建筑科学
修复有问题的管道系统
管道不能最佳运行的四个常见原因和修复它们的解决方案
我在这里写了很多关于管道的文章,但我还没有解决今天的主题,这是管道的常见问题和如何解决它们。这是为那些想要省钱、住得更舒适的房主或租房者准备的。好处是,如果你是一个手巧的自己动手的人,这些相对容易解决。根据我在本文中提供的指导,您可以进入您的阁楼、地下室或爬行空间,并发现问题区域。然后你就可以修复你的管道系统了。
加热和冷却系统管道的基本原理
在深入研究这些问题和解决方法之前,让我们先回顾一下用空气加热和冷却的基本原理。强制空气加热和冷却系统的核心是空气处理器。这是空气加热或冷却的地方。这也是鼓风机所在的地方。是风扇在推动空气。
和其他风扇一样,一侧的空气被吸入,另一侧被吹出。不过,与箱式风扇或吊扇不同的是,空气在管道中流动受到限制。拉入侧的管道称为回流管。连接到空气处理器的较大块的回风风管是回风静压箱。在吹出一侧的管道称为供应管道,与一个供应静压箱连接到空气处理器。
带有回、供管道的主干和分支管道系统
带有回、供管道的主干和分支管道系统
关于通过管道的空气,有一些重要的事情要知道。首先,空气处理器附近的压力最高。这使得那里的问题比远处的问题更重要。第二,回风侧的空气是室温。这意味着,在供气侧,绝缘更加重要,因为供气侧的空气比室温要热或冷得多。第三,在没有条件的空间——阁楼、地下室、通道或车库——的管道是你应该关注的地方,因为那里的损失比有条件的空间的损失更重要。
都明白了吗?好了,让我们开始吧。
断开连接的管道
这应该是你要找的第一件事。我无法告诉你有多少次,我看到供气管道把调节好的空气吹进阁楼或爬行空间,回流管道把过热的,极冷的或非常潮湿的空气吸进系统。当供暖系统和空调从房子里抽走所有的空气时,它们的工作效果会好得多。
有时断开的管道是明显的,可以从很远的地方看到。我发现下面的那个在向一个炎热的阁楼吹凉风。
在没有条件的空间里,没有连接的管道会使你的家庭效率大大降低
其他时候,你必须靠近管道,甚至可能移动绝缘材料,以查看断开。它们并不总是完全脱落或裂开巨大的裂缝。
有时你必须仔细观察才能找到断开的管道
有时你必须仔细观察才能找到断开的管道
还有一种方法可以找到断开的管道。如果供气管道已经完全断开,管道末端的通风口将不会把任何空气吹进房子。所以要确保空调系统是开着的,并检查所有的通风口是否有空气进入屋内。这可以让你知道当你进入阁楼、地下室、爬行空间或车库时该去哪里找。
用胶泥或胶泥胶带密封管道有助于将空气输送到它应该去的地方
一旦你发现了一个断开的管道,解决方法包括把它们重新连接起来。但是仔细看看其中的联系,试着理解它为什么会破裂。这通常是因为这两个部分在机械上连接得不够好。你不能只靠胶带把它们粘在一起。使用拉链,软管夹,螺丝或订书钉,这取决于管道的类型。然后用胶粘(如上所示)或胶粘带密封连接。(有关更多细节,请参阅本文末尾的参考资料。)
管道长度过长
这个问题增加了管道系统的阻力。风管中的阻力可以减少气流或导致你的系统使用更多的能源,这取决于驱动鼓风机的电机类型。有时安装人员会留出额外的管道长度以减少噪音。有时候,他们只是不想做额外的切割。
管道长度过长会增加阻力,减少气流,使系统效率降低
在上面的照片中,你看到的管道可能有10到12英尺长。但它的阻力相当于安装妥当的100英尺长的管道。如果你看到类似的情况,将管道从一端断开,剪掉尽可能多的多余长度,并将内胆拉紧重新连接管道。(请参阅下一节。)
柔性风管阻力
移除多余的管道长度是一个简单的方法,以改善你的系统中的气流,但阻力增加在柔性管道在其他方面,也。在下面的照片中,两个伸缩导管是很差的支持。它们不是在两个端点之间的一条直线上连接,而是以一种增加气流阻力的方式悬挂。内胆没有拉紧。它们的支撑点被夹住了。空气不喜欢过山车。
