能源呆子的沉思
为你的被动式节能屋设计的“魔盒”
美国人可以购买包含HRV,热泵和热水器的组合器具吗?
这个HRV隐藏了一个空气源热泵。丹麦的Nilan hrv包括一个空气源热泵,可以从通风废气中回收热量。
图片信用:尼兰
于2015年3月13日更新
通过使用厚厚的绝缘材料设计紧密的信封,Passivhaus设计师努力工作,将房屋的空间加热负荷薄荷呈现为最小值。许多欧洲设计师努力获得加热负荷,从而可以通过提高通风空气的温度来提供所有空间热量。
在一个面积为1,600平方英尺的家庭和0.3 AC / H的通风率,通风气流仅为64 CFM。由于Passivhaus设计人员尝试将通风空气的温度保持在122°F以下(或根据一些来源,131°F),很难将大量热量加热到流过典型通风管道的少量空气中。这就是为什么将建筑物的壳体保持足够好,以便通过通风系统提供所有家庭的热量来实现这一挑战。
在中欧,冬季气温比在明尼苏达州或缅因州的冬季温暖的地方,一些设计师成功地通过通风管道提供了宽松的所有空间热量。在大多数情况下,这些房屋配备了“魔术盒” - 用于组合器具的昵称,包括热恢复呼吸机(HRV)和空气源热泵。通常,热泵的蒸发器线圈位于通风废气管道中,在HRV下游,线圈可以在留下建筑物之前从排气中清除热量。
许多(但不是所有)这些魔术盒电器还包括一个热水箱。此类设备使用空气源热泵加热生活热水;在大多数情况下,油箱包括电阻备份。一些制造商(包括先达)围绕地源热泵而不是空气源热泵设计他们的魔术盒设备。
北美的魔术盒
我听说谣言魔术盒......
本文仅对GBA Prime会员开放
31评论
  1. 乍得Ludeman||#1
    增加通风,提高btu
    很棒的文章,在美国很难找到信息和定价。我只是想补充一下,UltimateAir(可能还有其他公司)正在考虑提供一种有效的增压风扇,可以增加CFM通过通风管道系统的运行,而不增加实际的通风空气。这将允许在通风管道系统中放置一个加热/冷却盘管,并在不过度通风的情况下提供所需的BTU。
    我们还没有尝试过这个,但正在研究这个系统与大金的Altherma系统的结合。Altherma现在的主要问题是他们最小的单位是38k BTU,而我们的家庭只需要12k - 18k BTU。
    最后一个注意是,包括水加热的这些组合系统也非常适合将太阳能热面板添加到水加热罐中。这样,自由太阳能是您的主要家用热水供热源,热泵是您的二级源,电动线圈是最终的故障安全。不是一个糟糕的小设置,将大大减小PV阵列的大小,以便寻求零能量或零碳。
    坚持下去!
  2. 肯利文森||#2
    Altherma
    我们在布鲁克林的pH下看着使用Altherma - 所有电动和易于热的太阳能集成使其非常有吸引力。但我们对冬天的ELEC线圈感到紧张。很高兴听到缅因州的家庭电子票据很低。关于你使用多少热水的任何想法?(我有一个四个家庭和客人争夺......)
    此外,在夏季,我理解Altherma在AC冷却和DHW生产之间倒退 - 不能同时进行.....更多的紧张性......(我们对击中的足够紧张.6ACH!)
    我真的希望这个系统能起作用——我很想再仔细看看未来的项目——因为PH似乎特别适合,特别是对“翻转”的需要。
    我认为Altherma本身就应该有一个好职位。
    我喜欢UltimateAir想要做的事情,我希望他们能加大努力。
  3. 马克·罗森鲍姆||# 3
    关于尼兰的问题
    你最好的文章之一-大量的信息和良好的分析。
    尼兰的空气都来自室外,没有循环空气?根据他们的说明,我的计算结果是:在COP为3的情况下,6500 BTU/hr意味着从废气中提取的热量是75%或4875 BTU/hr。在175 CFM时,温度下降25.8华氏度。
    我想知道它们是否在热泵线圈上有霜冻问题,或者大部分水分在HRV中被拧在了?他们是否愿意任何地方HRV的效率是什么?系统是否会随着加热负荷增加而改变速度?
