旧金山的一家初创公司表示,他们将在明年推出一种安装在窗户上的热泵,与专业安装的系统相比,它将以更低的成本提供供暖和制冷。
该装置的形状像一对鞍袋,用蒸发器和风扇在窗台水平的内侧和建筑物外部的压缩机上。该设计将系统的嘈杂部分保持在户外,并且窗口较少,而不是传统的窗口AC单元。
快速公司发布了一篇文章该公司声称,当该设备同时用于加热和冷却时,可以将HVAC的碳足迹减少75%。文章说:“随着电网转向可再生能源,这种碳足迹基本上可以完全消除。所以,打开空调不会产生讽刺的效果,即全球变暖更可能导致未来出现热浪。”
该公司有一个网站,但上面几乎没有关于热泵的信息,直接从该公司了解情况的努力也没有多大成效。Gradient表示,该装置将运行在120伏特的电路上,并使用逆变器来调节其加热和冷却输出,就像现在的微分裂系统一样。加热和冷却能力是未知的。
回复书面问题清单,该公司的公关机构在一封电子邮件中表示,该设备的规格将很快发布,并且在明年夏天之前将在商业上可用。
“我们还没有宣布价格,”该机构表示。“梯度将具有专业安装的具有类似功能的产品的效率和功率,而价格只是这些产品的一小部分。”
Gradient表示,与“目前的系统”相比,它预计该装置将减少75%的碳排放,不过它没有提供如何计算的细节。
声明说:“这是基于使用更加环保的制冷剂,更有效率,更高效,更加高效,使化石燃料加热,”声明说。“我们的最终目标是一种完全脱碳的加热和冷却系统。”
该公司没有说该设备将使用的制冷剂,也没有说其效率评级如何与当前市场上目前的热泵和窗口AC单元进行比较。
FAST公司报告说渐变越来越多Otherlab这是一家研究能源使用并帮助设计新产品的研究公司。Gradient的首席执行官Vince Romanin告诉Fast Company,降低碳排放是一个关键目标。“我们意识到空调是一项重要的公共卫生需求,”他说。“我们意识到,我们正处于一种恶性循环中,今天的系统碳排放非常高,使用量也在增加。其实没必要这样。现有的技术可以使供暖和制冷系统不产生高碳排放。”
Romanin显然指的是无管道的小裂缝,他说,更高效的空调已经存在,但对许多人来说太贵了,买不起。
其他的则采用u型设计
梯度的U形设计是不寻常的但不是唯一的。快速公司的文章吸引了几个GBA读者的注意力,包括Giles Winden,他们发布了关于问答论坛的文章的链接。这提示Sean Cotter指出梯度热泵与MIDEA制造的AC单元共享其设计。
媒体网站列出了一个u型窗口交流单元这也将风扇与噪声压缩机分开。它的形状允许在安装时打开窗户,但与Gradient不同的是,美的空调位于窗台上,而不是在它下面。该设备的额定容量为8000、10000或12000 Btu,但不提供空间供暖。10000英热单位标价399美元。
Soleus Air还制作了一款悬挂在窗台上的窗户空调。其8000 Btu马鞍型在亚马逊上的售价为570美元。
几个海报提供的评论并表示,他们已经与Gradient签约,希望成为其新热泵的beta测试者。
交流电的效率很重要
使用较少电力和在具有较低全球变暖潜力的制冷剂上运行的空调将有助于减轻日益增长的全球能源问题。在2018年报告中国际能源机构表示,随着交流单位飙升的数量,在未来三十年中,AC使用增加将是全球电力需求的最高驾驶员之一。预计空调的能源使用将到2050年的三倍。
“对空调的电力需求不断增长是当今能源辩论中最关键的盲点之一,”IEA执行董事Fatih Birol博士说。
为了应对日益增长的空调需求,印度政府与国际组织合作特派团创新落基山研究所发起了全球变冷奖“鼓励发展更节能的设计。
今年早些时候,两名获奖者宣布:格力电器,其伴侣清华大学;和Daikin和Partner Nikken Sekkei Ltd.根据该公告,这些公司开发了型原型,其气候影响较少的气候影响比标准的AC单位在市场上。该单位应在市场上到2025年,有可能减轻全球变暖0.5°C。
斯科特·吉布森是《绿色建筑顾问》的特约撰稿人好房族建筑杂志。
21点评
“[删除]”
谢谢你,查理。链路已修复。
我希望我能尝试其中一个,但我的散热器会阻止它会去的地方。
如果这真的可以很好地加热,你的散热器就不再需要了,所以你可以简单地把它移走,为它腾出空间。但我们需要对它进行更详细的说明,看看它在你的气候中是如何发挥作用的。
我有midea交流单位。它非常伟大,但很难空气密封。本机顶部和底部有许多尴尬的空白。这可能会有同样的问题。这些非常适合租赁,否则我不得不质疑它真正更容易的是一个像Mr Coly一样的DIY MiniSplit,这可能会看起来并表现得更好。
我担心DIY MINIPLITS泄漏了很多制冷剂。这可能是更具气氛友好的,并且可以通过DIY MiniSplit安装恐吓的人们访问。
他们如何泄漏?线索在DIY套件上预充电,您只需将它们插入“。授予它们肯定是窗口单元安装和钻孔的窗口。
DIY类型是预充电的(也是很多非DIY的类型),但肯定你还必须连接管道,不是吗?我无法想象如何拥有预装配的迷你拆分,并已连接线路。这就是大多数泄漏发生的地方。
特雷弗,这是我第一次从他们之间的联系中听说泄密。写一篇好文章?很多diy安装都是基于评论的数量。
卡森,
你和查理的讨论让我思考。这些u型单元的市场似乎仅限于那些拥有合适类型和尺寸窗户的(旧)建筑。但有一些吸引人的是,能够购买一个迷你分裂与两个部分已经集成,而不必运行它们之间的线。我想知道是否会有一些版本,可以安装通过墙壁,而不需要任何额外的工作,除了插上它?也许在框架中安装了一个密封套?
