目标之一这个项目是一楼的生活,用于衰老。为此,设计建造团队提出了一个地板系统,该系统将降低升级高度,使房屋的进入尽可能接近级别。他们的解决方案是将LVL分类帐固定在ICCF基础墙,在周围安装锚,然后将地板托梁置于砌块墙的内部。
与带有固体混凝土墙壁的常规架子设备系统不同,这种悬挂式LEDGER/ICCF方法该团队设计的是块基础(1英尺1英尺)的很大一部分。在传统的建筑中,旨在使房屋接近坡度,正是框架位于地面附近 - 通常6英寸。在这方面,这是一个更具弹性的组件。
11-7/8英寸。以1-3/4英寸为单位。LVL分类帐是铸件的,因此硬件位于ICCF墙壁的空心核心内。粉底墙的顶部每12英寸o.c.要接收每个核心的分类帐,这将充满混凝土。去除ICCF凹槽的泡沫脸,因此分类帐与混凝土接触,而不是泡沫。项目经理本·博吉(Ben Bogie)解释说:“如果我们通过泡沫刺穿了泡沫,那么每股收益有可能在地板系统的重量下压缩和扭曲。”
为了安装,机组人员将分类帐在基础墙上上演,每核两个锚预先钻孔,并从壁板的底部垂直安装J螺栓;将螺栓钩在基础墙的钢筋上,将分类帐锚定在适当的位置。硬件后来嵌入混凝土中,成为结构的一部分。
这种现场方法否定了对核心的混凝土倒入形式的需求,这是原始计划。这需要重新钻探混凝土并在每个核心(艰巨的900个孔)上安装膨胀锚,这是一项非常耗时的工作。在这里,LVL是形式。本说:“这是您第一次开发系统时发生的情况。”“意识到我们应该把螺栓放进去时,这是一个中游的时刻。”
设置分类帐后,用9-1/2英寸的地板构建地板。和12英寸。TJI托梁很简单,尽管在收到大幅面的区域中,地板掉落了3/4英寸,以容纳两层Advantech的新X因子亚台板额外支持。(Ben的团队是该国首批使用该产品的团队之一,他发现与原始Advantech面板相比,它对天气和建筑损失更加不透明。)
GBA的马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)总结了这个地板系统的好处,他说:“这是一种优雅的解决方案,看起来与块粉底效果很好。您最终得到了一个捆绑的结构,我敢打赌,岩石坚固。”
___________________________________________________________________________________
Kiley Jacques是Green Building Advisor的高级编辑。帕特里克·威尔士(Patrick Welsh)的插图。Brian McAward的照片。
每周通讯
在收件箱中获取建筑科学和能源效率建议以及特别优惠。
4条评论
我可能会再次跳枪,应该等一下,但是外部螺柱墙上的小型LVL是什么?
我也很好奇。砖石锚的其他钉子?支撑最终附着内墙的支撑?当业主在60年内删除内部分区时,支持踢脚线?
回复:The Letn:工程师要求他们将每个螺柱的底部切入LVL,以将负载分配到ICCF基础上。(因此,这是保守派工程师对不寻常的块基础系统的反应)。
谢谢Kiley,
多么烦人!这代表了相当多的工作。
登录或创建一个帐户以发布评论。
注册 登录
