热成像技术在许多不同的行业有许多用途和好处。从监控、工业维护到检测体温,它无所不包。在这篇文章中,我将讨论如何在住宅建筑领域解读图像。因为至少对相机的工作原理和不同相机设置的调整有一个基本的了解是很重要的,所以我将简单地讨论其中的一些。
相机的设置
新的热成像相机有类似的设置,无论制造商。因为我把我拍的照片提交给房主或其他有兴趣的人,我希望图像容易被解释。我总是把相机设置成把数码照片叠加在热成像上。这种设置在Flir的相机中被称为MSX,希科微称之为Fusion。这个过程可以在制造商提供的软件中进行操作。如果不使用该软件,你需要在相机的设置菜单中选择这个选项来拍照。
照片中添加的细节可以帮助热像仪和房主更容易地识别图像中问题区域的位置。在上面的例子照片中,我们知道问题区域在窗帘上面,但如果没有数码照片覆盖,这就不明显了。
我使用铁色(flir)或铁弓色(Hicmicro);它把紫色和黑色显示为寒冷地区,黄色和白色显示为温暖地区,在我的选择中,这是最容易让房主理解的。
上面的图片显示了铁或铁弓调色板与彩虹调色板的对比。无论选择哪种颜色,你都要确保客户理解不同颜色的含义。
当开始热成像扫描时,我向客户展示在墙上留下手印的技巧。把手放在…
每周时事通讯
在你的收件箱中获得建筑科学和能源效率的建议,以及特别优惠。
一个评论
很好的建议和概述。
请注意,未镀膜的玻璃有相当高的发射率,0.84,更接近于典型的东西,如油漆干墙,而不是反光金属,可以是0.1或更低。因此,有可能得到一个很好的玻璃温度读数。然而,你经常可以看到相机操作员的图像反射从一片玻璃。这一点在玻璃表面上比在典型的建筑表面上表现得更明显,因为光滑抛光的表面能很好地保存图像,而不是因为反射率非常高。为了避免影响温度读数或图像,你可以简单地从离轴角度获取图像,这样反射的主要是室温表面,而不是头脑发热的人。为了获得最佳的温度读数精度,你可以将相机的发射率设置为0.84,但其他表面温度将不那么准确,而且很少有精确测量玻璃温度作为测量的主要目标。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
