图像信用:Ollie Crafoord
如果你家里有游泳池,你的游泳池泵可能比你家里任何其他电器使用更多的电-多达三倍你的冰箱使用的电。在美国,许多住宅泳池都有1.5马力或2马力的水泵,可以吸取2,000瓦或更多的电能。如果你不注意的话,你可能一天24小时都在运行你的游泳池水泵——即使你的游泳池可能每天只有6小时的水泵运行,非常干净。
如果您的池具有这些较旧的单速泵之一,请安装新的变速泵是您可以采取的最具成本效益的节能措施之一。
你想要一个变速泵
游泳池泵的主要作用是使游泳池中的水通过过滤器进行循环。此外,池水泵有时被用来循环水通过人工瀑布或其他所谓的“功能。”
多年来,泳池安装人员已经指定了超大型单速泵 - 一种廉价安装,但运行昂贵的泵。许多游泳池泵执行多种功能,传统上的安装人员尺寸大小足以满足最苛刻的任务 - 例如,通过加热器,激励点喷射器或吸尘循环池水。大多数时候,当泵只是透过过滤器时,泵只是循环水,它是超大的。
双速泵或变速泵能更好地将泵的速度(及其功率)与所执行的任务相匹配。与单速泵相比,双速或变速泵可以节省大量的能源。根据一个来源与单速泵相比,两速泵可以节省55%的节能,而变速泵可以节省83%。
由美国准备的有用文件......
18岁的评论
重要问题
嗨马丁:你是正确的,突出这个重要问题。在购买我的南安普顿纽约州的房子后,我基准测试电力使用,惊讶地发现旧的单速池泵是#1电力用户。我将它交换为一个新的VS Pentair模型,并以75%的节能估计,具有更好的功能,噪音更少。可变速度允许我编程稍高的速度来泵送太阳能热池加热器面板,绕过太阳能加热器时的较低的过滤速度等。BTW旧的单速池泵是巨大的贡献者对电网拥塞/过载,高电力成本在夏季需求的峰值期间,峰值负载网格不稳定,效用率增加(由实用程序购买的KWHR成本可以在夏季下午非常高),即使没有池的速率Payers,实际上是所有夏令时峰值负荷实用程序美国的地区。我与李权威的首席执行官相对应了几年前带来这些问题的关注;长岛现在禁止用于新池的单速池泵,LIPA现在为VS泵改造提供折扣。我敦促任何人是夏季峰值需求效用的比率,以便写信给他们的实用CEO,以将这些问题带到公用事业管理的注意力,作为关注的客户。正如马丁所指出的那样,该解决方案实际上为游泳池/房主省钱:VS池泵比在短期回收期内的电力节省低。 Of course, the lower noise level and improved functionality is free.
变速池泵
伟大的列。变速池泵就像魔术一样工作。几年前,在圣地亚哥燃气电力公司的极端能源改造项目中,我们用变速泵和新的过滤器改造了房主的游泳池。该泵每天运转8小时,比单速泵运转1小时的时间要少。另一个好处是听不见,绝对安静。同样的泵也有能力操作一个瀑布,温泉,和其他水的功能,如果你的游泳池系统有。
在我们安装变速泵之前,出现了几个问题。这管道不足以应付变速泵。游泳池是在20世纪70年代中期安装的,变速泵不能正常工作的方式与游泳池的管道安装。先检查一下。最后我们重新装修了泳池的水管。2)池底回程管明显被建池时产生的建筑垃圾堵塞。看看这个。难怪房主在保持游泳池干净方面有那么多问题。泳池的改造,没有变速泵,新的过滤器和控制器花费了17000美元,仅仅是为了让新泵正常工作。
因此,虽然我强大的推荐变速泵,但请确保首先与您的池合作。如果安装新池,请在前面指定此系统。这是非常值得的。
回复Jan Juran
1月,
你是对的 - 这是一个能源升级之一,这是一个胜利/获胜/赢得举措。一个新的泵更安静,节省了房主的钱,减少了效用的峰值负荷。
回应汤姆·巴雷特
汤姆,
感谢提醒,带有温和弯头配件和无堵塞的大直径管道是高效系统的必要条件。另一点值得一提:超大过滤器比小过滤器工作得更好。
直接巨柱
佛罗里达州的覆盖率与游泳池 - 我对每个能源审计的电力使用 - 至少注意工作时间和马力。
一名客户我们刺激了她的泳池泵 - 并不是那么大池。她每天4小时跑了1次HP泵。TED提出了6.7千瓦时/日,与我们了解到典型的1 HP铭牌泵...〜1600瓦的一致。我们改造了一个Pentair Intelliflo。我们能够使用其最低流量设置,15 GPM,仍然完全流通。我确认了3种方式,电力使用从〜1600瓦到115瓦。我们每天为4比6设定。
结果是,我们切断了初始6.7每日千瓦时的“6”,将其降至0.7千瓦时/天。换句话说,池过滤从每天一美元到每天一毛钱。
我们在另一个燃烧$100 /月的泳池泵上取得了几乎同样好的结果…一台2hp泵每天工作12小时。
关于消除紧身肘部的回复是好的。取得更进一步的想法 - 如果游泳池有一个砂滤器,请摆脱它 - 非常高的头部损失,浪费的反作后。此外,据说提供反冲洗路径的特殊阀门即使在非反冲洗模式下也会导致高头损耗。
在我的领域,两个速度泵确实节省了一些能源,但他们是短暂的,实际上相当低效在缓慢的速度。
太阳能池泵
我读到直接从太阳能电池板供电的DC变速电机是一个很好的项目,因为它们将从电费中删除100%的电机使用。
您有关于这些设置的信息吗?