    我想了解整个系统的温度和能量流动。当他们说6500 BTU/hr时,他们的意思是能源是基于70°F室内设定值添加到建筑中,还是以低于空间设定值的HRV送风?
    马丁Holladay||# 4
    优秀的问题
    马克,
    我希望读者或来自尼兰的技术代表能够回答你的优秀问题。
    我在给Solution Nilan的电话中问了一些同样的问题,但我们的对话受到了一定程度的阻碍,因为英语不是我交谈的代表的第一语言。我欢迎任何熟悉尼兰部队的人来回应。
  5. 乍得Ludeman||# 5
    再保险:Altherma
    Ken -前几天我与大金阿尔瑟玛公司的美国代表进行了更详细的交谈。冷却的平均SEER是19,这包括了从冷却到热水的转换。如果你有太阳能热连接到你的DHW,那么在夏天几乎不需要热泵的补充加热,几乎可以肯定的是不需要电子元件。大金单位有体面的控制,让你控制这个开关的功能,甚至如果你想进一步。
    目前,我们已经在费城(离你不太远的南方)使用独立的太阳能热系统和线圈备份,对公共事业费用没有不利影响,这将导致我们怀疑这一策略。
  6. Bjorn游戏||#6
    考虑热负荷
    伟大的博客!费斯特博士支持用通风方式供暖的主要原因是简单。用于热量分配的管道系统已经存在,并且用一个线圈增加一些热量不会花费太多。
    但它只适用于10W/m2或更少的热负荷(抱歉,Í am来自斯洛伐克,欧洲,不熟悉btu和平方英尺…)我的经验是,我们的气候导致热负荷为13-15W/m2,对于非常小的房子甚至更高。
    我的解决方案是使用drexel & weiss单元来覆盖基本负载,并增加一个或两个电子面板来覆盖峰值。工作很好,广告几个100千瓦时/年的电费账单。但由于紧凑的单元(魔术盒)覆盖了所有的热水,整体消耗很低。在PH值下,热水比加热需要更多的能量。
    一些建议:
    -在寒冷气候下,永远不要安装最低空气交换量高于0.3 /h的设备。它会导致干燥的空气进入室内
    -集中精力有效满足热水需求
    -用1或2个电板覆盖峰值
    现在,新的紧凑型装置将暖气与空气流动分开。XLS从d&w做部分,X2把所有的热量给一个低温。系统。效率明显提高,你可以在冬天降低气流,X2也可以提供被动冷却。这个概念没有功能上的缺点,但一个较长的地下土壤盘管(这是热量和寒冷来自)和一个低温的热量系统增加了成本。
    经过两年的首次PH测量,整个房子的总消耗量为4600KWh/a。建筑面积170平方米,安装XLS。后来我们发现,一个较小的循环泵可以再为我们节省600千瓦时/年——它在冬季和夏季运行,用于除霜和冷却。
    现在我们正在研究一个非常小的pH(88m2),并且紧凑的单元取消资格。它们的空气交换太高,xls和x2是矫枉过正的。所以我们去太阳能热水和保罗的高效HRV。
    因此,你不仅需要使系统适应不同的气候(对于较温和的气候,基于空气的紧凑型单元是理想的),还需要适应居住者的大小和数量,因为不同的热水需求。
    我会在我的博客上有关于我们项目的更多信息,你可以在Twitter上关注条目,用户名:createrra
  7. 肯利文森||# 7
    Altherma
    谢谢,乍得。我同意 - 它应该是所有工作....一旦我在我的腰带下获得这个第一个pH,我们会回去看看另一个外观。
  8. 尼克||#8
    我有一个Nilan VPL-15
    我有一个Nilan VPL-15安装在我位于CT的房子里,我已经相当满意了。虽然我没有被动的房屋隔热水平(r32墙,r60天花板,窗户U值.17-.2),这个单元照顾了我的一些取暖需求,我仍然使用通过电阻的点加热作为备份。
