
如果你已经在建造LEED,能源之星,或NGBS项目,这将不是一个问题,因为绝缘检查将被要求。但是,如果你是一个新手,想要开始采取更小的步骤,成为一个更好的建设者/改造者,这是一个非常好的廉价的第一步。
任何具有国家公认的凭据的佣人/验证者/检查员都可以执行此检查,并在完成后给您报告。您可以在当地的HomeBuilders协会中找到这些检查员。最低跳水是必需的,并假设您通过并不需要进行后续检查,它只会花费大约300美元。
关于检查的一个提示:确保你的项目经理和绝缘承包商在现场,这样他们就可以了解检查员在寻找什么。
采用绝缘材料,减少漏风
既然您已成功向客户展示,他们将通过正确的安装流程凭借正确的安装流程将r-valual达到保温包,您可以讨论不同非传统绝缘升级的看不见的好处。这意味着谈论降低漏气率,这可以通过安装喷雾泡沫(或在某些情况下绝缘绝缘)来实现。因为如果您在寒冷的冬日通过您的Parka泄漏,您的身体就会专注于那种空气进入的地方,并且您可以在不太关心您温暖的地方。你的注意力致力于停止漏气,对吗?好吧,你的房子以同样的方式运作。如果冷空气泄漏,在绝缘层下方或通过绝缘层下,则完整家庭的绝缘值受到严重损害。除非当然,否则您可以安装一个绝缘,以便首先消除漏气。
因此,喷雾泡沫,绝缘体和无数杂鸟的爆炸市场。他们隔离和典型的蝙蝠吗?当然他们这样做 - 在某些情况下更好。但不是那么好,他们值得价格差异。但值得支付的价格差异是它们的空气密封能力。
你可以买一件没有漏气的皮大衣。这就是吹入式绝缘材料和喷射泡沫材料做得很好的地方:它们进入角落、裂缝、孔洞和裂缝,堵住或盖住它们,以阻止可恶的空气从房子里进进出出!
房主受益,你也受益
所以下次你和你的客户见面的时候,谈谈隔离。首先谈谈正确的安装,然后谈谈升级绝缘的优越的消除漏风的好处。
这是什么将使绝缘升级如此容易出售-它有切实的利益的房主,然后,当然,你的底线!
5点评论
BATT绝缘子
迈克尔,难道不是只有完美的电池绝缘安装才能创造预期的(标记的)R值吗?所谓完美,我指的是电池不允许压缩,这是完全不可能的。你会说全填充绝缘的一些好处(喷雾泡沫,纤维素)实际上是真实的R值和空气渗透的好处吗?
在图片中,它显示了典型的BATT绝缘安装。你会说这些墙面空间中的任何一个都有产品在热箱测试中测试的实际R值吗?
我们在达拉斯/福特沃斯,德克萨斯市场运营,我们生产玻璃纤维,喷雾泡沫,和喷入纤维素(我称之为密集包装),并且认为喷入纤维素对改造和新建筑的成本和实际效果是最好的。你认为在价格/产品性能方面如何?
我们还可以在许多级别中看到许多缺点。我们还将玻璃纤维松散填充,喷涂IRCC(辐射喷涂涂料),以及箔辐射屏障,良好的结果是我们产品组合的一部分。
正常!
是的,你钉了它史蒂夫。让我一次回答一个。是的,只有完美的安装(假设装配的所有其他组件都安装并正确运行)将确保所说的R值。是的,喷雾泡沫和纤维素可以更好地实现所说的R值,但前者可以更好地减少/消除/管理空气渗透。
这张照片当然是在幽默的尝试,我希望甚至不典型的屁股!但最令人愉快的是,墙没有接近R-LL的任何地方,因为有太多的木材而不是足够的绝缘,因为墙壁中的绝缘不足并且安装不当。
史蒂夫,你知道,我确实喜欢纤维素喷雾的成本/价值主张,但这个问题(和答案是非常主观的)。我们在所有的新房子中都指定了开放式喷雾泡沫,包括密封的爬行器和阁楼,因此很明显,我们服务的市场对价值主张有不同的看法。然后在我们的改造中我们做了大量的喷洒纤维素,牛仔布,闪光灯和棉絮,一切都在阳光下取决于预算,房子和房子的面积。
谢谢写作!
压缩玻璃纤维绝缘
实际上,压缩的玻璃纤维绝缘具有比标准玻璃纤维绝缘更高的R值,这就是为什么我们升起“高密度”玻璃纤维绝缘,具有更高的R值。当你看看围绕管道压缩的绝缘的真正的r值,或在电箱后面(在典型的错误安装中),R值实际上是管道或盒子后面的速度,而不是它切断和分裂,如我们认为良好的安装。压缩绝缘体的实际问题是压缩绝缘一侧的空气空间,其没有R值。
使用一个电箱作为一个例子,如果你的脸绝缘盒的大小,和盒子的深度,但留下这段绝热压缩到位,只要周围的绝缘盒的un-cut部分能够完全填充柱腔为目的,如能源之星和其他公司推荐的那样,安装后的r值将比去掉切割部分的r值更好。
能源之星推荐“几乎正确的方式”而不是安装BATT绝缘的真正正确的方法是因为难以实现它,并验证安装。另一种不用玻璃纤维或其他击球的原因。
纤维素
史蒂夫 - 我不确定喷涂纤维素的意思,但如果你的意思是湿喷,它与致密包装不同,这是干燥的,在某种膜后面(网眼或编织聚合物)。
几乎正确的方式
而且你想知道为什么我们的房主会困惑!Geez,TED,好点。几乎正确的方式是缺乏的,但正确的方法是不可能验证和极难影响。有多少盒子适用于?湿润或干燥,打开或关闭我和你在一起。吹入并喷洒 - 易于安装正确且易于检查。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
