俄勒冈州公司推出了349美元的小工具,将Apple iPhone转变为热成像装置,能够检测建筑物中的加热和冷却泄漏。
Flir.1月7日在拉斯维加斯的消费电子展上介绍了弗莱尔。该公司表示将在全球这一春季开始销售该设备。FLIR一个适合iPhone 5或iPhone 5s,这是最近的模型。
配备调情功能的iPhone显示的图像显示的是热量,而不是可见光,因此它可以通过墙壁或窗户显示热量损失。这可以帮助建筑商和改建商看到需要改进绝缘或空气密封的地方。该公司说,它的其他用途包括在夜间发现水的损坏和探测入侵者。
该器件拥有自己的可充电电池足够好,经营两小时,而且该公司表示,将iPhone的电池寿命提升了50%。
位于俄勒冈州威尔逊维尔的Flir公司表示,这款热成像设备是第一个专门为消费者设计的同类产品。专业机型的价格可达数千美元。
它的确切规格尚未发布
华盛顿州的建造者和常旅客论坛的华盛顿州的建筑师和经常贡献者,表示,Flir是一个“占主导地位”的红外设备制造商。但他警告说,这个价格范围内的成像仪可能没有更昂贵的设备的分辨率或热敏性,因此其有用性会有所限制。
Meiland,谁一直在使用8,000美元侥幸他说,有时检测0.05摄氏度的温差是很重要的。但在其他情况下,测量微小的温差就不是关键了。例如,假设一个建筑工人怀疑一个隐藏的加热管道裂开了,将热空气泄漏到墙壁或天花板的空腔中。“在这种情况下,低分辨率、慢速处理器和小图像可能会给你相同的结果,”Meiland说。
Flir柱上的温度范围,即一个人会检测,但不是温度灵敏度 - 图像中的相邻表面中的温度的最小差异。网站也不列出图像的分辨率。波士顿的FLIR销售办事处表示,它没有信息,并通过电子邮件处理技术咨询。
与热成像仪一样有用,可以在追踪建筑物的难以捉摸的信息中,Meiland说他们不明显。“红外线的真正问题正在诊断不正确,”他说。“这真的很容易看一些东西,然后说,'哦,这是在这里发生的事情。然后你用其他工具检查它,你意识到,'等等,这不是发生的事情。还有更多的事情。'你可以从红外线获得各种不正确的结论。这就是风险的所在。有时我还是要离开一个锯齿,看着墙壁。“
如果您想了解更多关于热成像的信息,读这个博客由GBA高级编辑Martin Holladay。
11评论
事情正在加热
智能手机IR相机有两个非常成功的筹款人:
第一个有20,000美元的目标,并在2013年1月筹集了195,000美元:http://www.kickstarter.com/projects/andyrawson/ir-blue-thermal-imaging-smartPhone-Accessory/POSTS.。单位已经发货并工作,虽然该单位似乎有其挫折。
第二款游戏的目标是20万美元,并在2013年3月筹集了28.2万美元:http://www.indiegogo.com/projects/mu-thermal-camera-a-great-tool-to-save-on-energy-costs。它们似乎接近设备的制造完成。
两者都有150-200美元的“早期支持者”特价,MU声称325-400美元的MSRP(近亲区别)。
很高兴看到Flir跳进去,当这些设备显然有些需求时。我希望看到他们的Android支持。我的租赁价格令人沮丧,购买一个是目前努力的价格为1000美元。看到削减到三分之一的是非常令人鼓舞。
热敏性
当我与斯科特交谈时,我可能没有足够的清晰。建筑检查的典型高端模型的热敏性是.05c,而不是.5c。我不知道这个flir上的规格是什么。
对大卫梅兰的回应
大卫,
谢谢你抓住错误;我很感激。我已经编辑了文章的文本以反映您的更正。
我手机红外
我将成为其中之一的市场(也许)
我想看看规格是什么。
这将为营销我的(真实的)相机及其有用的良好玩具和可能的工具。
可能是我的错误,马丁......
......但是谢谢。
这是我在另一个网站上找到的规格表。点击它使其可读。
Flir一个规格
让我们看看这是更清晰的。
无法使用可见光光学器件(用于Mark Parlee)
您的“真实”的相机无法处理成像中所需的深红外线,任何地方都在酷的AS 270 Kelvin附近。它是350美元的原因主要是专门的光学元件。巧妙的电阻阵列
成像技术在IR成像元素的成本上取得了巨大的切割 - 在90年代后期之前,它用于要求将成像仪冷却到低温的温度,以便能够与它们做出多大,以检测与房屋检查相关的温度差异。Flir是一个行业领导者,在深红外线上的影像和温度分析中具有巨大的工程潜力。我相信他们可以获得光学和温度校准的比赛。
MU-OPTICS相机在Nick Welch的第二个链接中的成像元件是120 x 160的漂亮Lo-Res,我想知道FLIR玩具如何比较。(我相信它不是你的电视1020 x 480,但很高兴有一个比这更好的像素粒度更好的图像。)
完全披露:上世纪90年代,在基础设施被FLIR收购之前(以及在那之后的一段时间),我曾通过自己的公司担任基础设施承包商。我还参与设计近可见范围内的红外成像系统,用于其他与温度传感无关的应用——也许我已经被高分辨率的东西宠坏了。:-)
发射率
不要忘记发射率设置
IR传感器
Dana,我没有读到这一点,标志暗示了一个普通的摄像机修改了IR,而是他可以使用低成本的“玩具”作为演示。帮助说服潜在客户为什么使用更好的热相机可能是有用...
我怀疑一些新的低成本设备正在使用Ulis-IR传感器......他们拥有一系列的产品,这些产品看起来像是为汽车应用程序的目标 - 快速响应,以及发现汽车,人的能力,在路边 - 晚上......没有灯光。传感器具有建筑物使用的正确光谱范围....可能有可能冷却芯片并提高灵敏度。
这篇文章提到了热敏性…值得记住的是,这并不意味着准确。是关于噪音的…戴娜能解释得更清楚。
达纳,年前. .现在也许25…我有机会使用了一个基础架构相机…我相信它有一个内置的纯银冷却器…
决议
Flir在Facebook帖子上评论,不久前,表明相机的分辨率为80x60,但是当与数字图像相结合时,看起来更像320x240(以及CES的一些人甚至认为它看起来像640x480的热量学一样好!)
Flir发布规格
在这篇文章首次发布的时候,FLIR还没有公布有关这款设备的一些细节。最近,该公司发了一封电子邮件,内容如下:
分辨率:80X60。
热敏度:100MK NetD(MK是Millikelvins;数字越高,分辨率越高)。
手动或自动对焦:自动对焦。
图像传输:设备连接插孔。
我通过电子邮件发送了David Meiland的信息,他提供了一些想法。他说,在实际术语中,一个100MK成像仪可以检测到0.1摄氏度的温度差异。更好的成像者,可以检测0.05度C的差异(这将是一个50mk成像器)。
如果您想了解有关NETP的更多信息或噪音等效温差,Meiland已发送链接对文章包括解释。
他补充说,80x60是一个“小探测器阵列”。他说,160x120是一个很好的规模,并且在成像仪器上的常见成本千元。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
