图像信用:HOLST架构(图像1和2);Aaron Bergeson,Shelley Martin和Scott Gunter(图片3,4和5)
图像信用:HOLST架构(图像1和2);Aaron Bergeson,Shelley Martin和Scott Gunter(图片3,4和5) 卡鲁纳房地产建筑商锤及手部指出,该项目的客户端,一个气候政策主张,希望房子将作为一个案例研究的方式是Passivhaus,LEED为家庭白金和Minergie-P-ECO认证标准相互啮合好,或许, 冲突。 Karuna House项目包含三个基础策略:平板平板框架(平板上方的折叠)和完整的地下室。 梁等级是水平的,分级,并压实,然后发泡聚苯乙烯泡沫件对准,并用2英尺长的1/4英寸锚定在适当位置。通过导孔中的每个泡沫板坯的角部驱动,然后销锤击到子级。 找平了砾石层。前发泡聚苯乙烯泡沫就位被设置并用串线标记的基础壁的端部对准然后该吸附床压实。
是一个名为Karuna House的项目的开发人员 - 俄勒冈州的俄勒冈州建筑锤,霍尔斯特架构及其合作者 - 邀请认证计划之间的小冲突吗?也许一点点。
根据关于的信息锤及手部网站, “The Karuna House’s client, a leading proponent of smart climate policy and sound land use, is pursuing the project as a case study to shed light on the ways that the leading green building certifications and standards complement one another, and the ways that they may conflict.”
在建于亚姆希尔县鲈鱼,俯瞰Willamette谷,西北部俄勒冈州的葡萄酒产区,卡鲁纳楼的设计符合Passivhaus,LEED为家庭白金和Minergie-P-ECO认证。这是一个非常完整的绿色菜单。锤及手主要萨姆哈格曼,谁也作为国家被动式房屋联盟的总裁,观察,设计/建造团队留下了“一个相当狭窄的道路进行导航通过。”
一个选址的解决方法
在11月的第一周,该网站预先用稻草瓦特转移水和限制沉积物径流,并且该团队在进行中,进入基础工作,采用基础床水平和压实,扩大的聚苯乙烯结构 - 泡沫板(扩展)对齐并锚固地方。(项目的结构填充是使用本网站上各个地点挖掘出来的本机填充,消除了从其他地方导入填充的必要性。)
尽管建设仍处于早期阶段,但卡鲁纳团队已经不得不开发一些替代方法,以遵守这三套认证要求。例如,10月27日锤子和手博博·邮政票据说明,即使是为家园的利益而不是在绿地的街区建造房屋,而不是在格林菲尔德地点,LEED积分预计由于项目的位置抵消了那些丢失的人。
现场施加的喷雾泡沫的替代方案
此外,Mingergie-ECO禁止的网站,应用喷涂泡沫,这已经在原设计方案中指定的材料。项目团队决定改用高密度纤维素保温,以填补空白,丙烯酸浸渍膨胀的泡沫带。Mingergie-ECO还禁止建筑物的阻隔空气中处理过的木材 - 这已经规定,符合代码,窗台板。所选择的替代:硼酸盐处理的窗台板安装在一结构EPDM垫圈。
最后,代码需要在厨房排风装置 - Passivhaus和Minergie-P认证,其要求也nixed在家里使用传统烘干机通风口的概念于事无补。霍尔斯和Hammer&手通过定位靠近厨房的热回收通风机和与厨房进气和HRV之间的油脂过滤器安装再循环风扇寻址罩排气的要求。对于烘干机,该解决方案是安装一个闭合循环热泵烘干机。
因此,有没有真正的冲突,这三个认证体系中还没有,但球队承认有很多仍然时间和机会是,还有更多的解决办法的挑战。
三居室的家庭将有3,261平方英尺的室内空间,是预计大约200万$的成本。它将包含了三个基础策略:平板上档次,平台框架(铺面平板以上),以及一个完整的地下室。每个地基元件下发泡聚苯乙烯将使地基R值至56。R-48外墙将具有2×6螺柱填充在纤维素和6。外异氰脲酸酯泡沫。类似地,屋顶的16英寸深的I-托梁椽将充满纤维素和EPS 8英寸将覆盖屋顶覆,使屋顶的R值组件92。
一个评论
该项目的祝贺
很高兴看到你们能够围绕一些代码和认证问题,并让这个坏男孩滚动。我迫不及待地想看到他们提出的这些问题的进度和解决方案。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