    我不是这个单位的专家,但我可以分享我在09年12月安装之前所观察到的。
    据我所知,Nilan vpl15并没有一个典型的热交换核心和热泵结合,它唯一的回收热量的方式就是通过热泵。在购买之前,我的印象是它有一个热回收核心和热泵,但恐怕我是错的。机器的各个部分(室外空气、室内空气、冷凝器温度、蒸发器温度、进风温度)都有温度传感器。当热泵不运行时(只有通风机),入口温度或多或少与外部空气温度相同,所以当热泵不以500w和小时运行时,你不会得到任何热量回收。
    该单位确实以低温间歇地进入除霜模式,但是通过在与新鲜空气线上运行短接地环W / A热交换器来执行此操作的需要。即使在最寒冷的夜晚(5F),我也从未看到过冻结的新鲜空气温度。
    不,当热负荷增加时,机组不改变流量。你基本上设置你想要的通风速率(有4个步骤),它将调整入口温度,以匹配所需的房间温度。
    从我理解的是,6500BTU是一个基于能量的数字,增加了供应空气而不是70deg室内空气。例如,在冬季,我将气流设置为大约100 CFM,并且将具有32F的新空气读数(由于Geo热交换器的真实温度远低),室内温度为70F,供应空气温度约为90F。基于临时的流程和变化,您可以弄清楚它产生的BTU。
    如果我要再做一次,我想我会使用传统的高效HRV,并将其与三菱mszfe12na这样的低温迷你分离式热泵相结合。我将得到一个更高容量的系统,获得良好的热回收和低能量输入,可能仍然比Nilan....的5000美元价格标签更便宜基本上马丁是对的,它几乎是一个魔术盒。
    至于大金阿尔瑟玛,估计的1万-2万美元安装似乎远离我收到的报价。对于一个3吨的强制空气系统,我得到了$36k的报价(!!),这是超过地热考虑回扣在我的地区。这将是这家公司安装的第一个系统,所以可能有相当多的“填充”来覆盖任何未知。直到价格接近大金估计的10- 2万美元的价格,我才看到这些单位真正起飞。
  9. 布拉德•罗杰斯||#9
    20日00 BTU炉?
    我设计了一个节能的,1350平方英尺的家,只需要20,000英热单位的加热。我在市场上找不到一个20,000管道的煤气炉。有人能推荐一个吗?
  10. Jan朱兰||#10
    低BTU煤气炉
    Brad,检查古德曼GMH95-045模型气体(天然气或LP气体)两级冷凝炉,95% AFUE与ECM鼓风机电机(描述信息在http://www.goodmanmfg.com).多速度模型或变速风机模型可能适合您的应用。古德曼是有竞争力的价格和合理的保修条款。
  11. Russ Hellem||#11
    低二苯甲烷炉
    约克制造了一个全调制98%的AFUE冷凝气炉,可调至21,000 btuh。它是少数将完全调制,大多数制造商有几个阶段,这个模型实际上有100个不同的阶段和一个ECM鼓风机。
  12. Andreas奔驰||#12
    我研究了HRV
    我研究了带有集成热泵的HRV,因为在曼哈顿公寓的一个项目中,我们不允许在外面放置冷凝器。这意味着至少需要一个冷却和新鲜空气的综合解决方案。我找到了两家丹麦公司,他们提供我需要的东西,都对美国市场感兴趣http://www.airmaster.dk和http://www.genvex.dk/SEEEMS/1639.asp.我还和Drexel & Weiss的首席执行官Reinhard Weiss谈过,他的公司将在2012年提供产品。我个人不认为Nilan有正确的答案,因为它没有整合一个逆流HRV。
  13. 杰森L||#13.
