像许多高性能房屋建筑商一样,本·博基是一名粉丝double-stud墙密集地填充纤维素。他利用这个集会的时间足够长了,对驱散很有信心对双耳墙的神秘威胁.然而,直到他担任项目经理的时候这个项目在纽约州北部的哈德逊河谷,水库覆层从来不是方程的一部分。在这种情况下,客户被设置在灰泥上——一种挂在水分上的壁板材料——设计和建造团队面临着建筑科学的挑战:评估向内的蒸汽驱动,并确保墙壁会干燥。
装配细节
13日在。-厚双螺柱墙有2×6(额外的结构强度)尺寸木材24英寸。O.c.到外部和更常见的16英寸2×4取景。中心为内部框架。对于后者,他们指定了层压木材(LSL),这是一种工程木材,因为它提供了直,光滑的内部线条,由快速生长,可持续收获的木材制成,这符合项目的理念。同样,该团队使用了Ben所说的混合方法来减少木材,例如双顶板,单底板。
总成包括5/8-in。Zip系统护套,主要的空气屏障。(请注意,在墙的顶部,拉链转向继续空气屏障的过渡;TJI的天花板托梁也将用拉链套住。)本说最初的计划是用液体Prosoco Cat 5他认为这是一个很好的产品,但考虑到气候5区的施工进度,它在低温下的工作性能对它是一个打击。在选择Zip鞘,他有机会尝试Huber的新Zip系统蒸汽渗透(VP)胶带太;它促进增强干燥能力。
护套的外侧是一个由3/4-in制成的通风雨幕。1×3 12英寸绑带。中心;板条覆盖每个钉钉以及它们之间的中间位置,以帮助支撑灰泥包层系统,其中包括将安装在毛皮上的水泥板衬垫。背板要求16英寸。支撑跨度为24英寸。中心在2×6墙上没有见面。注意,雨幕绑带坐在后面的LVL分类帐为背翼。这意味着墙腔与屋顶通风口相连,通过白天屋顶加热产生的对流促进干燥;空气通过墙壁被吸进阁楼。 “We are harnessing the stack effect to work in our favor,” Ben explains.
值得注意的细节包括Conservation Technology的EPDM垫片在窗台板下面,本称之为防止漏气的第一道防线。他还喜欢用SIGA公司的芬特林(fentrm)把粉底贴在拉链套上,这是第二道防线。不寻常的LVL进场是保守的工程师对与一个ICCF基金会.他要求每个螺柱的底部都有缺口,以让在LVL上分配负载完美块基础系统.本和他的团队认为这是一个不必要的细节,但选择不反击。
蒸汽驱求解
双螺柱墙组件在很大程度上依赖于外部干燥的能力,如果它被允许变得太湿,灰泥包层可能会妨碍它。本承认,在某些情况下,这可能是一个冒险的选择。然而,在这里,团队对这种组合感到很舒服,因为宽阔的屋顶(在单层建筑上)环绕着整个房子——其中最小的有3英尺8英寸。深,这还是慷慨。“在可能对墙壁构成风险的地方,灰泥的润湿量是最小的,我们并不担心,”本说,并指出他们将安装SIGA Majrex (aII类蒸汽缓速器)移至墙内,限制建筑物内部的湿气负荷。
本继续说:“我们将严格控制墙壁上发生的润湿量。”“在春天,当它需要向外部干燥时,灰泥可能会产生蒸汽,我们已经将需要消散的墙壁上累积的水分减少到最低限度。”
(旁注:本建议在雨幕外侧添加Visqueen塑料作为蒸汽屏障,以进一步限制墙壁中的水分。他正在等待签字。)
当被问及对密集双层墙的灰泥粉刷的预期阻力时,本引用了乔·斯提布拉克(Joe Lstiburek)的话说,“我们已经失去了使用专业判断的能力。”本说,这次集会是一个专业判断的案例。
_______________________________________________________________________
Kiley Jacques是《绿色建筑顾问》的高级编辑。Patrick Welsh插画。摄影:Brian mccaward
每周时事通讯
在您的收件箱中获得建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