这些柔性导管有额外的阻力,因为内衬没有拉紧。
啊,你可以在下面的照片中看到一个懒惰的安装程序的另一个标志。“嘿,我们把这个风管罩在阁楼上的领结上吧。这就足够了。”不,不是的。同样,管道的内衬没有拉紧,管道就在那里被挤压了。
像这样支撑在框架上的导管有额外的阻力
像这样支撑在框架上的导管有额外的阻力
弹性风管的一个优点是它很容易使用。如果你安装过刚性管道,你就会明白我的意思。但这也让它更容易被滥用。当你看到柔性导管转向像一个在下面的照片,你应该立即开始寻找方法重新布线导管。
带有急转弯和扭结的柔性风管不允许空气自由流动
的带柔性导管的钥匙是:
  1. 尽量走得笔直,然后
  2. 将内胆拉紧。
这就是减少气流阻力和修复管道系统的方法。
一个例子的弹性管道安装与内胆拉相对紧
一个例子的弹性管道安装与内胆拉相对紧
上面的照片显示了我安装的柔性导管的一小部分我2016年的浴室改造.左边还没有机械固定,所以内胆没有拉得那么紧。我这么做只是为了拍一张内胆的照片,这是气流的重要组成部分。埋入螺旋线相邻段之间的塑料衬垫应尽可能平整。风管的右边大概是它安装时的样子。
如果你有弹性风管,这些问题很容易发现。修复它们就是想办法让它们尽可能地直和紧。
没有绝缘或绝缘差的管道和靴子
当风管在非条件空间时,你不希望它们在夏天获得太多热量或在冬天失去太多热量。这就是为什么我们要隔离它们。但不要只从远处看,如果你看到了绝缘,就满足了。进去看看所有的管道。一个一点点未绝缘的区域就能造成很大的不同.对于管道和阁楼来说都是如此。
提供无绝缘的管道连接
提供无绝缘的管道连接
绝缘效果最差的部分总是在连接处。上面的照片显示的特别糟糕对接.在这种情况下,我会重做整个连接,确保它是连接,密封,支持正确,除了绝缘。
通风的爬行空间中没有绝缘的管道引导-是冷凝和湿气损坏的配方
在通风的爬行空间中,不绝缘的管道靴是冷凝和湿气损坏的配方。
另一种可以产生很大差异的连接是管道连接到引导(上图)的地方。风管靴是一种钣金配件,一端连接着风管,另一端连接着通风口。当它在一个没有条件的空间里没有绝缘时,它能做的不仅仅是从有条件的空气中增加或窃取热量。在潮湿的地下室或爬行空间,没有绝缘的靴子会变成凝结表面。然后,水就会滴进管道,吹出管道上的外层外套,如下图所示。
管道绝缘材料和护套被从未绝缘的靴子上滴入管道绝缘材料的积水吹破了
下面的照片显示一个完全绝缘的风管靴。注意外护套是用胶带固定的,以防止潮湿的空气进入,并在降温季节找到冷靴。
风管靴应该完全绝缘
风管靴应该完全绝缘。
管道系统中未绝缘部分的关键是找到它们并使它们绝缘。但同时,要注意绝缘覆盖的部分。有时最好在添加绝缘材料之前做一些修理和密封。
气流和其他考虑因素
我在这篇文章中建议的一些修复方法可以增加气流。有些可以减少它。当你重新连接断开的管道或密封管道系统中的漏洞时,气流会减少。如果你有自然通风的燃烧装置,你应该寻求专业帮助,以确保你不会做出改变,导致这些装置的回燃。它通常是一个燃气热水器,但其他可能也容易受到影响。找一个通过认证的专业人士建筑性能研究所(BPI)或其他测试燃烧器具区域(CAZ)的证书。
对于如何修复你的管道系统,我已经指出了一些最大的、最成熟的、容易摘的果实。修复是在方便的自己动手的可能范围内,但要注意,不是每个人都适合在阁楼和爬行空间工作。另外,我还没有详细说明如何修复你的管道系统。固定的类型取决于管道的类型和位置,所以这里有一些很好的资源来获取更多信息:
在许多现有住宅中,供暖和制冷大约占能源消耗的一半。通过解决我上面提到的问题,你可以减少能源的使用,让你的家更舒适。即使你自己不修理你的管道系统,如果你发现了问题,你可以指示别人来做。
做我在这里讨论的修理会比堵上窗户和防风雨条更能改善你的房子,这就是为什么我在过去说过,不要把窗户堵上.