Malcolm,你的意思是像一个大型单位,你刚刚放入墙壁并穿过框架到外部,类似于安装窗口?这将是有趣的。似乎最不友好。
卡森,
我根本没有想过这一点,但是所有Y0U所需的即插即用系统的想法是在内部的电源,一个小型通用套筒,拟合每个型号,两个返回给返回的组件,你只能搭扣(可以删除修理或更换)听起来对我有吸引力。
>我担心DIY的小裂缝泄漏了很多制冷剂。
如果DIY微型分裂安装证明在所有类似于DIY汽车空调维修,我想你是对的。如果DIY安装是由专业人员提供服务,还是由终端用户收取费用(就像许多DIY者对自己的汽车按年收费一样),这将是一件有趣的事情。R410Aa对diy者来说要比R134a少,但要找到二手货也不是特别困难。
布莱恩,diy设备不需要用户付费。它们带有固定的、预先充电的线路。
预充管线仍然由非专业人员连接,大部分制冷剂泄漏发生在连接处。(我看到Trevor在上面提到了这一点)。
对不起,如果我不清楚;我最好奇安装后会发生什么。房主接管这些单位的维护吗?
当我还是一名汽车技术人员的时候,我在夏天的时候自己动手修理空调,从他们的抱怨中可以清楚地看到,大多数修理空调系统的人都不知道自己在做什么,也没有投资购买合适的工具来完成这项工作。许多此类车辆在DIY服务过程中有意或无意地将制冷剂排放到大气中。
“我最好奇的是安装后会发生什么。业主会接管这些单元的维护吗?”
可能。不过,根据我以前买过或租过的房子系统上的记录,我很好奇有多少人会定期对他们的暖通空调系统进行专业维修。
Bryan说得对,快速连接预充电的管线仍然必须保持清洁,并适当施加扭矩,以降低泄漏风险。(…而且一如既往地,他们越防白痴,白痴就越有创造力。: -))
管线组只充入非常少量的制冷剂——仅足以在运输过程中保持轻微的正压力(比操作压力低得多),以避免空气/水污染。如果预充的密封件泄漏,并且管线组有空气,安装时可能很好,安装后可能不会泄漏制冷剂,但污染会极大地缩短机组的使用寿命。精明的DIY可以告诉如果封印被打破通过释放少量的pre-charge之前最后的测试来验证它的积极的压力,但是我相信大部分的DIY安装程序没有完全吸收的指令,并将其视作一个管道的问题。
生产线也存在质量控制问题——DIY设备可能比喇叭形连接更严重。(明显有凹痕的喇叭口可以切割并重新喇叭口。)我最近看到一段视频,是一位不高兴的Cool先生客户上传的,视频中,他安装了一个多区域装置,追踪在其中一套管线和快速连接制冷剂连接器之间的铜焊连接处发现的泄漏。在较低的运输压力下,它可能没有泄漏,也可能没有泄漏,但当压缩机组内部的电荷被释放时,显然是泄漏的。我不确定是否或如何解决,但即使它最终被修复,它可能倾倒大量的R410A时,它是起作用的,并正常运行。
看到这个单位的设计后,我非常感兴趣。我需要更多的碳中性方法来使用丙烷壁炉的我现在的方法加热我的家。我可以想象Midea必须踢自己的劣等设计。就美学而言,在窗户振动器上没有真正的激励措施。我们有些人关心那种东西。梯度的设计与它如此相似,但更优雅,而且不突出平衡。如果它们完全如此,我将替换单个悬挂窗口所需的任何窗口,所以我可以安装这些渐变之一。最好的设计始终是你做脸部植物的人,并说“为什么有人想到这一点?”
同意。Midea比墙壁振动器更好(我可以在侧面看到),但是是让室内单位走下去而不是上升似乎非常明显。
但是向上走就简单多了,因为你不需要适应不同的壁厚。
没错,由于窗框距离窗台的边缘只有几英寸,所以里面的一半不会那么突出,如果家具(或散热器)恰好放在靠近窗户的地方,情况就不同了。
在我小loft-office在家的原因之一是美的,而不是比目鱼肌,本来安装更简单,但已经做了一个狭窄的房间几英寸窄由于必要的配售工作表的位置和桌子。(调整到非常低水平的能力以及显著更高的效率也是决策树的主要因素,渲染R32和R410A只是纸杯蛋糕上的糖霜。)
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