    无水箱热水器+循环换热器?
    很棒的帖子,谢谢你的信息。
    如何使用新的鲁尼罐无罐热水器和其中一个水 - 空气热交换器?
    http://www.rinnai.us/tankless-water-heater/&http://www.rinnai.us/hydronic-air-handlers/
    (RC80HPi的效率为96%)
    在网上做一些研究,看起来这个组合是2400美元(RC80HPi $ 1400 + 40k BTU交换器1100),不包括安装。一个人可以结合这将一个传统的HRV和交流线圈,如果需要,有一个真正好的系统,低于4k不公司安装。这似乎太阳能热与热交换罐也可以包括在这种类型的设置?
    我偶然发现了这个,因为我有一个旧的无水箱热水器(不幸的是只有82%的效率)。我对它很满意,大量的水可以同时用于淋浴、沐浴、洗碗和洗衣服,即使是在明尼阿波利斯1月20日这个罕见但经验丰富的夜晚。这个装置的优点是它是双层密封燃烧的,外面的进气口在排气口附近,这样就不会有任何烟雾泄漏到房子里。
    我有一个现有的强制空气炉急需升级,但我想在我的改造中花钱在绝缘上,而不是买一个昂贵的炉——我认为水-空气交换器将是一个很好的方式,大约1k +一个新的HRV?我有可能在未来的某个时候升级到一个新的96%效率的装置和/或太阳能热集成?这将使用我所有现有的管道系统和交流线圈。似乎每个组件的效率都是最好的,96%的天然气用于供热和供水,没有水箱浪费,为通风需求获得最佳HRV的能力,以及未来太阳能的可能性。它将使用所有现有的(和一些新的)管道系统来输送热/冷/通风到房子里的每个房间。
    这可能也是一个很经济的选择,有效率,但不是很被动的性病,家?
    我确实研究过空气热泵,似乎它们在零下的时候很难工作,而零下是我最需要热量的时候。我认为天然气比简单的电阻更好(在MN,我们是煤的一半。我确实从Xcel购买所有风能(每月只多花3美元!),但这并不意味着未来的所有者会购买风能。由于城市用地紧张和预算紧张,地面资源不是一个真正的选择…我进一步想到了一个木头/颗粒火炉,但是当我在度假的时候,温度达到了0度……
  14. 史蒂夫图梁||#14
    Nilan VPL-15用于近无源房屋标准的家
    我正在北加州建造一座“接近被动房标准”的住宅。我们考虑将Nilan VPL-15作为HRV/空间加热装置。
    我不怀疑Nilan VPL-15在欧洲气候中非常有效。由于它使用热泵W / O无源HRV传热核心,因此当在排气和新鲜空气流之间的温差低时,Nilan可能较低。在更温和的加州气氛中,VPL-15可以比单独的被动热交换HRV与单独的热泵一起效率低。当Nilan热泵需要连续运行时,后者仍然是关闭的,以获得任何热交换。
    尼克:
    我看到的是一个配有导管微型分离式热泵的HRV。关于如何配置它,你有什么建议吗?
