图片来源:Fine Homebuilding
一个喜欢重金属经典音乐的青少年?泰德叔叔,他的鼾声会吵醒死人?谁知道是什么让罗伯特·卡尔停下来思考。不管是什么,他想建一些有效的隔音装置。
“我知道使用了不止一层的干墙,”他写道问答贴“但这是唯一的办法吗?”
增加墙的质量
汽车不愿意添加第二层石膏干墙,主要是因为它会减少房间的可用空间,尽管只是一点点。
但增加质量是减少声音传播的有效策略的一部分。
“这里有一些很好的经验法则,”罗伯特·里弗森写道。“当屏障的质量增加一倍时,隔离质量(或STC等级)增加约5db,这是显而易见的。在墙壁或地板/天花板腔内安装绝缘材料将使STC额定值提高约4至6db。1-1/2英寸的空间。将使STC提高约3db。3英寸的空间。将使STC提高约6db。”
第二层石膏板,通常为5/8英寸。而不是1/2英寸。厚,连同弹性通道隔离干墙与墙框架,增加质量,减少声音传播。不过,安迪•奥尔特(Andy Ault)提出了另外三种选择。
这些是:CelotexSoundStop(隔音纤维板),QuietRock严肃材料,还有一个叫隔音大量装载乙烯基,由超级隔音公司制造。
奥尔特在SoundStop网站上写道:“我们实际上把主浴室和托儿所/相邻卧室之间的墙壁作为我们的(标准操作程序)。”“我们使用声学密封胶将SoundStop与框架横向粘合在一起。然后我们用丁基胶带把接头粘起来。接下来,我们在上面铺上gyp板…
16条评论
良好的防
什么是有效的
薄板岩是用于隔音内墙的主要材料,但它必须分层使用,在它们之间使用有机硅填缝以达到最大效果。硅胶本身作为一个声音阻尼器,以延缓振动的转移。它很便宜,所以你可以随意使用。
•在使用石膏板之前,在所有螺柱表面涂上一层厚厚的硅胶。用螺丝把石膏板固定在墙上,这样可以比用钉子凿出更少的洞。
•再涂上第二层薄板岩,中间再涂上一层厚厚的硅胶。如前所述,质量对隔音很重要,所以墙越厚,效果越好。
至于空间,在墙腔的空间将有极好的隔音品质,因为没有固体的东西来振动,声音会消散到空的空间。
在隔音内墙时使用薄板岩既有效又便宜,而且不占用太多空间。这是一个永久的解决方案,不需要维修或维护,你可以装饰它,以适应房间的外观。在对房间进行隔音时,要记住窗户、天窗、门和地板,因为它们可能会让你的努力付东流。根据你想要或需要房间的隔音程度,它们将是你总体规划中相当重要的考虑因素。
硅胶的使用是否合理?谢谢你总是提供的有价值的信息。迈克·莱格
隔音室
我们住在半挂车里,可以听到邻居的闹钟的低音和一些沉重的夜间鼾声。我们撕开了踢脚板,添加了隔音胶,并在出水口周围喷了泡沫。我们还能听到一点。我想知道是否另一层5/8英寸标准干墙(确定),加上绿色胶水将有助于消除低频噪音。如果你有什么建议,我将不胜感激。
RC1通道在绘图中
RC1通道描述不正确。它上下颠倒了。
干墙组件中的阻尼材料
11/11/10
就像有人说的,关键不在于部件,而在于装配。
参考迈克对硅胶的建议,我会去w/ GreenGlue-它是专门设计用于保持粘性和阻尼材料,而硅胶被设计为密封胶。我没听说过用GG对付螺柱,但这似乎也不是不合理的。肯定是在第一层和第二层干墙之间。
Ref Cathy关于GreenGlue的问题,去试试吧——它可能不能解决你的问题,但它是迄今为止最简单的潜在解决方案。我会考虑撤掉你现有的插座盒,安装只接触第二层(阻尼)干墙的旧工作盒。(或者考虑删除那面墙上的盒子。)如果你想变得更漂亮,可以考虑把纤维素吹进螺柱洞里——第二层干墙会覆盖这些洞。如果你真的想要花哨一点,在螺柱上水平安装RC1,然后再加一两层干墙。请查看GreenGlue网站关于潜在的双腔问题。他们可能会建议不要制造2个空腔(螺柱,然后是RC1)。
隔音密封剂的选择
绿胶公司显然已经成功地营销了他们的产品,但有一个更便宜的选择,更大的知名度:Sheetrock品牌声学密封胶。关键是这可以是一个通用的项目(非硬化密封胶),不应该在一个大的价格溢价。
同样,为了解决迈克上面的评论:即使有足够的质量,声音也不足以“消散”到墙内的空白空间。为了有效地阻挡声音的传播,需要有吸声材料(玻璃纤维、岩棉等)将声能转化为热能。几英寸的空气不能有效地吸收声能,它会从一个表面传递到另一个表面。即使是砌体腔墙,中间隔声也能获得几个STC点。
GG与板岩隔音密封胶
托马斯,
绿色胶与隔音胶不同,隔音胶的作用是消除屏障上的洞,“隔音隔板的缝隙,电气箱的切口”,“它干燥成坚韧而柔韧的薄膜,形成持久、有弹性的隔音密封。”(引用自http://www.usg.com/sheetrock-acoustical-sealant.html如果我记得我的声学,一个10%的洞可以传输90%的声能。(当然,这只是一个简单的概括。)