听起来很好,但......
泳池抽水的要求通常与可用的阳光无关,所以保持抽水和任何光伏电池板分离可能更有意义,让电网充当电池,“存储”多余的,弥补不足。
回应约翰·雅各布
雅各布,
我自己的太阳能热系统上就有这样一个泵——伊万实验室(佛罗里达州朱庇特)的艾尔希德泵。
这是一个带有泵的零售商的链接
http://shop.solardirect.com/product_info.php?products_id=167
艾尔希德泵是非常好的泵-高效和可靠。由于泵直接由一个小型光伏阵列供电,因此不需要泵控制。
但是,不用说,这是一个小3.5瓦泵。它不能通过泳池过滤器循环游泳池水。它旨在将水(或水和防冻)循环在储罐和一个或两个太阳能热收集器之间的闭环中。
太阳能泵
马丁,谢谢…我见过全尺寸的水泵,它们是由小型太阳能电池板直接直流产生的,和“普通”泳池水泵一样强大。它们独立于市电,在有太阳或没有太阳的时候运行。在热带我们有充足的阳光。我被告知要把它连上管道,并把总水泵也连上,以防长时间无太阳照射。
问题是,当我在一个太阳能博览会上看到这个时,我找不到他们可供出售。寻求建议。
约翰
回应约翰·雅各布
直接连接到PV阵列的大多数直流泵是潜水泵,其从钻孔泵泵到地上罐中。我认为这种泵对游泳池有意义,但有可能有可能工作。
以下是一些链接:
http://www.solar-electric.com/sodcwapu.html
http://www.backwoodssolar.com/catalog/pumps.htm
池塘泵
我没有游泳池,但我有一个池塘(4,000-5,000加仑)。根据池塘的一般导铅,需要每小时翻转一次,虽然具有大尺寸的矿井,但我可以在大约一半的情况下获得。泵运行24/7。
你知道折扣是否(我住在圣地亚哥)会适用于这种用法吗?
回应乔·博尔特
乔,
有关当地游泳池水泵奖励计划的详细信息,您可以联系圣地亚哥当地的公用事业公司(或您所在地区赞助回扣的任何机构)。
太阳能泳池水泵-回应马丁
我找到了我的笔记并在这里提供链接http://www.lorentz.de/en/products/solar-pool-pumps.html这些系统也提供了与AC连接选项的直接太阳能连接。
对John Jacob的回应
谢谢你发布这个链接。
这是一篇很有帮助的文章
我刚去了一个变速泵...我希望这个故事中的链接到
“美国国家住宅游泳池标准和水疗效率。”
虽然工作了!
RS485?
有没有人通过RS485接口控制这些泵有任何信息?
变速泵成本
您可以做得比本文所述的成本更好。
我在网上花450美元买了我的V-Green变速泵,已经发货了。我又花了150美元在泵维修站把它安装在我的湿端,并更换了一个更大的叶轮(因为新的泵是更高的HP)。
我把它带回家,拉过服务断开,挂钩220V和地球接地,重新配置了我的计时器运行24x7(因为新电机有自己的计时器)。
总成本,约600美元。我有资格自己安装自己,但即使您需要雇用安装人员,他的账单也应该只需100美元或更少。这是一个15分钟的工作。
我计算(基于8小时的平均职业/日),我们花了大约600美元/年与旧泵。我计划在新泵上绘制当前VS Spinspeed,然后我可以挖掘储蓄,但即使我只节省50%(非常低估计),新泵在2年内为自己支付。
RS485控制
我刚刚开始在泳池泵上进行研究,同时看看本产品手册 -http://www.hayward-pool.com/shop/en/pools/res-pumps/tristar-vs-i-pmtrvs-1-我注意到,RS485被提到作为接口与控制系统从同一家公司。他们甚至在没有控制面板的情况下以低于50美元的价格出售这种泵。其他厂家可能也有类似的产品。
哦-我刚刚重读了你的问题,我猜你正在寻找控制终端-除非你从泵制造商购买,你可能需要滚动你自己的一些家庭自动化产品。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