  15. 雷切尔瓦格纳||#15
    当答案不是魔法盒的时候
    优秀的文章马丁。你似乎已经引发了一场对话,超越了魔术盒在低能耗家庭中是否有意义,以及什么在超低能耗家庭中有意义。我很欣赏你在正反两方面的总结,在这里,在MN,我几乎接受了你列出的所有反对魔术盒的论点。但是,和往常一样,魔鬼在细节,我仍然在细节上挣扎,因为越来越多的好产品进入市场。至于HRV,我目前倾向于Venmar EKO1.5,并将其留在那里。我处理的大多数家庭的峰值供热负荷是12 -2万英热单位/小时,我通常使用某种循环系统,输送温度更低。我仍然面临的最大问题是,是否要将循环加热和热水加热结合起来,如果要,如何结合。水箱供暖还是无水箱供暖?使用绝缘良好的储罐的调节锅炉和间接热水器?完全独立的系统-小型锅炉和热水分开? (For the moment I'm ignoring cases when we have a solar thermal component - those systems seem easier to solve than those without solar, since the it is better to unify a systems when storing energy from the sun.) For small homes with core-designed plumbing systems, I like the idea of condensing sealed combustion tankless water heaters. I think. The new Navien combination system for hot water and heating seems good, but I'm not an engineer and I'm not sure how to balance out cost, efficiency, and effectiveness. And how about elegance? Anyone care to offer up their favorite low-energy systems for hot water and hydronic heating? I shy away from electric because we're in MN, where it is very cold and very "COALED."
  16. 心田;||#16
    Nilan单位为被动房
    Nilan还能够提供“魔术盒”链接中提到的一个安装在2009年太阳能迪卡侬的获奖房子里,正在参加太阳能迪卡侬欧罗巴。
    http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fp116147.mittwaldserver.info%2Findex.php%3Fid%3D172
    仅在50Hz 230V时可用
  17. 凯文·迪克森MSME||#17
    三个便宜的魔术盒怎么样?
    我认为下面的设备配置比本线程中提出的任何配置都更经济、更简单。(比大金便宜大约5倍)。由于这个论坛是伟大的发现逻辑缺陷,所以在它的家伙:
    记住,马丁的文章讨论的是被动式节能屋。这意味着设计热负荷,比如说,10kbtuh。
    这种小负荷可以很容易地满足汽车旅馆风格的“包装终端热泵”(PTHP)。安装这些设备的成本不到700美元。(它们只是像穿墙(TTW)空调一样插入电源)。阿玛娜做得很好。
    如果你还想要一个热泵热水器,间歇泉可以安装在室外或车库,这样你在冬天加热水时就不用给房子降温了。600美元外加一些水管。
    假设这是一个两层楼的房子,你想要一个HRV/ERV。每层使用一台松下WhisperComfort Spot ERV,总共600美元。这足够5间卧室呼吸新鲜空气,而且不需要安装管道系统。
    还要记住,天然气通常在这些非常低的能量家中不是一个好主意,所以电动必须是备用热源。
    到目前为止,我只发现了一个使用PTHP作为主要热源的家庭,但它很成功。格雷格·雷曼说:“因为房子是如此紧凑和高度绝缘,我们取消了中央供暖系统。空气源热泵,就像酒店房间里的空气源热泵,既能加热又能冷却。下层的暖气由卧室的小踢脚板和浴室的带风扇的电暖炉提供。
    我们在2009年2月1日至2010年2月履行了一个单位的表现。加热的成本来到185.24美元,平均为30.87美元/月或1.03美元/日/每日1.03美元。该装置的平方镜头是1150.加热器使用的电动机的单独仪表显示了在10月中旬至4月中旬的六个月加热季期间使用的2795.5千瓦时。“
    PTHP缺点:
    1.他们吵了。这并不重要,因为它不需要在家里经常运行。