另一方面,绿胶是一种粘弹性阻尼材料,它被涂在第二层干墙的表面,就像杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)或一个孩子把糖浆涂在煎饼上。然后将薄片拍打在第一层上,并用更长时间的螺钉紧固。这是一个稍微有点混乱的过程,尽管我在一个铺着地毯的公寓里做过——我只需要拿几次矿物酒。它也有现成的干墙/GG/干墙三明治。
想象一下,把蜂蜜涂在手上,然后试着摩擦它们——你的手是干墙,蜂蜜是GG,声波使干墙板弯曲,就像扬声器的锥体一样,GG是一个剪切界面——薄片试图相互移动,GG抑制它们,吸收声波能量,如你所说,将其转化为热量。第二层石膏板增加的质量也有助于吸收声音——空气是相当轻的东西,它很难推动像石膏板这样的东西。
隔音密封胶肯定有帮助,但它们不会破坏“侧翼路径”,例如,螺柱、螺丝、插座和灯具孔以及管道,它们可以将声能直接从接收器(嘈杂的一侧干墙)传输到发射器(安静的一侧干墙)。想想孩子的“电话”,两个迪克西杯底部之间有一根绳子——底部是接收器和发射器,绳子是侧翼路径。在底部涂上蜂蜜,就能消音。
但是不要相信我的话,去GG网站看看吧http://www.greengluecompany.com/
不,我不为GG工作——我在工程学院上过声学课程,所以我现在是一名训练有素的专业人士。
良好的防
谢谢大家的建议!
隔音层
我可能没注意到,但是两层楼的隔声地板呢?主层的天花板是我们木屋的木质底层。两者之间的声音传输是惊人的。有什么材料可以加到二楼的底层吗?
谢谢你的建议。
对NGB的回应
以下是两个楼层的资源——来自本页的“相关内容”框:
控制冲击声在地板上的传播
安静,请
减少房间内的噪音
大多数讨论都集中在房间间的声音衰减上,但我很难找到在房间内衰减噪音的实用和美观方法的信息。许多住宅都有宽敞的房间,有宽大的窗户和木地板,室内的回声令人不安。我们有一个开放式厨房/餐厅/家庭娱乐室,有窗户和曾经铺过地毯的平面。然而,厨房的地毯在十年前就过时了,在我们用软木塞取代它之后,如果厨房里有盘子叮当作响,我们几乎无法进行谈话。
在某个地方,一定有人有一些方法、产品或设计来帮助这种情况,而不是重新设计整个建筑。我看到有人在高高的天花板和墙上挂了隔音毯。它工作得很好,但几乎没有美感。
对德布鲁克的回应
Dbuelke,
你问了一个合理的问题,我希望有知识渊博的读者能尽快给出有用的建议。
与此同时,我情不自禁地品尝着这美妙的讽刺……我们的大房间现在是如此之大,以至于居住者都在想如何克服他们购买的巨大回声空间的缺点。它让我想起了世外桃源的室内景色《公民凯恩》——有巨大的餐桌和壁炉,还有所有的回声……
减少开放式房间的噪音
覆盖在空气刷艺术品上的隔音板,有策略地放置地毯和布覆盖的家具,可以帮助减轻开放式房间的回声效应。
优质评级
加拿大的NBC有大量的墙组件和他们的STC评级。
我在卧室墙壁上安装了3 5/8”钢钉的单层干墙,并为洗衣房增加了绝缘材料。
腻子垫
在使用玻璃纤维或泡沫喷雾之前,不要忘记使用隔音腻子垫来支持电源插座盒。这很有帮助,因为插座盒就像在墙壁之间传播声音的扩音器。你也可以用腻子垫来填满墙上的小空隙。我在易趣网上买了一包,相当便宜。
我有一个完工的地下室,(目前)有一个开放的,暴露的托梁天花板。主层地板是100多年的硬木,直接应用于托梁上。不用说,那里很吵(更不用说从裂缝中掉下来的碎片了)。在托梁的下面做一个“完美的墙”组装怎么样?称之为完美的天花板。
概念:
1.空气密封,并通过在托梁凹槽中应用干墙+绿胶层来增加质量。
2.将2' x 4'的Comfortboard 80贴在托梁的下面,通过1 × 3的折边条连接。干墙和舒适板之间的空间提供了气隙。
3.将完成的天花板涂在饰条上。我们的计划是使用T&G Pine。
带转圈条的舒适板具有消音和去耦两种功能。将舒适板应用到螺柱上,可以节省劳动力,因为不必裁剪尺寸并装入凹槽中,在这座古老的农舍中,凹槽是不标准的间距。
想法吗?
回到文章——在投入所有的时间和金钱在天花板上工作之前,确保你照顾所有的“侧翼”噪音路径。
非专家意见:拉力螺钉和变形条不会像“帽子通道”那样去耦噪声,例如:
https://www.soundproofingcompany点com/soundproofing-solutions/soundproof-ceilings/spc-solution-3-soundproof-ceiling
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