_________________________________________________________________________
Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者他是作家、建筑科学顾问,也是乔治亚州迪凯特能源先锋公司(Energy Vanguard)的创始人。他有物理学博士学位,写了能源先锋博客.他也有一本关于建筑科学的书将于2022年10月上映。你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.图片由作者提供。
6个评论
  1. 用户- 7513218||# 1
    你怎么拍到我阁楼的照片?这篇文章读得很及时,因为我正准备更换我那乱糟糟的管道系统。谢谢你!
  2. walta100||#2
    好文章!
    在我看来,这是今年的轻描淡写,应该是关于管道的重要事情的清单上的第一个。
    “第三,在没有条件的空间——阁楼、地下室、通道或车库——的管道是你应该集中精力的地方,因为那里的损失比条件空间的损失更重要。”
    我知道你在南方,传统上说每个人都必须把暖通空调设备放在阁楼里,这在我看来很傻。
    我认为把暖通空调设备和管道系统放在没有空调的空间是一个愚蠢的选择,有空调的阁楼只是稍微好一点的地方。
    Walta
      Allison A. Bailes III,博士||# 3
      沃尔塔:是的,我们在阁楼里有很多管道,在没有条件的、肮脏的、潮湿的、发霉的爬行空间里也有很多。已经开始改变了,但还需要一段时间。
  3. jameshowison||# 4
    一般的规则是,如果管道线必须交叉,然后返回高于供应?它是否取决于阁楼vs爬行空间和冷暖平衡?
    有一件事我一直不清楚:如何在保持转弯的同时拉紧flex ?你的想法是在引导处做一个固定的点,在全会处做一个固定的点?但你怎么能用它转弯呢?制造商的说明是否暗示每一个转弯都有一个固定的点?所有对接接头都应该用坚固的金属接头固定吗?
    有人有柔性管道安装指南的链接吗?
      Allison A. Bailes III,博士||# 5
      詹姆斯:我还没听说过过境时超出补给的返港量。也许有人会在这里插话,告诉我有关的信息。
      你碰到了转动柔性导管的基本问题。如果你同时转动风管,你真的不能把它们完全拉紧。这就是为什么我们在设计中只在直线运行时使用flex。当你脱下靴子时,你应该用坚硬的肘部转动空气。有一些产品可以支持靴子的转向,但你仍然不能拉紧内衬,就像你可以在一个直的弯曲件。
      我不确定你说的固定点是什么意思。你能解释一下吗?
      我不认为臀部关节是必要的,因为你不应该有一个管道太长,你需要拼接在一起的两块。
      1. jameshowison||# 6
        谢谢。是的,我说的不动点是指有足够刚性的物体。所以我在想,如果一个弯曲的管道确实需要转向(比如进入阁楼的山墙区域),一个人固定一个刚性弯头(使用金属带或其他类似的螺丝固定在木头上的东西),然后把管道分成两段(从空气箱到现在固定的弯头,然后从固定的弯头到靴子。
        我知道没人会这么做:)
        看起来这些是给出的指令:https://flexibleduct.org/images/ADC~IR5E.pdf
        第13页的图很有趣(图15,16,17)。很难理解这些形状是如何在获得4.5节中要求的< 4%的“纵向压缩”的同时获得的(图10)。似乎不可能:)也许我遗漏了什么。
        在你的设计中,听起来就像你在用硬管把东西带到一个可以直线运行的地方。抱歉,很难用语言描述。听起来不错。
        哦,那个PDF中的图23也很有趣,它显示了一个“工厂安装的悬挂系统”,看起来比带子领带更有功能。有人见过吗?