    2.寒潮期间COP值很低。我做过Energy Plus的热建模,在丹佛,电阻热每年只出现几个小时。
    3.与微分裂相比,PTHP的COP较低。是的,但第一笔费用也是。几年后,当他们开始在pthp上安装ECM动力风扇时,你就可以很容易地升级,并在Craigslist上以200美元的价格出售旧风扇。
    像这样的小型超隔热房屋往往保持恒温。这意味着你不需要分配管道系统,只要让门开着就可以平衡温度。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    对凯文
    凯文,
    一个很好的建议。
    对我来说,破坏交易的因素是噪音。但我喜欢简单和便宜的想法。
  19. 彼得Sønderskov||#19
    右尼诺单位为真正的被动房子
    Nilan A/S, Nilanvej 2, 8722 Hedensted,丹麦,电话:+45 76 75 2500,传真:76 75 25 25,http://www.nilan.dk
    新闻稿
    2 2010年12月
    丹麦通风和热泵技术制造商获得国际认可的被动式住宅认证
    丹麦Nilan A/S公司是一家专注于节能通风和热泵解决方案的公司,该公司的VP 18 Compact P系统获得了国际认可的被动式住宅认证。尼兰是全球第三家实现这一目标的紧凑型系统制造商,此次认证也证明了尼兰是通风和热泵行业的精英之一。
    2010年11月1日,在德国的Passivhaus Institut(Phi)的国际公认的被动房屋认证的介绍给丹麦公司Nilan A / s。Nilan收到了其VP 18 Compact P的认证,这只是世界上第三个紧凑的系统来获得这种认可。
    一个紧凑的系统结合了主动和被动热回收、通风、建筑的加热和冷却以及生活用水的加热技术。通过认证,PHI认可了VP 18 Compact P系统的效率,从而也认可了其利润丰厚的生命周期成本,高成本效益,尤其是其高COP(性能系数),从而批准该系统用于被动式房屋。
    把最好的做得完美
    更具体地说,该认证表明,vp18 Compact P是被动式房屋集成的合适解决方案,其效率无需施工队进一步检查。换句话说,该系统可以安装在房屋中,其数据不需要进一步的计算和文档,在能源计算系统中形成建筑的基础和房屋作为被动式房屋的地位——这是PHI开发的系统。这简化了规划过程,保证了产品的效率。
    - 我们从不削减角落。The VP 18 Compact line’s key product was a candidate for the certification even before we decided to develop it further and upgraded it to VP 18 Compact P. However, we wanted the certification to be assigned to a product that is not just good but pushes back the boundaries. So we took a strong product and made it perfect. It took us two years, during which we implemented the improvements in the system as the work progressed, but it was worth the time and efforts, and we are very satisfied with the result, says Nilan’s Export & Marketing Director Peter Sønderskov.
    受到了在低能源行业处于领先地位的机构的表扬
    PHI是低能耗建筑市场上的重要参与者,主要是因为该机构创造了被动式住宅的概念。PHI设定了被动式房屋能耗要求的标准。因此,该研究所也是未来欧盟对低能耗建筑要求的引领者。
    PHI的工作包括根据认可的测试结果评估特定产品是否适合作为被动式房屋的组件。因此,PHI认可的标志是有分量的,强调了接收器创造解决方案的能力,其能源消耗对环境和业主的取暖费造成的压力最小。
    联系信息
    Peter Sønderskov出口和市场总监电话:+45 40 19 22 25(电子邮件保护)
    事实
    •副总裁18紧凑型产品线于2006年推出,在过去四年里成为尼兰最受欢迎的产品线之一。
    •德国Passiv Haus研究院(PHI)开发了被动式住宅的概念,并定义了房屋必须满足的要求,以被认可为被动式住宅。学习更多在http://www.passiv.de和http://www.ig.passivhaus.de.
    •一个被动的房子使用最少的能源,因为它的目的是建立与保持和利用来自太阳的热量,等等,以及恢复在众议院通过的热量和热回收通风系统在更大程度上比传统建筑。这减少了对热量供应的需求到最低限度,从而也减少了供暖费用,你得到了一个更健康的室内气候,同时保护了环境。
    •新建筑和改造项目都可以作为被动式房屋建造或升级。
    关于Nilan
    Nilan开发并生产最高质量的能量友好的通风和热泵解决方案,以考虑到国内和商业部门的环境,确保突出的室内气候和低能耗。
    自1974年成立以来,尼诺的国际化一直在稳步增长。今天,该公司在大多数欧洲国家代表。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    回应PeterSønderskov
    彼得Sønderskov,
    谢谢你提供的信息,彼得。当我在2010年4月16日写这篇博客的时候,我提到了VP-18,但它在北美是不可用的。
    我刚刚在Chamby,魁北克尼尔兰经销商再次被称为理查德·格兰德,他说VP-18仍然没有在大西洋的这一侧提供。因此,您的信息对欧洲读者来说很有用 - 但不幸的是,它不会帮助美国或加拿大建筑物,直到有人决定在这里分发VP-18。
  21. 丹尼尔斯||#21
    Nilan VPL15,很棒的机器
    大家好,
    我在1997年从Richard Grant那里买了一台VPL15,它从1997年4月起就一直运行得很完美。
    我住在蒙特利尔的南岸,上周才开始用中央供暖设备给房子供暖。
    它给出了机器的加热势的概念。
    我在分类广告中找到了另一个vpl15,它几乎从未运行过。
    我愿意卖了它,给我写信吧!
    这台机器绝对不会出错。
  22. 斯科特风格||#22
    欧洲的魔盒
    嗨,我希望你不介意我加入你们的讨论。我发明了我自己的魔盒。这花了3年时间。我的产品叫做神奇的热力学盒子。这个盒子是空气源热泵和太阳能热类型系统的交叉。好消息是,我设计出了噪音风扇,耗电与大气蒸发器面板,所以没有噪音,实现了1 / 7的cop。在零下15度也能工作。进一步的信息http://www.magicthermodynamicbox.com我们在英国每个月安装大约60台大金电炉,我们的政府鼓励他们帮助支付购买成本。然而,我的经验是,一旦我们试图达到65度以上的高温,我们发现它们会消耗大量的电力,根据我们的计算,COP的表现是0.65分之一。这意味着,最好运行标准锅炉,也就是0.8 COP的1,所以我们现在发明了神奇的加热箱,和神奇的热力箱,都是全世界专利保护的。这实际上是对你现有的锅炉进行了改造,将输出温度从通常的80度降低到60度,但你的家庭供暖会感觉更好,并为你节省30%到50%的账单。如果你有时间看一下http://www.magicthermodynamicbox.com有3个视频显示系统的安装方式。我们现在需要的只是美国经销商,所以你们也可以节省
  23. 芭芭拉·a·史密斯||#23
    高通风率 - 500 cfm真的太多了吗?
    如果空气需要通过大量的过滤介质,那么高的通风率不是一件好事吗?也许人们在缅因州有良好的室外空气质量,但这并不是真正的在美国的很多地方也许是多余的,但我知道一个人在西海岸在1995年建立了一个带回家辐射热水热绝缘板,不仅高效微粒空气过滤器,还需要1000磅活性炭来过滤室外空气污染物(汽车尾气和邻居的木烟)。
    他每九个月换一次滤镜。房子很大,将近3000平方英尺。他有严重的多种化学敏感性。我不知道他的通风速率是多少,但管道系统太大了,占据了阁楼的所有空间。过了一段时间,这家人为了削减成本,停止了每天24小时24小时的连续通风。房子位于气候温和的加州南湾地区,那里夏天凉爽,从不结冰。
    我只是说,也许有些人,不是因为热,需要更高的通风频率。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||#24
    回复芭芭拉·a·史密斯
    芭芭拉,
    Q。“500 cfm真的太多吗?”...也许有些人,出于热以外的原因,需要高于正常的通风率。”
    答:这是一个自由的国家,如果有人想建立一个500立方英尺的通风系统,他们可以自由这么做。然而,他们最好有一个丰厚的银行存款,因为一个500 cfm的通风系统将使用巨大的能源:首先,能源运行强大的风扇;第二,夏季的能源用于冷却和除湿大量的空气,冬季的能源用于加热。
    大多数单户住宅需要40至90 cfm的通风速率。
  25. John Deburg.||#25.
    一个叫做北方12000的魔法盒子
    最近,我偶然发现了一个我不知道的产品,它似乎是本博客中描述的其他机器的一个进化步骤。它被称为北方12000,来自一家名为minotair的公司。就BTU(加热和冷却)而言,它有相当不错的性能,并且有几种操作模式。它甚至有恒定的气流风机与变速允许调节和实时平衡的进排气气流。它的气流范围是80至250 CFM,不会让你的家过度通风。该公司总部设在加拿大,但也在美国销售。也许值得一看(www.minotair.com)。有人试过这台机器吗?我打算给米诺泰打个电话,了解更多……
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||#26.
    回应John Deburg
    你提供的链接不工作——至少在我点击它的那天——但这里有一个链接是工作的:北方Minotair 12000型.
    另一个:规格单.
    有一些未答复的问题 - 我需要做更多的挖掘。虽然文献声称该装置提供加热能力,但我认为我不认为加热由热泵提供。文献说明,“一种独立的设计,不需要安装户外设备,以实现更大的美学和无与伦比的安装和维护。”
    显然,热泵不能从室外空气中提取任何热量,除非有室外设备。
  27. John Deburg.||#27
    回应马丁·霍拉迪
    好点马丁!
    但我认为他们只是意味着没有外部线圈设备安装在外。显然,需要安装进气/排气罩,这将是显而易见的,就像任何其他HRV/ERV。
    计划周一给他们打电话了解更多。顺便说一下,链接http://www.minotair.com.今天对我有用…也许他们正在进行一些维护工作……
    在他们的网站上也找到了下载指南:用户指南
  28. alec shalinsky.||#28
    Minotair北方12000
    你好约翰,
    您有没有找到有关这台机器的信息?
    我不知道该怎么想??
    亚历克
  29. Marc Labrie.||#29
    Minotair热泵
    嗨,亚历克,
    对我来说,如果米诺泰的内部和尼兰非常相似。
    基本上它是一个HRV,热量交换是通过一个小型可逆热泵和一个典型的HRV核心来完成的。想象一个普通的热泵,但不是把换热盘管放在你的房子外面,而是把它放在里面,把外面的空气带到里面。它实际上比那个复杂得多。
    我在以前的房子里住了多年的尼诺,但回想起来这些自包含的热泵/ HRV是昂贵且复杂的产品,很少有人可以修理。修复或更换常规HRV和MiniSPLIT更便宜。我的两美分。
  30. 瑞安格里芬||#30
    还是没有好的低成本选择吗?
    自原始文章以来已经超过5年了,但我没有看到任何似乎似乎是一个好主意的好选择。这个空间里还有什么我缺少的吗?
    由于我没有更换原来的暖通空调,而是对我的家进行了超级绝缘,所以我留下了非常大的火炉和中央空调设备。我真的需要紧急救援,因为房子太紧了。如果有一种设备,既能让家里通风,又能在每年9个月左右的时间里提供更稳定、更有效的供暖和制冷,同时把大的单元作为备用,那就太好了。另外,我真的很讨厌墙上的迷你分裂单位,这将是所有隐藏和分布。我现在不打算集成水加热系统。
    还有什么可以合理的成本适合这种需求吗?
    瑞安格里芬
    明尼阿波利斯,Mn.
    1450平方英尺。
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||#31
    对Ryan Griffin的回应
    瑞安,
    自从这篇文章写完之后,我已经写了两篇关于这个话题的文章。你没有提到那些文章,所以我不确定你有没有读过。以下是链接:
    内置热泵的平衡通风系统
    又一个北美魔盒
    大多数身处困境的北美建筑商仍在安装独立的通风和供暖设备,例如HRV和一个或多个无管道迷你裂缝。这种方法有很多优点,特别是在进行维护和修复时。
登录或成为会员发表评论。
